Gabga
Er wird immer schöner 😍😊
Empfohlene BeitrÀge
Am 13.10.2024 um 22:25 schrieb Gabga:
Mit dem Cabrio fahren wir gemĂŒtlich, da hat PauliđŸ¶Â der Wackeldackel immer nur ein leichtes Nicken 😉.
Bei Snoopy ist es so, wenn er aus der Garage gefahren wird ist er wie ein kleiner Terrier 🐕,der will immer nur spielen😉đŸ€Ș,so wie :Wirf den Ball⚟,wirf den Ball đŸ„ŽđŸ€­đŸ˜‚đŸ˜‚.Da wĂŒrde der Wackeldackel nur Nackenschmerzen bekommen vom vielen wackeln đŸ˜đŸ€Ł.
Die nĂ€chsten Ideen sind schon in Vorbereitung 😉 danke an das schöne Feedback von euch. LG
So Tagfahrlicht von Hansen mit Oti eingebaut und schon mal den Kabelbaum fĂŒr das Comfort Fensterheber Modul von MDC bis in die TĂŒren gelegt 😉
Jetzt fehlen nur noch elektrische Spiegel😉dann sollte er komplett sein.
vor einer Stunde schrieb Ralli-:
Sieht super aus, besonders die Schuhe gefallen mir!
Zum Thema komplett sein
.. das wird er niemals sein
 es gibt immer wieder neue Begehrlichkeiten
 das kommt ganz von alleine
 man sieht was und schon kommt das HabenwollengefĂŒhl und der Rest nimmt seinen Lauf 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Da fehlen noch Widestar-KotflĂŒgel hinten und Michalak Scheinwerfer vorn... Floh gesetzt!😂
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Widestar KotflĂŒgel nicht umbedingt, aber Michalak Scheinwerfer such ich schon lange. Kennst mich ja 😉irgendwann find ich welche 😁 LG
vor 2 Stunden schrieb Ralli-:
Zu spÀt...
Um 3 Tage verpasst...
2024- ......   EQ 453  Prime Exclusiv Cabrio  MOPF  12/2020  volle HĂŒtte. 😍
Eigentlich mĂŒssten die doch gut nach zu Bauen sein. Es gibt doch reichlich leuchten Module. Wenn sowas wer scannt zum Drucken..... Ich habe keinen Scanner, keine michalak leuchten und nur einen 18*18*18 Drucker. Aber dafĂŒr e Spiegel im Regal (von da gehen sie ins Schwarze Elend).
fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, fĂŒr die Dame des Hauses
Irgendein Grieche bietet Nachbauten an. Habe ich aber noch nicht in der Hand gehabt...
WĂŒrde mich mal interessieren was die inserierten Leuchten kosten sollen...ich wĂŒrde dann aber die LED-Module von Hella reinstecken, die haben den Blinker und TFL gleich dabei...und entlasten das SAM ohne Relaisbastelei weil nur etwa 18W. Und das Licht ist perfekt!
Nur die Höhenverstellung... mĂŒsste man irgendwas stricken...
Am 13.5.2025 um 10:31 schrieb Ralli-:
Na, die NachrĂŒstung sollte doch wohl nur eine FingerĂŒbung darstellen, oder? 😎
Euer Rusty450 ist -erst recht live!- echt ein mega Hingucker geworden!
..und er wird immer (noch) schöner!
Da kann man Euch nur zu gratulieren! đŸ€—
bearbeitet von GrandStyle_06
grandstyle ÂŽ06, 450 2nd Gen, cdi Coupe, dark green metallic, Leder beige
vor 28 Minuten schrieb Ralli-:
Ohne MĂ€ngel wieder TÜV. 😁
Somit nicht nur optisch eine Schönheit sondern auch technisch!
GefĂ€llt mir doppelt. 👍👍👍
Doch! -> Smart 42
Richtig schön. Wie ging das mit dem Eintragen der Felgen?
Einzelabnahme?
vor 4 Minuten schrieb Broxin:
Einzelabnahme?
FĂŒr die Schmidt Space gibt es ein Gutachten!
Also ganz einfach Abnahme nach Gutachten!  😉
ErgÀnzung bzw. Korrektur:
FĂŒr die Schmid Space ist es nicht nur ein Gutachten, sondern sogar eine echte ABE!
D.h. eigentlich sollte nicht mal eine Abnahme am Fahrzeug erforderlich sein, wenn genau die Reifendimensionen montiert werden, die in dieser ABE angegeben sind!
Allerdings steht dann in der Anlage zu der ABE drin:
Der vorschriftsmĂ€ĂŸige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten SachverstĂ€ndigen
oder PrĂŒfer fĂŒr den Kraftfahrzeugverkehr oder einen KraftfahrzeugsachverstĂ€ndigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.
Irschendwie gomsch?Â đŸ€”
Das wĂŒrde ja bedeuten, daß trotz ABE fĂŒr die RĂ€der eine Abnahme durch einen PrĂŒfer erforderlich ist.
Wenn ich das richtig interpretiere, dann gibt es zwar fĂŒr die RĂ€der selbst eine Allgemeine Betriebserlaubnis, aber nach der Montage am Smart muss trotzdem eine Abnahme bei einer PrĂŒforganistation erfolgen.
Vorteilhaft ist, daß in der Anlage steht, daß diese fĂŒr alle Smarts mit der EG Genehmigungs-Nr. e1*98/14*0080*... gilt, also alle Smarts seit Anbeginn der Fertigung! 😊
Wie eigentlich immer in den Gutachten zu Felgen aus dem Zubehör, nur Smart und Brabus machen hier immer eine EinschrĂ€nkung! 🙄
Unbedingt beachtet werden muss aber in diesem Zusammenhang, daß fĂŒr diese Felgen Kegelbundschrauben erforderlich sind, d.h. es dĂŒrfen nicht die Serienradbolzen verwendet werden, weil diese Kugelbundschrauben sind!
Damit wir unsere E Bikes auf einem AnhÀnger transportieren können hat der kleine eine AnhÀngerkupplung bekommen.
Damit könnt ihr auch mal einen Wohnwagen ziehen 😉
Eine Levante Graziella 300 mit passender Lackierung 😍
Eine Idee noch fĂŒr die perfekte Perfektion
.. den Deckel der Steckdose, sowie die Abdeckung fĂŒr den Kugelkopf wĂŒrde ich noch in Wagenfarbe lackieren! 😁😁😁
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
Wir haben uns schon anders entschieden fĂŒr den Kupplungskopf😎
vor 20 Minuten schrieb Gabga:
Bleibt noch der Deckel der Steckdose in Wagenfarbe 😉
Zwecks der perfekten Perfektion wÀre es
Doch! -> Smart 42
😉 Mal schauen was uns noch dazu einfĂ€lltđŸ€­
 Moin zusammen, so die Abdeckung fĂŒr den Kugelkopf von der AnhĂ€ngerkupplung ist jetzt auch in Wagen Farbe 😉 jetzt noch die Steckdose in Wagen Farbe lackieren.
Sauber!
Wie ich schon vorher erwĂ€hnt habe
.. Die Steckdose muss noch in Wagenfarbe gelackt werden 👍
Doch! -> Smart 42
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hĂ€ngt.  SchlĂ€gt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fĂ€hrt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.621.617
