El Popo
Roadster - Elektronik nach Batterietausch komplett ausgefallen!!!
nach dem Batterietausch geht gar nix mehr, kein Tacho kein Radio... Gibt es hier vielleicht einen Schaltplan im Forum oder einen Link für eine Betriebsanleitung? Ist ein Smart Roadster BJ 2003. Danke für jeden Tipp!
BG
Gibt es denn Funktionen, die funktionieren?
Ist sicher gestellt, daß die Batterieklemmen richtigen Kontakt haben?
ja unser Schrauber hat das gemacht im Rahmen der TÜV-Prüfung er weiß leider auch nicht was los ist auch wenn er Meister bei Mercedes war 😞 sonst funktioniert wohl alles vermutlich Steuergerät
mein Mann sucht einen Schaltplan weil er sich selbst auf die Suche machen will, Reparaturhandbuch wäre auch gut...
Könnte theoretisch auch an einer Sicherung liegen, die im Rahmen des Batterietauschs ausgelöst hat.
Auf dieser Seite findest Du die Sicherungsliste des Roadsters. 🙂
vor einer Stunde schrieb El Popo:
BG
Hallo was meinst du mit garnix mehr Radio, Tacho und vor allem was ist......?
Ein bisschen genauer wäre super.
Sicherungen, Fehlerspeicher?
Eventuell falsch Fremdgestartet?
Was wurde sonst noch repariert?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Hi! Erst einmal Dank an euch! Alle Armaturen (Tacho, Tankanzeige, Kilometerzähler, Boardcomputer), nix läuft. Mein Mann ist morgen Abend wieder da da kann ich ihn bitten hier Genaueres zu beschreiben. Sonst hat das Smartie außer Batterietausch nur Inspektion und neue Reifen bekommen, deswegen sind wir ja so ratlos. Wobei der Boardcomputer schon vorher Macken gemacht hat.
vor 2 Minuten schrieb El Popo:
Also sonst läuft und fährt er ?
Nur Kombiinstrument und Radio ausgefallen
Da hat es wohl ne Sicherung zerschossen oder man hat ein Versorgungskabel nicht mit angeschlossen was ich mich Fragewarum geht man den Fehler nicht auf den Grund? Die Werkstatt sollte das wohl beheben können ausser Elektrik ist für die Werkstatt ein Buch mit sieben Siegeln .
Selbst mit Laienhaften wissen und etwas umgang mit einem Multimeter sollte der Fehler zufinden sein da braucht es nicht unbedingt nen Stromlaufplan wichtig erst mal alle Sicherungen überprüfen und zwar mit einem Multimeter ob sie wirklich ganz sind und nicht nur optisch so aussehen .
vor 1 Minute schrieb Schwarzermann:
Mercedes-Meister nix Laie!!!
kann es denn das/ein Steuergerät sein? Die Werkstatt ist sehr gut und hat mit Sicherheit alles geprüft, ist ein langjähriger Freund von uns mit viel Ahnung...
Auf dieser Seite wäre die Steckerbelegung des Kombiinstruments aufgelistet.
Speziell die Betriebsspannungen Zündungsplus und Dauerplus auf den Pins 7 und 8 würde ich in einem solchen Fall als erstes nachmessen! Da fehlt bestimmt eine davon.
Messen mit einem Multimeter ist zwar im KFZ Gewerbe unterbewertet, aber in einem solchen Fall mit Sicherheit hilfreich! 😉
vor 3 Minuten schrieb smart45005:
Naja, das eine schließt das andere nicht aus! 😄
höhö :), nein aber ist wirklich eine Koryphäe!
Das würde ich dann bewerten, wenn die Ursache gefunden ist! 😉
Es gibt immer zwei Möglichkeiten, in diesem Fall Koryphäe oder Konifere! 😄
So manche Koryphäe ist schon zur Konifere mutiert! 🙂
Welches Radio ist denn eigentlich verbaut?
Auch am Radiostecker können Dauerplus und Zündungsplus nachgemessen werden, siehe Steckerbelegung.
vor 4 Minuten schrieb El Popo:
um zum Thema zurückzukommen (:)), Steuergerät möglich?
Bei nem smart kannst du nix ausschließen
Gerade eben schrieb smart45005:
Das ist schon richtig, aber wenn verschiedene Funktionen nicht gehen, die außer der Spannungsversorgung nix gemeinsames haben, in diesem Fall Kombiinstrument und Radio, glaube ich erst mal nicht daran!
Sicher, dass der TE Euch hier nicht vera... will ?
Nix geht - Auto fährt, wird aber verschwiegen
Auf weitere Fragen ein kurzes yepp
Die Koryphäe ist Ahnungslos (Sorry Ahnungslos)
Passt alles irgendwie nicht.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 20 Minuten schrieb smart45005:
Hier Pinbelegung sam da kannst selbst mit nem Multimeter schauen ob das SAM die Spannung für Radio,... ausgibt.
https://www.fq101.co.uk/how-to-guides/roadster/electrical/395-roadster-sam-wiring
    • Update: Gestern kam das Gutachten mit folgendem Ergebnis:   Reparaturkosten (inkl. Mwst): 2600€ Wiederbeschaffungswert: 1500€ (inkl. Mwst)  Restwert: 152,60 €  Wiederbeschaffungszeit: 11 Tage Ausfallzahlung pro Tag: 23€ täglich für die 11 Tage (also ca. 253€ gesamt)    Wenn ich das so ausrechne mit dem Restwert und der Ausfallzahlung komme ich auf knappe 1285€, die mir die Versicherung wohl an mich auszahlen wird (mit Mwst gerechnet bzw. abgezogen). Sprich für einen neuen Smart wird es nicht reichen und muss daher meinen aktuellen Smart DIY mäßig selber reparieren, da bin ich mit guten 300€ wohl dabei.    1. Problem: Mein Smart verliert Motoröl und das wohl schon seit längerem, weiß nicht was ich dies bezüglich machen sollte/ noch investieren muss (?)! (Sind ein paar Tropfen pro Tag)   2. Problem: Die Achse wurde vom Gutachter nicht vermessen! Sprich ich weiß daher nicht ob ich mit dem Smart durch den nächsten TÜV komme.    3. Problem: Riss im Abgasskrümmer des Turbos, werde bevor ich die Reparatur angehe wohl eine separate AU machen lassen und wenn meine Kugel die besteht, werde ich den Unfallschaden soweit beheben + Reparaturbestätigung vom Gutachter.  Ich hoffe das ist nun der richtige Weg den ich eingeschlagen habe. Falls nicht bin ich über etwaige weitere Tipps und Empfehlungen von euch wie immer sehr dankbar!
