Ich habe mir ja im Rahmen meines noch immer nicht ganz aufgegeben Projekt "Elektrische Fensterheber" einen Zugang für 6 Monate geleistet.
Vielleicht hat der eine oder andere Fragen, die nur über Evilution zu klären sind.
Da kann ich vielleicht helfen. Es ist bezahlt, aber momentan nutze ich es noch nicht.
♡  SMART 451 MHD ♡
Ich habe ein automatisch sich verlängerndes Jahresabonnement und unterstütze damit, schließlich kostet so eine aufwändige Webseite Geld.
Das ist höchst unfair meiner Meinung nach.
Das sollte einem jeden Schrauber dies Wert sein‼️
bearbeitet von Smartdoktor450
Da muss ich Smartdoktor450 und kartfahrer zustimmen, es ist nicht sooooo teuer, und die Anleitungen und Infos sind es jeden Cent wert, ich selber habe auch erstmal zum testen letztes Jahr ein halb Jahres Zugang geholt, den ich definitiv verlängern werde.
vor 15 Stunden schrieb A72:
Und ich frage mich nur welcher Smart hat denn "keine elektrischen" Fensterheber? Gab es Smarts mit Kurbelfenstern???
vor 2 Minuten schrieb Silberkugel450:
Ich denke das er den Beifahrer mit auf die Fahrerseite legen möchte, weil man sich dann nicht rüber beugen muss zum öffnen oder schließen (finde ich auch nicht verkehrt, allerdings gab es dazu hier schon mal einen Thread).
vor 29 Minuten schrieb Silberkugel450:
Ja, die gab es. Die 451er Pure, wenn man bei der Ursprungsbestellung keine dazu konfiguriert hatte, verfügten lediglich über manuelle  Fensterkurbeln!  😉
Natürlich konnte man die auch bei einem Pure bei der Ursprungsbestellung hinzukonfigurieren, deshalb gibt es selbstredend auch viele Pures mit elektrischen Fensterhebern.
Ich denke mal, daß bei den Privatbesitzern, die sich damals einen bestellt haben, die elektrische Variante überwiegt, allerdings gab es eben auch viele Smarts für Pflegedienste etc., die dann aus Preisgründen tatsächlich nur die spartanischste Ausstattung besaßen.
vor 24 Minuten schrieb Ghostimaster:
Nenee, damit sind schon explizit Seitenfenster mit manueller Kurbelbedienung gemeint! 🙂
vor 12 Stunden schrieb seminole:
Ganz faires Angebot...Danke
Sehe ich auch so.
vor 12 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Ich.....
Sehe ich nicht so.
vor einer Stunde schrieb Silberkugel450:
Meiner, ein "Pure" mit Klimaanlage und Zentralverriegelung.
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 12 Minuten schrieb A72:
Die Klimaanlage wurde vom Erstbesitzer bei der Ursprungsbestellung dazu konfiguriert, sonst wäre sie auch nicht vorhanden.
An die Zentralverriegelung haben sich nicht mal die Sparfüchse bei Smart ran getraut, die auch noch einzusparen.
Das wäre dann doch zu peinlich gewesen, wenn die auch noch weg gefallen wäre! 😉
Solche Dinge sind ja immer auch noch mit internen Mehrkosten verbunden.
Das geht bei der Konstruktion los und führt dann über die erforderliche Dokumentation bis hin zur parallelen Ersatzteilhaltung!
Es gab tatsächlich Smarts mit Kurbel bei den Fenstern!!????
Die müssen dann aber mittlerweile echt selten sein, und wieder was dazu gelernt, danke @Ahnungslos!!!!
bearbeitet von Ghostimaster
Gerade eben schrieb Ghostimaster:
Die müssen dann aber mittlerweile echt selten sein!!!!
Das hatte ich doch oben schon beantwortet! 😉
Oder war das eine rhetorische Frage? 🤔
Ich wusste das nicht, und hätte nicht gedacht das man die auch mit Kurbel bestellen konnte, deswegen bin ich so geplättet, und habe mich für die Erweiterung meines Wissens durch dich bei dir bedankt.
vor 36 Minuten schrieb Ghostimaster:
Aber nicht die 450, die hatten immer elektrische.
Aus diesem Grunde vermute ich mal, daß die durchgängige Verwendung elektrischer Fensterheber beim 450 eher kostengünstiger war für Smart als noch manuelle Kurbeln einzuführen.
vor 54 Minuten schrieb Funman:
Deshalb schrieb ich ja explizit, beim 451er Pure. 😉
Ich vermute ebenfalls, daß beim 450er eine gewisse Standardisierung in dieser Hinsicht sogar noch Geld gespart hat, weil man von der Konstruktion über die Logistik und die Fertigung bis hin zur Ersatzteilhaltung keinen doppelten Aufwand betreiben musste! 🙂
    • Wenn ich das richtig deute, dann dreht der Teilnehmer hier den Schlüssel und es ertönt hinten ein lautes kurzes Quietschen. Das deute ich als das Geräusch, das entsteht, wenn der Kupplungsaktuator die Kupplung ausrückt, aber das Getriebe des Aktuators trocken läuft. Mit Schmieren ist das Quietschen in der Regel weg. Natürlich kann ich mich auch täuschen, ist eine Ferndiagnose nur anhand des Szenarios.
