Katana1004
Beim schließen der Fahrertür ist die Scheibe in die Tür
Ich stehe gerade am  Parkplatz und schließe die Fahrertür. Scheibe rutscht zeitgleich in die Tür. 😳😳😳
Herausziehen der Scheibe klappt nicht bis zum Ende. Was tun?
Wie ist die Scheibe befestigt? Fensterhebermotor ist bei Betätigung zu hören…
Wie bringe ich die Scheibe in Endstellung, damit ich das Auto sicher abstellen kann?
Gibt es im System eine bekannte Schwachstelle, so dass ich die Teile sofort bestellen kann?
Da wird Dir nix anderes übrig bleiben als das Türpanel zu entfernen und mal drunter zu schauen, warum das Fenster nicht mehr korrekt befestigt ist.
Auf dieser Seite siehst Du, wie es darunter aussieht und bei Dir stimmt irgendwas mit der Fixierung der Scheibe an den Fixierungen des Fensterhebers nicht.
Es hat auch schon einen Thread darüber gegeben (KLICK HIER)
Tipp:
Vielleicht erstmal die SuFu nutzen, anstatt einfach einen neuen Thread zu erstellen. 🙃😉
Tja, spekulieren hilft jetzt nicht weiter, das Türpanel muss runter.
Da ist das weise Plastik zerbrochen auf dem die Scheibe fährt. Die geht nicht mehr ganz hoch, weil der gebrochene Teil oben unten an der Umlenkrolle hängt und deshalb das Fenster nicht ganz hoch geht.
Hab ich erst heute eines repariert 😃
So, ich bin jetzt von meiner REHA zurück, das Wetter passt und ich kann im Freien arbeiten… Dann werde ich mal das Panel der Fahrertür ausbauen und hoffe, dass das Panel nicht kaputtgeht. Smartie steht schon 2 Stunden in der Sonne…
Dann mal frisch, fromm, fröhlich frei ans Werk!  😉
vor einer Stunde schrieb Katana1004:
Ich habe erst letztens mal ausführlich in einem anderen Fred beschrieben wie Du das Panel sicher abbekommst 😉
Wenn Ihr auch gerade so um die 25 Grad Außentemperatur habt, wie wir, dann passiert dem Panel sicher nichts.
Sonnige Grüße
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
So sieht es in der Türe aus:
Bowdenzug ist nicht gerissen, sieht aber übel aus. Gummiführung der Scheibe Richtung Heck ist beschädigt, Scheibe war neben der Spur, muss neu?
Komplett neu machen oder Reparatursatz??
Viele Grüße,
Manni
Hab die Scheibe provisorisch blockiert. Ich hoffe, die Führung der Scheibe gibt es noch…🙏
Dann baue ich eben so wieder zusammen… Aber was soll ich jetzt alles besorgen?? RepSatz oder eFH neu / gebraucht?
bearbeitet von Katana1004
ich würde den ganzen Scheibenheberrahmen (ohne Motor neu machen. Es gint hier eine tolle Anleitung von einem ...Nieten aufbohren ..und so
Oder halt nur den Reparatursatz ohne Schiene.
Nim auf jeden Fall den vorderen Führungsgummi heraus und seh nach ob der längst gerissen ist.
Hinten versuch das wieder in die Rille zu drücken...das müsste reichen.
bearbeitet von Smart911a
Du brauchst nen Repsatz (Hau drauf) mit dem Plastikteil zur Scheibe, dem Plastikrad um dem Motorritzel und die beiden Seile. Und dann jemand der das schon mal eingebaut hat und es Dir zeigen kann wie es geht.
Von dem ganzen Fensterheber wechseln ( “ganzen Scheibenheberrahmen”) mittels neu einnieten rate ich Dir ab. Der Aufwand ist ungleich höher. Die kompletten Zuberhör Fensterheber sind Müll - meine Meinung.
Ich dürfte schon so ca 30-50 Fensterheber repariert haben und denke ich kann mitreden….
bearbeitet von Smartdoktor450
Ich bin sicher, Du kannst mitreden. Danke Dir. Ich habe blos niemanden, der es mir zeigt…
Kulmbach <=> Landshut 2,5h 😉
vor 1 Stunde schrieb kleinp:
Sonntag bin ich über Landshut von der Smartweihe heim gefahren🙈
Ja, vielen Dank! Warum hast Dich nicht gemeldet? 🤪😊
Ich habe das Teil jetzt bestellt, mal sehen…
Vielen Dank,
Manni
@Condomino: Vielen Dank für Deinen zielführenden, sachlichen Beitrag. Das hilft echt weiter. Aber als Busfahrer hast Du mein Verständnis… Das Kissen mit dem eingestickten Nummernschild hast Du selbstverständlich - und das Kennzeichen tätowiert???😂😂😂
Zum Thema zurück: Die ganze Technik ist ja genietet. Wie bekomme ich die Bowdenzugspule auf das Zahnrad des Elektromotors? Die schwarze Kappe darüber ist doch auch vernietet?
VG
Manni
es gibt etliche Beiträge hier im Forum. Ist alles schon 100 mal durchgekaut worden. In youtube haste auch einiges anzusehen
hier der macht das glaub ich ganz gut
Zumindestens das mit den Seilen. Die Führung drauf zu machen geht glaub auch anderst
in einem anderen Video sieht man der macht das besser. Der klippst das weise Teil von links nach rechts in den Rahmen.
 Die YouTube Filme hab ich schon durch. Zitat: “…das klemmt man einfach seitlich an den Rahmen.. *klick* Jetzt ist da so ein Pinopel abgebrochen..“
deßhalb von der anderen Seite....so wie im anderen Video. Eigendlich ist das recht einfach.
Darum ist es besser wenn man das sieht wie es andere machen.
Und schau dir den vorderen Längs-Führungsgummi an ...der darf nicht längs gerissen sein. Sonst kann sich die Scheibe verkannten und reist wieder ab. Wenn der OK ist dann mit Silikonspray oder Silikonfett die Führung schmieren.
Es muss ja ein Grund geben warum dir das Seil da so runtergesprungen ist
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
