Ein Hallo aus Celle liebe SMART Gemeinde.
Da ich leider keine Seite für Vorstellung gefunden habe, mache ich das auch gleich mal hier.
Ich heiße Holger und komme aus Celle.
Fahre einen SMART 450 Cabrio mit 61PS seit ca. 3 Monaten mit 125tkm gelaufen.
Ich habe leider über die Suche nichts passendes gefunden.
Mein kleiner macht seit kurzen ein Problem:
Er geht sporadisch in den Notlauf. Also ich bin der Meinung. Fühlt sich an, als wenn der Turbo abschaltet.
Keine MKL. Keinen Eintrag im Fehlerspeicher. Zündung aus und wieder an, alles wieder gut.
Kann mir einer eventuell weiter helfen?
Nachtrag: Wenn ich die Zündung anschalte, klint die Benzinpumpe als würde sie Luft und Sprit ansaugen.
Ist aber alles dicht.
Der Fehler taucht einfach so auf. Egal welche Drehzahl / Geschwindigkeit / Beschleunigung.
Gruß Holli
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Wenn es ein echter Notlauf ist, müsste dort eine brauchbare Information drin stehen.
In welchem Lastzustand tritt denn der Notlauf auf?
Hallo hier im Forum.
Mit was hast Du ausgelesen?
Ich hoffe mit Stardiagnose weil alles andere kannste vergessen.
Die würde Dir auch den Grund des Notlaufes anzeigen, wie zb Ladedruck Überschreitung.
Kann aber auch sein das sich ein Zündkreis weg schaltet.
wenn Du selber keinen Zugang zu einer Stardiagnose hast, dann such Dir hier einen im Forum damit, der Dir Dein schönes Teil mal anständig ausliest.
Hier der Link: https://www.smart-forum.de/topic/144368-sammelthread-wer-hilft-wo-mit-einer-stardiagnose/
bearbeitet von Smartdoktor450
Schönes Teil übrigens, Ruby Red ist die schönste in der Palette zusammen mit Star Blue. 🙂
Und dann noch als Cabrio mit Spikeline Felgen, perfekt!
Beim beschleunigen oder gleichmäßiger Geschwindigkeit. Gibt keinen festen Anhaltspunkt.
vor 3 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Leider nein.
Habe nur den Carly Adapter.
Dann muss ich mal schauen wer aus der Ecke Hannover kommt.
Danke 🙂
Wie schon der Smartdoktor geschrieben hat, mit der StarDiagnose auslesen lassen.
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Klick mich!
So sieht ein Link aus, Herr Doktor! 😉
Eh ich bin sowas von Ahnungslos mit dem Link, hoffe das Du das immer machst.
Dafür kann ich Stardiagnose saugut🤣
vor 1 Minute schrieb Holli:
Danke euch.
Habe mal den CDIler angeschrieben.
Da hast Du Dir einen guten Mann ausgesucht, der hilft Dir bestimmt gern👍
Mach die Heckschürze runter und bau den Auspuff ab, und kontrolliere alle dünnen Gummischläuche die auf den Turbolader oder Abzweigungen gesteckt sind! Werden gerne porös und brüchig ab einem gewissen Alter! Kauf dir einen gleichen Schlauch als Meterware bei Stahlgruber und Tausch die alle der Reihe nach aus, aber nichts verwechseln bitte! Hier könnte der Grund für den sporadischen Notlauf liegen! War bei meinem so, seit Tausch keinerlei Probleme mehr!
bearbeitet von Pacha111168
vor 4 Stunden schrieb Pacha111168:
Wenn das so wäre hätte er aus meiner Erfahrung dauerhaften Leistungsverlust und nicht sporadischen Notlauf. Daher erst mal mit Stardiagnose auslesen ob er wegen Überschreitung Ladedruck in den Notlauf geht, bevor die Materialschlacht beginnt.
Und seit wann muss der Auspuff ab, wenn man die Schläuche an der Druckdose auswechselt?
vor 20 Stunden schrieb Holli:
Danke euch.
Klar kann ich dir den auslesen und mal rüber schauen, aber uns trennen mehr als 100Km one way. Mir ist es egal, ist nicht meine Zeit und Sprit
vor 16 Stunden schrieb CDIler:
Das muss es ihm Wert sein zu einem Spezialisten zu gehen. Ich hatte vor einiger Zeit jemand aus Augsburg hier ( > Kulmbach 248 km einfach)
Nach genau 4 Minuten war sein Problem mit dem Tacho gelöst mit der SD. Er würde jederzeit wieder kommen, meinte er🤣
vor 21 Stunden schrieb Normanharz:
Moin
hilft dir zwar nicht
aber sehr schöne Kugel
Danke :classic_biggrin:
vor 17 Stunden schrieb CDIler:
Das habe ich ja vorher gesehen.
