Karaca
Hochdruckpumpe
Hallo an die profis
Ich habe die hochdruckpumpe ausgebaut
Zerlegt sauber gemacht neu abgedichtet
Die flächen waren sauber ohne rost!
Alles penibelst wieder eingebaut mit drehmoment!
Smart startet nicht😢
Hab den railrohr mal abgemacht vom hochdruckpumpe und georgelt kommt kein sprit pumpt garnicht!
Kann mir jemand helfen bin nähe München in Dachau eventuell habts ihr eine Pumpe übrig?
Mfg
Hallo, zwischen Nockenwelle und Pumpe ist ein Antriebsteil, ist das vielleicht raus gefallen und die Pumpe läuft gar nicht mit?
Ok, dann mal die Stardiagnose anlegen und schauen ob er beim Anlassen genug Druck aufbaut und vorher checken ob die Tankpumpe überhaupt fördert.
bearbeitet von Smartdoktor450
Tankpumpe fördert.Habe den kurzen zulaufschlauch abgemacht und Zündung ein es spritz richtig.
Aus dem messing gewinde kommt kein tropfen raus🤦‍♂️
So kompliziert war das innen leben von der Pumpe doch garnicht was habe ich falsch gemacht? 🤯 Habs nochmal zerlegt nochmal nachgeschaut aber finde keinen fehler beim zusammenbauen.
Wenn ich Orgel muss doch aus dem messing roch von der Pumpe doch was rauskommen oder?
Es ist schlecht hier eine Ferndiagnose abzugeben. Gib die Pumpe zum Boschdienst und lass nen Prüfstandslauf machen dann weiste ob es an der Pumpe liegt.🤷🏻‍♂️
So leute die kiste läuft wieder...hatte kabelbruch am ventil🤦‍♂️
Selber abdichten geht!
Ich habe dabei auch nicht aufgepasst welcher deckel wo war oder die kleinen zylinder wo war... Hab alles zerlegt kreuz und quer... saubergemacht... Nach zufall ein teil  genommen und zusammen gebaut! Ich denke wichtig ist wie mann die Deckeln anzieht... Über kreuz und 25 Nm! Das innen leben ist wirklich nicht komplieziert👍
Ich meine hier im Forum etwas gelesen zu haben, dass man zwei Sätze braucht. Leider finde ich das jetzt nicht auf die Schnelle
vor 43 Minuten schrieb Snoopy_2013:
Ich meine auch das gelesen zu haben, und ein User in dem Thread hat davon geschrieben, den Dichtsatz beim Boschdienst bekommen zu haben.
Genau den habe ich hier auch schon zu liegen. Ich suche noch mal den Thread. vielleicht finde ich den ja.
    • Wenn es einfach und entspannt sein soll, dann einen BambuLab, ich selber habe einen Elegoo Neptun 3 Pro, Fashforge  AD5X, Elegoo Mars 5, Ender 5 Plus, und noch zwei oder drei andere. Den Flashforge AD5X, den Elegoo Neptun 3 Pro und den Elegoo Mars 5 würde ich mir sofort wieder holen, wobei der Neptun schon etwas älter ist und es Nachfolger gibt, die mehr können.   Als Anfänger würde ich mir definitiv einen BambuLab zulegen, da es wirklich einfach ist damit zu arbeiten, und es gibt jede Menge Unterstützung im Web dafür.
