LongLong00
Smart 451 MHD nach MHD Updates komisches Geräusch im Standgas
Hallo der Wagen war heute beim Händler Riemenantrieb MHD Update. Erst zu Hause merkte ich diese Geräusch . Werkstatt hatte  schon zu als ich zu Hause war.
was kann das sein ? Ist nur im Standgas
habe mal das YouTube Video angehängt
eben Rückruf von der Werkstatt bekommen . Da soll jetzt das Ausrücklager weggeflogen sein? Wagen fährt und schaltet genau wie vorher
ich werde irre . Ich bin den neuen Wagen gerade mal 100 km gefahren
das Geräusch kommt egal ob auf Automatik oder auf N  wenn ich stehe .
bearbeitet von LongLong00
Servus,
zu deinem akuten Problem an sich kann ich dir leider nichts sagen.
Mich würde interessieren, was genau bei dem Update gemacht wurde?
Hast du das, nach all den Jahren, noch auf Kosten von Mercedes/Smart bekommen oder hast Du dafür bezahlen müssen.
Auf alle Fälle ist klar, dass die ausführende Werkstatt das beheben muss, falls dein Geräusch/Problem tatsächlich durch die Update-Arbeiten entstanden sind.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 3 Minuten schrieb SmartManI:
Servus,
Es wurde die Riemenscheibe getauscht , der Spanner ist neu und der Startgenerator hat das neue Lager bekommen ausbohren usw.
Musste ich selbst bezahlen aber nicht bei MB.
vor einer Stunde schrieb LongLong00:
ich werde irre .
Willkommen im Smart Universum! Damit hast du die wichtigste Zugangsvoraussetzung schon mal erfolgreich erworben!
Doch, tut es. Es hilft dir, dich an solche Probleme zu gewöhnen und sie mit Gleichmut hinzunehmen. Vor allem die Probleme die noch kommen. Ich weiß wovon ich spreche, ich habe 6 Smarts!
vor 19 Minuten schrieb Funman:
😂 ok mir würde es schon helfen ob das wirklich das Ausrücklager sein kann was ich nicht glaube . Das hört sich fast wie ein Saug Geräusch an.
Seitenglühkopfmotor, eindeutig! Ich hätte noch ein paar Lötlampen zum anheizen...😁
Na jedenfalls ist da ne Unwucht. So auf doof tippe ich auf ne gebrochene Flexscheibe.
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
Und das hat mit der Reparatur nichts zu tun ? Reiner Zufall
Warum nicht? Zufall kommt von Zufällig. Kannst ja mal am Getriebe anfassen ob du da was fühlst.
Ja, hört sich wie ein Saug-Geräusch an. Aber die Reparatur hat nichts mit dem Ansaugtrakt zu tun. Und die Kupplung des 451 ist nun mal ein Quell steter Freude.
Das kann man doch bestimmt näher eingrenzen.
- Nur seitlich unter dem Auto zu hören ? Kupplung, Druckplatte (zeitlich dummer Zufall)
- Hinten, eher oben ? Ansaugtrakt (War bestimmt raus)
- Hinten eher unten ? Auspuff, Krümmer (Der war bestimmt ab)
- Klappern ? Schlagen ? Vibration ? Irgendwas nicht fest ?
Schöne Grüsse
ThoK
vor 14 Minuten schrieb ThoK:
Ich war eben nochmal in der Garage . Wenn er kalt ist kein Geräusch . Es kommt eindeutig von oben rechts Riemenantrieb . Von unten ist es deutlich leiser .
Und egal ob auf N oder Automatik Geräusch gleich . Auspuff denke ich nicht
Wenn es eindeutig aus dem Bereich Riementrieb kommt, würde ich denen den einfach wieder hin stellen.
Schöne Grüsse
ThoK
Ja das kläre ich morgen ab. Es hätte ja sein können das ihr sofort den Fehler ausmacht. Ich melde mich wenn es Neuigkeiten gibt
Ja gut, wenn der Bereich zu hören ist...dann wieder in die Werkstatt. Wobei ich weder bei Kupplung noch Riementrieb eine "temperaturabhängige Geräuschemission" was nun ne neue Erkenntnis ist verstehen würde.
vor 14 Stunden schrieb Outliner:
Die 451er Smart-Benziner haben keine Flexscheibe.
