achterblad
"Sieb" fällt raus
Hi, ich bin seit 10 Tagen Besitzer eines Smart CDI. Mir ist jetzt schon mehrere Male das "Sieb" an der Rückseite des Fahrerersitzes rausgefallen (die gelochte Tasse, an die man etwas hängen kann). Es passiert immer, wenn ich mich nach dem Einsteigen ein wenig räkele, d. h. mich etwas stärker mit dem Rücken gegen die Lehne stemme. Bevor ich zum Smartcenter fahre und darum bitte, das zu richten, möchte ich doch gern wissen: kommt das häufiger vor oder habe ich eine Montagstasse ?
Kommt öfters vor und wurde bei mir zwecks Gewichts- und Ärgerersparnis schon lang rausgeschmissen.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
..hat mich auch ständig genervt und zunächst habe ich einfach ein Tesatextilband drüber geklebt. Ergebnis: drückte sich immer noch raus, aber nur ca. 2mm und vollführte dann bei jedem Schlagloch Klappergeräusche. Also raus damit!
Habe mir dann aus einem festen schwarzen Schaumstoff (Mousepad) entsprechende Stücke zurecht geschnitten und mit Doppelklebeband über denÖffnung angebracht.
Freundlich grüßt Herbert (BUXY)
vom smart-Stammtisch Ingolstadt
SMS & D1: 0171 5289545
Herbert (Buxy)
...Smartfahrer grüßen sich... - nicht wahr? ... oder doch?
Hi achterblad,
bei deinem Posting hab ich das grosse Grinsen bekommen :-D . Hatten nämlich das gleiche Problem. Immer flog der Becherhalter (ja, es ist der gleiche wie beim Beifahrersitz, mit Aufhängeöse für Jacken etc. den man aber für Becher nicht braucht, weil der Fahrersitz nicht klappbar ist :-? ).
Also, immer wieder reingesteckt, das Ding immer wieder raus, sauer gewesen und zum SC Bielefeld gedüst. Ein Mechaniker kommt mit, grinst (deshalb ich oben auch ...), steckt das Ding wieder rein und haut einmal kräftig drauf bzw. stemmt sich mit dem gesamten Gewicht drauf.
Es macht *** rast *** und das Teil rastet ein und hat seitdem nie mehr Probleme gemacht. Ach ja: an den Seiten sitzen so eine Art Klammern; die müssen dran sein (evtl. fallen sie hinter den Sitz).
Soviel zum Thema Becherhalter - Gruß Tom 8-) 8-) 8-)
erstmal herzlichen Glückwunsch zum 100.ten Posting....
bei meinem Smart fällt das Ding nicht raus, weder beim Fahrer- noch beim Beifahrersitz.... muß wohl richtig eingerastet sein... :-D
freundliche Grüße von
Mattmax
schaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
aaalso, beim fahrersitz hält das teil!
beim beifahrersitz ham wa dat teil einfach festgeklebt! hält seitdem (wie lange halt?!?)
d. und der rote EDDY 8-)
my heart is where my smart is!
Aaaach sooo !!!
Ein Becherhalter ist das Ding. Wäre ich nie drauf gekommen, habe mich schon immer gefragt was diese rausfluppeenden Teile eigentlich sein sollen. Lieb gemeint vom Konstrukteur, aber sowas von überflüssig und nervig. Nicht ganz auf der Höhe des sonstigen Fahrzeugs...
Grüße, Albrecht
CDI...., weil's high tech ist.
Hi
das kenn ich... und der Becherhalter sitzt dann zwischen Rücksitz und fester Abdeckung (Cabrio) und macht dort einen Lärm. :oops:
Mal sehen wie man das abstellt.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Der "Becherhalter" dient dazu hinten die Luft aus dem Sitzpolster rauszulassen wenn du dich vorne draufsetzt. :-D Die kann ja sonst nirgends hin, weil der Sitz "gepanzert" ist.... Dafür ist das Ding da. Wer da was dranhängt das schwerer ist als ein Duftbaum ist selber schuld. :-P
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Am 27.08.2002 um 19:24 Uhr hat Roler0301 geschrieben:
... Wer da was dranhängt das schwerer ist als ein Duftbaum ist selber schuld.
Was um Himmels willen ist ein Duftbaum??
fragt achterblad, der inzwischen den Rand des Tassenlochs mit Leukoplast (wer erinnert sich noch an den gleichnamigen Bomber?) ausgeklebt und die Tasse mit roher Gewalt - natürlich unter Berücksichtigung der richtigen Position, oben ist ja ein Nippel - hineingeprügelt hat - seitdem hält sie.
das ist ein wunderbaum...in der regel stinken die pervers aber manche hängen die sich dennoch ins auto :-D
cu stefan
Klar stinken diese "Wunderbäume" wie die Pest, aber ich rauche ja auch wie ein Schlot... irgendwie muß man das doch übertünchen. :roll:
:-P :-D
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Auf dem Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂
