Rudi S
Getriebe es lassen sich keine Gänge einlegen
Moin ihr Lieben
mein Wintersmart lässt sich nicht mehr schalten.Wenn ich den Schalthebel nach links und nach vorn oder nach hinten Richtung R bewege kommt immer nur die 0 im Display. Allerdings bewegt sich der Aktutator , also er kuppelt aus und bei Stellung R geht sogar der Rückfahrscheinwerfer an.Der Bremslichtschalter ist neu und die Kabel und Stecker habe ich überprüft und keinen Schaden festgestellt. Motor läuft einwandfrei.Schalten geht weder ohne noch mit Motorlauf. Smartie ist aus 12.1999. MC 01 33kw. Das gute Stück lief,bis ich ihn Ende April abgestellt habe, einwandfrei.
Hat jemand einen Tip für mich?    Mit freundlichen Grüßen Rüdiger
vor 49 Minuten schrieb Rudi S:
Moin Rüdiger,
wird der Schaltaktuator angesteuert?
vor 13 Minuten schrieb yueci:
Moin Rüdiger,
 Hat er glaube ich bereits gesagt 🙋🏼‍♂️
vor einer Stunde schrieb Rudi S:
Smart 451 1.0 MHD
vor 9 Minuten schrieb Ferdi314:
Vom Schaltaktuator hat er nichts gesagt, nur vom Kupplungsaktuator.
vor 21 Minuten schrieb Funman:
Genau👍
Einfach mal mit SD auslesen und versuchen ob die Getriebeadaption geht, oder mal versuchen mit der SD die einzelnen Gänge anzusteuern
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 2 Stunden schrieb Rudi S:
Das hat beim 450er Smart nix mit der Stellung des Getriebes zu tun wie bei anderen Fahrzeugen.
Der Schalter für den Rückfahrscheinwerfer befindet sich überhaupt nicht am Getriebe.
Der Rückfahrscheinwerfer des Smart wird direkt in der Schalthebeleinheit geschaltet.
Und deshalb leuchtet der auf, denn der Schalthebel befindet sich ja in der Rückwärtsgangstellung. 😉
Mit dem Bremslichtschalter kann es auch nichts zu tun haben, denn der Vorwärtsgang würde trotzdem eingelegt werden, wenn man den Joystick erneut nach vorne auf + drückt, nur mit dem Rückwärtsgang funktioniert das nicht.
Das kann jeder selbst mal ausprobieren, indem er die Bremse absichtlich nicht drückt.
Aus welcher Gegend kommst Du denn?
In diesem Beitrag stellen hilfsbereite User ihre Diagnosesysteme zur Verfügung, die Liste ist nach Postleitzahl sortiert. 🙂
Wo war der Smart abgestellt? Kann es sein, daß das etwas dran rum geknabbert hat?
Zum Anlassen, also direkt nach dem Einschalten der Zündung erscheint aber das ""N" im Display der Ganganzeige, oder?  Erst nach dem Einlegen des Gangs, egal ob vorwärts oder rückwärts, kommt die "0"?
Erscheint dann das "N" eigentlich wieder, wenn der Joystick wieder in die Neutralstellung gebracht wird oder bleibt dann die "0" stehen?
Andere Begleiterscheinungen wie der z.B. in diesem Beitrag , in dem es um den gleichen Effekt geht, verschwindenden Kilometerstand hast Du nicht, oder?
Leider wurde dort mal wieder kein Feedback gegeben, was das Problem war.  🥺
Es gibt eben auch noch andere Bedingungen am Steuergerät, die das Einlegen des Gangs verhindern und die "0" im Display erscheinen lassen. Von daher wäre ein Diagnosesystem schon das richtige für den Smart!
Meiner Einschätzung nach ist es nicht so, daß die Steuerung will und die Hardware ist nicht in der Lage, Gänge einzulegen, dann würden auch drei Balken erscheinen, sondern die Steuerung will schon nicht, weil irgendwelche Voraussetzungen fehlen und symbolisiert dies durch die "0" im Display. 😉
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten ,ich bin in Hamburg 22589
Der Kilometerstand bleibt beim starten sichtbar.Die Relaisschiene unter dem Fahrersitz habe ich schon auf Verdacht getauscht, beim Zündung einschalten liegt Spannung am F2K2 Relais.
hast du den Bremslichtschalter wegen deinem aktuellem Problem getauscht?
Wenn ja richtig eingebaut?