Stört mich nicht. Ausflug :classic_biggrin:
Guten Morgen.
Sorry liebe Gemeinde, das ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Ein Unterdruckschlauch vom Turbo zum Taktventil war defekt. Habe gleich alle ausgetauscht. Läuft wieder einwandfrei.
Danke an alle, für die Tips.
Super, daß er wieder läuft, günstig repariert werden konnte und Danke für Dein Feedback! 🙂
Bis zum nächsten Mal! 😉
Am 22.10.2023 um 09:10 schrieb Holli:
Danke, muss ich auch mal probieren, der Notlauf kommt bei mir auch völlig unkontrolliert vor, egal ob nass oder trocken usw. Bei Fismatec stand auch nichts im Fehlerspeicher und ich nehme an, die haben die Stardiagnose...
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Habe nun schon 2 x 450er seit ca. 20 Jahren im Dauerbetrieb...Eine derartige Häufung von Federbrüchen war ich bisher (von anderen Marken) nicht gewohnt, musste mich erst daran gewöhnen. Wohl auch deshalb habe ich oft die Brüche nicht zeitnah bemerkt. Die Fahrzeuge bleiben ja auch oft im Fahrverhalten unauffällig im Falle eines Bruches. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, daß bei normalen Nutzern ein Bruch erst spät bei einem sonstigen Werkstattbesuch oder bei der technischen Kontrolle (TÜV) durch einen kundigen Prüfberechtigten erkannt wird...dann natürlich verrostet. (Mittlerweile schaue ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit danach, habe meist im Fundus jeweils 1 Paar hintere und vordere NEU liegen. Und ja, entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten tausche ich die auch gleichzeitig paarweise/beidseitig im Schadensfall ).   Auf die Frage: Wie ich schon schrub: Aus leidvoller Erfahrung und weil auch ich die Vermutung hegte/hege, daß eine mögliche unvollständige oder sparsame Lackierung der neuen Federn Rost und einen Bruch derselben begünstigen würde/könnte, habe ich dann neue Federn vor deren Einbau nochmals sorgsam lackiert (grundiert und decklackiert). Eine deutlich längere Standzeit bis zum nächsten Bruch konnte ich bisher dadurch nicht beobachten/feststellen/erreichen.   Auf die Bemerkung: und:   Einspruch euer Ehren: M.M.n. gibt es auch dort eine Verteilung um einen Mittelwert (Gauß`sche Normalverteilung) mit entsprechenden Ausreißern nach oben und unten...   Auf die Bemerkung: "Haushaltsübliche" Ausstattung einer bescheidenen Hobbywerkstatt in Richtung "Kfz-Wartung und Pflege". Keine Hebebühne oder Halle oder so etwas. Wer das nicht hat oder anschaffen möchte....Es gibt doch Mietwerkstätten...mit Bühnen und sehr umfangreichen Werkzeugbestand und Miete desselben....zusätzlich noch mit kfz-technischer Beratung...falls erforderlich. (Beschreibungen des Tauschens der Federn und Videos gibt es doch im Forum und im Netz (z.B. YT, Youtube) reichlich....).   Auf die Bemerkung:   Die Paarung der Serien-Achsen-Federteller, SAM-Smarts (hinten) mit den seeeeehr preiswerten Federn aus ostasiatischer Fertigung (ATEC, um ca. 20 Euro incl. Steuern und Versand) ist hier unproblematisch. Nicht klemmend und auch nicht viel Spiel. Eben ähnlich der Serienfedern von MB.   Meine Vermutung der Ursachen für das relativ häufige Brechen der Federn hinten und vorn beim Smart 450 sind die relativ grenzwertige Auslegung / Berechnung zu den Erfordernissen ("moderne Konstruktionen" halt). (Ein Prüfberechtigter meinte letztens im Spaß: Wenn der Hersteller "Kugelschreiber"-Federn einbaut, muß man sich über Brüche nicht wundern....). (Ein wolfsburger Qualitätsprodukt hier hat nach 40 Jahren und fast 400 000 km noch immer die Werksfedern drinnen, ohne Bruch derselben...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
