Cobra320
Getriebe Problem Smart Fortwo bj 2009
Ich habe mal ein Anliegen und hoffe hier auf Hilfe zu treffen und bedanke mich schon mal im Voraus. Ich habe einen Smart Fortwo bj 2009 mit 85000km runter. Automatik. Beim vorwährts fahren knallt es jetzt immer die Gänge raus oder schaltet einfach hoch oder runter bzw im einen anderen Gang  , auch beim rückwärts fahren knallt es den Gang einfach raus und dann wieder rein  , es kommt ein lautes rattern bzw knallen wie Metall und das auch hörbar und dann geht das rückwärts fahren wieder und dann wieder nicht. Komischerweise war das mal so und dann war eine Woche wieder Ruhe und jetzt ist es wieder und geht nicht mehr weg. Es sind dann meist auch drei Striche in dem Display oder das a oder n blinkt einfach durchweg und die Service Schlüssel leuchten auch. Es zeigt auch immer wieder das abs Zeichen als Fehler an obwohl der Sensor den es in der diaknose gezeigt hat getauscht wurde und zu all dem kommt dann noch die Motor Lampe also meistens. Ich habe schon einiges gelesen wie Öl im Stecker vom Getriebe  oder nur ein Sensor tauschen oder wie auch immer. Man hört ja soviel aber weis nicht wem man glauben schenken soll. Die Werkstatt würde am liebsten das Getriebe wechseln bzw sagt die schaltautomatik ist kaputt und wäre wohl sehr teuer zu reparieren. Ich als Leihe habe ja nicht viel Ahnung und hoffe hier ein paar Tips zu bekommen aber ich denke da dieses laute knallen bzw rattern kommt , wird es was mechanisches sein.
Wie immer auch hier in unzähligen Freds nachzulesen bei Kupplungs oder Getriebesachen:
Mit Stardiagnose auslesen und nur mit dieser‼️
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 8 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Morgen und willkommen im Forum.
SD würde ich dir auch empfehlen.
Ist es die erste Kupplung..?
Welche Fehler sind abgelegt wenn die 3Striche
Im Display stehen?
Welcher Fehler bei Motorkontrollleuchte an?
Was meinst du mit lautem knallen/rattert?
Während der Fahrt oder im Stand wenn er die Gänge neu einlernt während du auf der Bremse stehst.
Macht das Getriebe wenn es funktioniert beim Fahren Geräusche?
Macht dein Kupplungsakuator Geräusche?
Woher kommst du?
Lg Max
Familienfuhrpark: smart 450 Bj.01 smart 451 Turbo Bj07, 207cc Bj2008, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / Lexia u. PP2000 vorhanden
vor 13 Minuten schrieb smart45005:
Im Display stehen?
Woher kommst du?
Lg Max
vor 38 Minuten schrieb smart45005:
Im Display stehen?
Woher kommst du?
Lg Max
Guten Morgen Smart45005 ! Sd was ist und bedeutet das ? Mir bringt es leider Nix wenn es mir in Fach begriffen erklärt wird ☺️ und in dem anderen Foren weis ich leider nicht ob es auf mein Problem bezogen ist und darum schreibe ich hier.! Ich denke es ist die erste Kupplung ! Wenn die drei Striche stehen weis ich leider nicht was da für ein Fehler abgelegt ist. Bei der Motorlampe Fehler stand abs Sensor  hinten links drin , der wurde getauscht aber der Fehler kommt wieder. Wenn man rückwärts fährt also beim fahren rattert es ganz Leute wie wenn Man ein Gang rein macht ohne die Kupplung richtig zu treten. Wenn alles geht macht das Getriebe usw keine Geräusche ! Das laute knallen kommt nur gelegentlich beim rückwärtsfahren und beim nach vorne fahren schaltet er wie er will.
SD = Stardiagnose
= Markenspezifisches Diagnosesystem
Hier findest Du jemand mit SD in Deiner Nähe, Outliner in Magdeburg kennt sich z.B. gut aus und ist in Deiner Nähe
Aber was denkt ihr Profis darüber ? Was könnte es sein ? Wenn man in die normale Werkstatt geht , die erzählen dir sonst was
Bei der Laufleistung wäre es nicht unmöglich das die Kupplung verschlissen ist. Das lässt sich bauartbedingt (Kupplung wird überwacht) über ein Diagnosegerät herausfinden. Das Unsanfte verhalten lässt darauf schließen das die Schutzklasse 3 aktiv ist. Aber ohne Tester ist alles Rätselraten.
Warte aber nicht zu lange, erst stirbt der Getriebeaktuator, wenn's ganz blöd läuft geht das Getriebe über den Jordan.
ABS Fehler ist meist ein defekter Inkrementenring oder ein Kabelbruch.
bearbeitet von Bikerchris
vor 7 Stunden schrieb Cobra320:
Ein Profi denkt als erstes an das Auslesen des Fehlerspeichers. Alles andere fällt unter Rätselraten, Kaffeesatzlesen  oder Orakeln.
Wenn der Fehlerspeicher ausgelesen wird, kann man bei zu meisten Fehlerbildern eine entsprechende Fehlermeldung im Fehlerspeicher finden.
Dann weiß man exakt was Sache ist und kann gezielt Maßnahmen ergreifen.
Es gibt viele Möglichkeiten, die für deine Fehlerbeschreibung ursächlich sein können.
Daher nochmals, lass den Fehlerspeicher auslesen.
Entweder von einem User dieses Forums, den Link zur Liste hast du.
Oder in der Werkstatt. Du kannst dir dazu ein Protokoll ausdrucken lassen, dann hast du schwarz auf weiß welche Fehler hinterlegt sind.
Alles andere ist Zeitverschwendung!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Wir haben gerade telefoniert, ja mit SD auslesen wäre das Sicherste.
vor 12 Stunden schrieb SmartManI:
Am 22.2.2024 um 17:28 schrieb SmartManI:
Funktioniert das sichere Auslesen nur mit SD? Warum nicht mit Delphi wenn damit die Kupplung nach Tausch auch neu angelernt werden kann?
vor 20 Minuten schrieb Smart 451 neu:
Weil die Stardiagnose oft noch wertvolle Tipps gibt, was bei mehren Fehlern z.B. zuerst abzuarbeiten ist.
Beispiel gefällig?
Kupplungsfehler eingetragen beim 450 und gleichzeitig Getriebefehler.
SD sagt erst Getriebefehler abarbeiten.
Diesen abgearbeitet, Kupplungsfehler auch von selbst mit verschwunden, weil der Aktuator die Kupplung dauerhaft trennt, damit bei nem Getriebefehler abgeschleppt werden kann.
Mit Delphi, Bosch und co. Hätte die freie Werkstatt erst mal nen kaputten Kupplungsaktuator diagnostiziert weil der ausgefahren ist und sich nicht mehr bewegt. Die Teileschlacht beginnt.
Ich hoffe das wurde verstanden?
Am 23.2.2024 um 19:06 schrieb Smartdoktor450:
Beispiel gefällig?
    • Ich hab auch grad eben noch den Schlauch vom AGR zum LLK gewechselt.Dort hat es auch ständig etwas geölt weil die Spange den Schlauch nicht mehr richtig arretiert hat.Bei normaler  Betrachtung hat man es nicht gesehen aber bei Last hat er sich dann immer gut einen Zentimeter im AGR bewegt und es tropfte dann übers Getriebe an der Auspuffhalterung herunter.  ...nu ist neu👍