Zu beachten ist unbedingt, dass die Länge (des alten Schalters mit Faltbalg) korrekt eingestellt wird. Der neue (blaue) Schalter wird ganz herausgezogen eingebaut (Stellt sich selbst ein), anschließend wird mit 200NM bis 350NM Kraft am Bremspedal gezogen, es klackt hörbar. Dies gilt für den 450, 451er. Beim 452er muss noch eine Lehre mit Durchmesser 2,6mm zwischen gepackt werden.
Batterie denke ich mal ist voll geladen.
Schon mal Batterie abgeklemmt ca. 15 min gewartet und dann wieder angeschlossen?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Wie schon geschrieben, wenn es am BLS liegen würde, dann könnte man trotzdem einen Vorwärtsgang einlegen, auch dann, wenn die Schaltfreigabe des BLS fehlen würde.
Das kann man ja ganz einfach ausprobieren, indem man beim Schalten die Bremse absichtlich nicht drückt.
Dann steht zwar die "0" im Display, wenn man den Joystick nach links zieht, aber wenn man ihn nach vorne auf + drückt, dann wird trotzdem der erste Gang eingelegt und im Display angezeigt!
Einfach mal ausprobieren, indem man das Bremspedal beim Schalten absichtlich nicht drückt, das funktioniert ganz sicher.
Nur im Rückwärtsgang geht es nicht.
Deshalb kann man auch mit defektem BLS immer vorwärts fahren, nur rückwärts nicht mehr!
Kontrolliere mal die Verkabelung im Bereich der Schalteinheit unter dem Motor.
Marder und co vielleicht eine Party gefeiert.
vor 14 Minuten schrieb Rudi S:
Hat noch jemand eine Idee????
Mmmh, es wurde mehrfach ein Auslesen angeraten und dir der Thread mit den Foristi mit SD verlinkt.
Darüber hinaus hast du noch einige Fragen zur Fehlereingrenzung nicht beantwortet:
Am 20.8.2023 um 13:30 schrieb Ahnungslos:
Am 20.8.2023 um 13:28 schrieb Ahnungslos:
Weiß nicht, ob ein "Hat noch jemand eine Idee?" da so toll kommt.
Am 20.8.2023 um 12:56 schrieb Funman:
Genau genommen sprach er von Schalten, Kuppeln und einem Aktuator. My bad, dass ich von dem einen 451er Aktuator, der
wahlweise mit “Schalt” / “Kupplungs” und was auch immer bezeichnet wird, auf den 450er geschlossen habe. Jetzt weiß ich mehr. 👍🏼
Smart 451 1.0 MHD
Er stand im Freien und wird jeden  Monat laufen gelassen. Ich kann an den Kabeln und Steckern nichts sehen.Ich hatte in meinem Berufsleben 30 Jahre mit Kabeln Steckern und kalten Lötstellen zu tun aber kann hier nichts feststellen.In der Neutralstellung kommt immer N sonst 0 und zurück sofort wieder N. Zwecks Auslesen habe ich den Mops in Hamburg Reinbek angeschrieben. Kann man am Schaltaktutarto messen?
Ja ich hab noch ne Idee:
Einfach mal machen was die die sich wirklich auskennen geraten haben, alles andere macht hier nur den Fred länger und führt zu keinem Ergebnis
vor 6 Minuten schrieb Rudi S:
Kann man am Schaltaktuator messen?
Kann man schon, die Frage ist eben, ob Du mit den Messwerten was anfangen kannst!
Du weisst ja, wer viel misst, misst viel Mist!  😉
Klick mich!
Der Motor selbst liegt an dem Stecker zwischen dem Pin 1 und dem Pin 6.
In dem Motor ist auch noch ein Inkrementaldrehgeber eingebaut, der zwei 90 Grad phasenverschobene Rechtecksignale an die Steuerung zurück sendet, die daraus die Drehrichtung und die zurückgelegte Strecke auscodieren kann!
Auf dem Pin 2 liegt die Versorgungsleitung für diese Inkrementaldrehgeber, auf dem Pin 4 die Minusleitung dieser Versorgung.
Auf dem Pin 3 und dem Pin 5 liegen die Taktleitungen dieser beiden Sensoren.
Denn man to! 🙂
Wenn es so ist, wie ich vermute, dann fehlt dem Steuergerät hier irgendwas, um den Motor überhaupt anzusteuern.
Deshalb zweifle ich jetzt einfach mal an, daß Du da mit Messen am Motor weiter kommst.
Ohne Diagnosetester biste in diesem Fall vermutlich aufgeschmissen!
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
