Ovidiu
Jetzt wird ernst Smartkauf
vor 1 Minute schrieb rollmastr:
Natürlich ist er das. B-Embleme auf Nicht-B-Ware sind mir ein Rätsel.
👍okay dann passt es!! Finde es immer graußlich wenn die so Brabus-Pedale und so zeugs an ihren Diesel schrauben....aber jeder wie er mag, dem anderen gefällt es eben. Lg Tom
Am 15.10.2023 um 17:29 schrieb Smartdoktor450:
Natürlich real mit TÜV 10 cm höher, gibt es einige Beiträge von meinem Umbau hier im Forum
Das interessiert mich. Habe unter Deinem Forennamen gesucht, jedoch auf die Schnelle nichts dazu gefunden. Kannst Du den Beitrag, die Beiträge verlinken? Wenn ja, danke im Voraus.
vor 6 Minuten schrieb Smart 451 neu:
Hau drauf!  😉
Am 14.10.2023 um 09:02 schrieb Ahnungslos:
Die LED Scheinwerfer und die schlüssellose Zentralverriegelung würde ich mir von dem mal zeigen lassen! 😉
Ich vermute mal, daß damit die LED Tagfahrleuchten gemeint sind, das ist aber a bissle was anderes als LED Scheinwerfer!
Sollten tatsächlich H7 LED Leuchtmittel in den Scheinwerfern stecken, ist dies beim 451er nicht zugelassen und somit illegal!
Hallo Ahnungslos, so wie ich die Kompatibilitätsliste von Philips interpretiere sind die LED Lampen beim 451 sogar legal...
https://www.philips.de/c-e/au/autolampen/scheinwerfer/led-compatibility-list/car-faq-list/smart-compatibility-list/smart.html
oder lese ich das falsch?
Wie oft denn nun noch?
Beim 453er Smart steht wegen dem Klimakühlmittel im Fahrzeugschein als Modell 451 drin, das ist der einzige Grund, warum in diesen Tabellen die Bezeichnung 451 drin steht!
Oder kennst Du einen 451er mit H4 Scheinwerfern? 🤔
Also ich nicht! 😉
Und ich gehe mal davon aus, daß Du die in der Tabelle genannten Scheinwerfer Genehmigungsnummern eher nicht an einem 451er Smart finden wirst! 🙂
vor 2 Minuten schrieb Grandstyledriver:
Okay, okay - das ist nun echt für Fortgeschrittene ... 😬
Nun ja, es hilft auch Ahnungslos zu sein! 😉
Was bedeutet denn beiliegende Tabelle? Hier scheint doch der Fortwo 451 Bj. 2007- 2015 mit aufgenommen? Alle gemachten Daten stimmen doch? Die Zulassung, wenn es stimmt, muß ziemlich neu sein, denn ich kannte bisher auch nur eine für die Typen 451(453), welche eben nicht zutreffen sind.
Bernd
Ja. Haben wir gerade im Parallelthread das Thema.
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