Das hört sich aber erfahrungsgemäß anders an, höre das Video in diesem Beitrag! 😉
Außerdem ist der Zusammenhang zu dieser vorangegangenen Maßnahme und der Quelle rechts am Motor, die der TE beschreibt, schon ein Hinweis darauf, daß es tatsächlich damit zu tun hat.
Aber aus der Ferne ist das natürlich schlecht zu beurteilen.
Frei interpretiert, ohne das schon einmal gehört zu haben: Für mich klingt das nicht rein mechanisch, sondern “luftig-hohl”. Wie als wenn etwas ständig gegen ein größeres Kunststoffteil stoßen würde. Ist bei der Luftführung zum Motor (Luftfilterkasten bis Ansaugbrücke) alles fest?
Smart 451 1.0 MHD
Also für mich klingt es als hätten die Jungs ganz einfach den Schlauch von der Tankentlüftung vergessen zusammen zu stecken. Das klingt dann in etwa so da im Takt indem das Ventil arbeitet der Motor einen Teil seiner Luft über eben diese offene Leitung zieht.
Unter Last ist das Ventil zu es arbeitet nur bei geschlossenener Drosselklappe und viel Unterdruck im Saugrohr. Deswegen ist das Geräusch beim Gasgeben weg.
Der Verbinder ist genau in höhe des Generators und muss getrennt werden für die Abhilfe.
Auf diesem Bild ist das Motorseitige Ende der Leitung zu erkennen.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Hi 100% , genau das war es . Ich war 5min beim Händler und das Problem war gelöst. 🖖🖖
Manchmal habe ich Angst vor mir selbst 😂
Schön das es einfach zu lösen war.
Geh nicht zu hart mit den Jungs ins Gericht ist mir auch schon passiert und nicht aufgefallen.
Das Ventil arbeitet erst bei warmem Motor und daher merkt man es nicht unbedingt bei einer kurzen Probefahrt.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Es sind doch im wesentlichen fast alle und ähnliche Komponenten verbaut wie in den anderen genannten Fahrzeugen auch. Das wiegt in der Summe eben..... (Wie sie durch die Regelungswut der Bürokraten zwischenzeitlich teils zwingend vorgeschrieben sind, andererseits aber auch vom überwiegenden Teil des zahlungswilligen "modernen" Publikums erwartet wird und auch honoriert (gekauft) wird).   Und wenn man (z.B. ich) mal in der Fahrzeugentwicklungsgeschichte zurückblickt: Es gab deutlich leichtere Fahrzeuge: z.B. Austin Seven oder VW Buggys aus den 60er - 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Oder VW Spar-Käfer oder Citroen Mehari auf Basis der 2 CV Ente, oder BMW Isetta oder, oder, oder.......   WER will so etwas heute noch als Daily fahren, geschweige denn kaufen ? Der derzeitige Trend geht nach meiner Beobachtung doch deutlich in die entgegengesetzte (und nach m.M. falsche) Richtung: Immer größer und schwerer und "sicherer" (z.B. der aktuelle Smart #5: ca. 2200 kg Leergewicht......).    Und der TE hat doch deutlich formuliert, daß er in das Lastenheft des angepeilten Fahrzeuges sicherheitstechnisch die absolute "Vollkasko-Lösung" erwartet...... Auch mal andersrum gefragt: Ist diese Lösung denn auch im Sinne des "Kindeswohles" ? Wurden die "Kinder" mal nach ihren Meinungen/Einstellungen befragt bzw. sehen die das genau so ?   Aber: no risk, no fun.....(wenn ich die E-Scooter-Nutzer im Verkehr so sehe / meist jüngere Leute.....).   mit sicheren und freundlichen Grüßen verbleibt augenzwinkernd   hedwig
