MMDN
smarte Teile aus dem 3D-Drucker
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Gemäß der Modellhistorie war es serienmäßig mit dem 2nd Gen ab 01/2003.
Ok, dann ist es bei meinem doch nicht original, der ist nämlich von 2001.
Da es vielen gut gefallen hat, wurde es eben auch bei manchen älteren drauf geklebt.
Das wird die Erklärung sein. Wieder was dazugelernt.
Am 29.4.2026 um 11:51 schrieb Ghostimaster:
Das erste Bild (Grau) zeigt FDM Druck mit 0,4 Düse und 0,12mm Einstellung, Filament war PETG-CF
Das zweite BILD (Weiß) zeigt ebenfalls FDM Druck mit 0,4 Düse und 0,12mm Einstellung, Filament war PETG.
Das dritte Bild (Grau) zeigt SLA Druck mit ABS Like 8K Resin.
Ich werde wohl über das Wochenende beim FDM Druck eine 0,2 Düse mit 0,06 Einstellung testen, da wird das Filament ebenfalls PETG (Weiß) sein, denn ich habe tatsächlich kein PLA da, und würde es für die Radnabenkappen auch nicht nutzen.
also das 2. und 3. ist schon sehr gut geworden! Ich würde dann die farbliche Gestaltung mit Revell Farben machen und abschliessend mit Klarlack versiegeln. Diese Emailfarben lassen sich sehr gut verarbeiten.
vor 15 Stunden schrieb KLKR:
Das zweite ist nur ein bisschen besser als das erste, daß dritte ist definitiv das beste Ergebnis, und auch nur das würde ich anbieten.
Wobei der Test mit der 0.2 Düse noch aussteht, ich komme im Moment einfach nicht dazu. 🙈
Am 28.4.2026 um 18:35 schrieb Ghostimaster:
Ich bin gerade beim Testdruck, die letzten Tage waren doch etwas stressiger als gedacht, ich drucke eine mit dem FDM Drucker und eine mit dem SLA Drucker.
@jorgito wenn ich die Maße der bestehenden Kappe bekomme kann ich die anpassen.
Meinst du den Durchmesser oder welche Maße meinst du genau 🤔🤔
vor 2 Stunden schrieb jorgito:
Ich brauche den Durchmesser vorne, und hinten von dem was in der Felge ist.
Vorne damit es sauber mit der Felge abschließt, und hinten damit es gut reinpasst und nicht zu breit oder schmal ist.
Als Preis habe ich an 10€ +Versand gedacht, da ich mit dem SLA Drucker drucke und dort die Druckkosten etwas höher sind, jedoch das Ergebnis definitiv sehr viel besser.
Passt, kannst gerne per Warensendung in einem Maxibrief für 2,90€ versenden !
VG
vor 6 Stunden schrieb Ghostimaster:
Mach ich dir fertig, kann allesdings 2 Wochen dauern....bin im Urlaub 😞
vor 17 Minuten schrieb jorgito:
VG
Die würde ich in einem kleinen Päckchen ohne Sendungsverfolgungnummer für 4,19€ versenden.
Zeitlich kein Problem, am 23.05 ist allerdings Smart im Norden Treffen und zwei Tage vorher und nacher mache ich nichts weil ich da voll im Treffen bin.
Denkt jemand an mich 🙂
vor 15 Minuten schrieb DC:
Möchtest du die auch haben!?
Kein Problem. 😁
vor 1 Stunde schrieb Ghostimaster:
Da wollte ich wahrscheinlich auch hin....vielleicht sehen wir uns ja da 🙂
vor 13 Minuten schrieb jorgito:
Naja da ich der Veranstalter bin, werden wir uns definitiv dort sehen. 😁
Wenn du mir die Maße zügig geben kannst, wären sie zu Smart im Norden fertig. 😁
Könnten wir Bestellungen bitte per PN durchführen und nicht hier in diesem Thread? 17 Seiten sind jetzt schon Wahnsinn, das liest sich doch keiner mehr ganz durch.
Gruß, M.
Am 4.5.2026 um 11:35 schrieb Ghostimaster:
Moin !
Ich messe morgen mal am Smarti ! und sage dir dann den Durchmesser.
Ich bin dann Samstag auch in Scharbeutz, könntest du mir die Kappen dann mitbringen ???
VG
vor 18 Minuten schrieb jorgito:
Moin !
VG
Klar kein Problem, wenn es Standart ist, dann ist das Maß 59,39mm, ansonsten mir bitte mitteilen, dann drucke ich die noch zügig. 😁
vor 17 Stunden schrieb Ghostimaster:
Ja genau, das habe ich auch gerade gemessen !
Bringst du mir bitte für Samstag 4 Kappen mit 🙏🙏
wann beginnt eigentlich die Ausfahrt ?
VG
@jorgito @Ghostimaster Ist das denn wirklich so schwer, die Bestellung per PN abzuwickeln? Muss das hier jeder mitlesen müssen?
Gruß, M.
