Haraldz
Anderes Steuergerät, kann man mit SD Schlüssel anlernen?
Hallo hab eine Stardiagnose gekauft, c3 Multiplexer bis 2014,Laptop Dell alle Module drauf wer kennt sich damit aus und kann mir Anleitung geben wie man Vorgeht?
In diesem Beitrag bieten ja andere User Hilfe mit ihren Diagnosesystemen an.
Ich würde an Deiner Stelle mal den heinzSHG aus Hildesheim per PN anschreiben, ob er Dir da weiter helfen kann bei der Konfiguration und Bedienung von det Dingens.
Um einem User eine PN zu senden, muss man nur auf dessen Nick klicken, dann befindet man sich in dem Profil desjenigen und daraus kann man dann gleich eine Nachricht versenden.
Der User bekommt dann sogar vom Forum eine Email auf die Emailadresse, mit der er hier registriert ist. 🙂
Wenn Du Dich dann in die StarDiag eingefuchst hast, könntest Du Dich ja auch in diese Tabelle eintragen (lassen) und anderen Usern weiter helfen. 😉
vor 3 Stunden schrieb Haraldz:
Hallo, ja kann man
Welcher smart?
Tipp mal 450
Mit Steuergerät meinst du wohl das SAM?
Nur Schlüssel anlernen bringt dir nix weil Kilometerstand und Fahrgestellnummer nicht übereinstimmen.
Dann wird dir der Kilometerstand im Tacho bei Zündung ein nur kurz angezeigt und danach nur Striche
Hallo, es ist nicht grundsätzlich so, das Du mit allen C3 und der 2014er Software Schlüssel anlernen kannst.
Manche verlangen einen Code dazu,
der angeblich mit einem Coderechner ermittelt werden kann der auf dem Laptop oftmals dabei ist, aber das funktioniert so nicht!
Hoffentlich hast Du das Set nicht in der Bucht gekauft bei dem einen deutschen Händler, der hat im Nachgang nur ne dicke Lippe wieviel er schon verkauft hat und wie zufrieden die alle sind, aber von der SD hat er null Ahnung.
Was man da dann machen muss ist im bezahlten Teil von https://www.evilution.co.uk/
beschrieben.
Aber schau erst mal ob es bei Dir geht, Du musst:
- Verbinden
- Systeme
- Zentralelektrik ( das ist der SAM oder die ZEE)
- und dann Menüpunkt Wegfahrsperre.
Wenn Du weitere Fragen dazu hast kannst Du auch ne PN an mich schreiben, dann gebe ich Dir meine Handynummer und wir probieren das 1:1 aus.
Nach dreimal C3 und nun einer C4
muss  ich Dir aber auch sagen, hätte ich vorher gewusst wie schön sauber eine C4 läuft und keinerlei Probleme macht, hätte ich mir ne C3 nicht angetan mit dem alten Betriebssystem und dem seriellen Stecker….
Der Smartdoktor
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 8 Stunden schrieb smart45005:
Das ist dann eine andere Baustelle, ich lese das so dass er erstmal grundsätzlich Wissen möchte wie das mit der SD funktioniert.
SAM‘s lassen sich im Sternenhaus mit SD und “Werksverbindung” online anlernen.  SAM kann man klonen, Tacho klonen oder den Chip umlöten, wenn er das MEG getauscht hat muss er nur die Wegfahrsperre programmieren, falls es sich um nen 450 handelt….
vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos:
Alles klar, ich Tausch das C3 Gegen c4 dann melde ich mich und wir machen es dann per Telefon beste Gründe aus Hohenhameln,
Kurze Frage ich hab mein Roadster Getriebe geöffnet ein Lager ist zerstört, hast du Quelle wo man für das 82 PS Getriebe Teile Bekommt?
Du hast den falschen zitiert! 😉
Der Smartdoktor hat Dir telefonischen Support angeboten. 🙂
vor 7 Stunden schrieb Haraldz:
Hallo laut Maxpower gibt es für den 450 und 451 nur 2 Getriebe, ein langes und ein kurzes. Der 452 mit 82 PS müsste das kurze haben. Da müsste dann auch das kurze vom 600er Motor vom 450 passen?
Da hätte ich günstig ein ganzes gebraucht da wenn dem so ist. Schau mer mal ob er sich hier mit meldet und es bestätigt.
vor 14 Stunden schrieb Smartdoktor450:
beschrieben.
- Verbinden
- Systeme
Der Smartdoktor
Das c3 mit Laptop hab ich zurückgegeben,
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
O. K
vor 11 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Leider nein...
Aber vielleicht das Lager einzeln. Das könnte sein. Ein komplettes Getriebe für den 82PSer  kostet um 3-400 Taler wenn denn eins zu haben ist.
ich habe noch diverse Roadster Getriebe (auch Teile) im Keller liegen.  Hatte, vor lange Zeit, mal mehrere Getriebe ( und Kupplungen) für den Roadster optimiert.
Mit dem Getrieberechner lässt sich leicht herausfinden welches Getriebe es ist.
https://smart-roadster-forum.de/_spezial/getrieberechner/
Am 22.8.2023 um 19:01 schrieb Smartdoktor450:
Nein es gibt 3 Benziner Getriebe.
599, 698 Lang (45Kw) , 698 Kurz (62/74 kW)
Allerdings sind die Lager des Getriebes einzeln zu bekommen. Wenn das Gehäuse noch in Ordnung ist kann man diese durchaus wechseln.
Von der Übersetzung sind alle 3 Getriebe verschieden. Am ähnlichsten sind sich 599 und 698 (lang).
Das Kurze Getriebe ist komplett anders übersetzt.
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
Genau diese Lager brauche ich
Lager ausbauen maß steht auf dem Lager. Dann beispielsweise bei SKF das passende Lager bestellen.
Wenn es nicht mehr zu erkennen ist musst du es halt mit dem Messschieber besser noch einer Bügelmessschraube ausmessen. Die Lager für die 450 Getriebe haben alle Standardmaße.
    • Was auf jeden Fall auch noch ausgebaut werden kann, ist der Motor-Kühler und Klimakondensator in der Fahrzeugfront und der Klimakompressor und der Wärmetauscher sowie Klimakühler im der Mittelkonsole. Dann ist man eben Sommer wie Winter ohne Heizung und Klimatisierungsmöglichkeit unterwegs, wenn man keine Zusatzaggregate installiert. Aber das sind alles keine sonderlich gewichtsträchtigen Bauteile, die gleich einen Haufen einsparen. Und fahrwerkstechnisch hat man eben meines Erachtens nur wenig Möglichkeiten. Außer man montiert das Tridion eben auf eine vollkommen andere, gewichtsoptimierte Plattform.
