Grüße euch.
Es geht um einen 450er aus 05 700cc 61ps.
Ich drops habe mit xentry ein wenig rumgespielt....
Naja, das ging schief.
Der Button Brabus tuning aufspielen hat irgendwie das Hirn bei mir ausgeschalten.
Nun hab ich keinen ladedruck mehr.
Xentry meldet p2052 ladedruck regelabweichung 1 und p2011 ladedruck.
Ich meine er überschreitet den ladedruck.
Kann mir bitte jemand aus der Klemme irgendwie helfen?
Hab bis jetzt nichts gefunden um das rückgängig zu machen.
Danke
MfG Paul
bearbeitet von Peppermint87
Du musst jetzt über ein galetto das Originalfile wieder aufspielen. Das File kann ich bei Bedarf zur Verfügung stellen.
Vielen Dank für deine Hilfe 🙂
Hab mich mal etwas mit galetto beschäftigt.
Bei dem bekannten Auktionshaus gibt es die Teile für recht wenig. Taugen die was? Oder kannst du gar was empfehlen?
An der file wäre ich interessiert.
MfG
Paul
Hi ja das ist ein 0815 Obd flasher. Dumm wie brot aber funktioniert kannst du kaufen für 10 - 20€ so in der Preisregion. Das File kann ich dir via Email schicken.
Hallo hat es funktioniert?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 3 Minuten schrieb smart45005:
Grüße dich,
Aktuell warte ich noch auf den flasher.
Sobald er da ist und ich was machen kann gebe ich hier Feedback.
MfG
Paul
Am 29.11.2023 um 14:03 schrieb maxpower879:
Mail ist raus
Checksummen korrigiert?
vor 19 Minuten schrieb CDIler:
Noch habe ich mangels flasher nichts gemacht.
Was meinst du genau mit checksummen korrigiert?
Danke
MfG
Paul
Ach, geht ja um ein unbearbeitetes Originalfile. Vergiss das mit dem Checksummen
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Ja, es soll wieder original werden.
Hab auch keine 'tuning' files gefunden für galletto.
MfG
Paul
vor 1 Stunde schrieb Peppermint87:
MfG
Paul
Aber gesucht hat er😂
vor 13 Minuten schrieb smart45005:
😄😄Jaa, neugierig bin ich schon geworden.
Bin noch ganz neu in dem ganzen Thema. Ist garnicht so leicht an Informationen zu kommen was überhaupt alles möglich ist.
Und klar, zum tuner gehen wäre eine Möglichkeit. Aber.. Bin ja interessiert an dem Thema für mich selber, was eben wie funktioniert und machbar ist.
MfG
Paul
Grüße euch,
Hier ein kleines Feedback.
Die Kugel rollt wieder anständig, das ganze hat funktioniert mit galetto.
Danke für die Hilfe.
Schöne Weihnachtszeit euch.
MfG
Paul
Was würde Xentry denn als Ladedruck beim 450 CDI anzeigen wenn alles okay wäre, also der Standartladedruck? Lg Tom
Am 10.12.2023 um 08:31 schrieb Outliner:
Glaube 0,8 Bar.
👍Frage auch,weil eh gerade gefragt wurde, ist der Druck mein 451 Benziner der gleiche? Ferdi
bearbeitet von Smartfan99
    • Jeder wie er besser klar kommt. Es geht aber definitiv auch schnell und sauber ohne ablassen, dass kann ich dir versichern.  Das Riemenrad löse ich immer bei montiertem Keilrippenriemen welchen ich zuvor noch sehr straff spanne. Motor über die Kupplungsmodul-Schrauben blockiert. In der Regel reicht das. Wenn mal nicht und es dreht sich trotz gespanntem Riemen beim Lösen das Wapurad mit dann bremse ich das Wapurad zusätzlich mit einem großen Hebel welchen ich zwischen Riemenrad und Wapu verklemme. In Kombination mit der Hemmung durch den Riemen bei blockiertem Motor ist spätestens mit zusätzlichem Hebel noch jede Schraube gekommen. Schwer zu beschreiben aber geht ziemlich einfach.  Die Viereckmutter der Lima kann man von unten über die Lima führen und die Schraube dann mit der zweiten noch zur Verfügung stehenden Hand auch ganz und gar alleine ansetzen. Beim ersten mal fummelig spätestens beim zweiten Mal kein Thema mehr. Zumindest wenn man eine Hebebühne hat. Auf Böcken oder in einer Grube sicherlich nicht so schön.  Der Rest des Waputausches ist eigentlich selbsterklärend und einfach. Lima gleich mit machen eigentlich nicht wirklich Verbundarbeit.  Es ist ja lediglich eine Schraube welche man anfassen muss. Also wirklich Verbundarbeit sehe ich hier nicht.
