Dben
Smart 451 Scheinwerfer brummen
ich wende mich mal vertrauensvoll an dieses Forum, da ich ein Problem (?) mit meinem kürzlich neu erstandenen gebrauchten SMART 451 0.8 CDI Cabrio aus 8/2010 habe. Es ist mein erster 451 und
fie Scheinwerfer vorn brummen, wie eine alte LED-Badlampe:
Der Smart hat einen Licht- und Regensensor. Sobald ich den Smart mit der Fernbedienung (Abends) öffne, gehen die Scheinwerfer ordungsgemäß an, aber es ist ein deutliches Brummen oder Summe zu hören. Dieses lässt sich eindeutig lokalisieren, wenn man direkt an beiden Scheinwerfern lauscht. Ziemlich laut  zu hören, auch aus 1-2 Metern. Sobald die Lichter ausgehen bzw. ich den Smart verschließe (und die Lichter ausgehen), hört das Brummen auch auf.
Jetzt habe ich das tagsüber probiert: Da gehen die Leuchten vorn beim Öffnen (vermutlich zu hell draußen) nicht an. Auch wenn ich bei Zündung Abblendlicht anschalte, brummt es dann nicht.
Nur was könnte die Ursache sein? Kann leider keine VIdeodatei anhängen...
LG
ich hatte mal so ein Brummen bei meinen am 450er. Es waren die Stellmotoren der Höhenregulierung. Der kleine Stellmotor lief einfach wenns Licht an war. Vielleicht suchte in diese Richtung mal. Wenn dein 451er Höhenverstellung hat.
So ist es. Defekte Stellmotoren brummen.
Bei meinem 450er hatte ich die Stellmotoren auch schonmal wechseln müssen, mit etwas Geschick durchaus machbar, auch ohne Werkstatt und man spart sich den Kauf kompletter Scheinwerfer. Gruß
Wenn das Brummen im Normalbetrieb der Scheinwerfer aufhört und sich nur auf das Coming home, wofür braucht man so was eigentlich, bezieht, und auch die LWR ansonsten einwandfrei funktioniert, würde ich die Scheinwerfer auf gar keinen Fall austauschen.
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
So sieht es aus. Im Normalbetrieb kein Brummen. Vermute, das ist nur im Coming-Home-Betrieb im Dunkeln (LIchtsensor?). Habe mittlerweile gehört, dass das durchaus "normal" sein soll, weiß es aber nicht.
Ist das logisch, dass Stellmotoren überhaupt für eine Coming-Home-Funktion angesteuert werden?
Sind es denn beide mit Geräuschen? Was es noch weniger nachvollziehbar machen würde, wenn beide gleichzeitig einen “Hau” haben sollten.
Smart 451 1.0 MHD
Wenn Du den Wagen erst kürzlich erstanden hast ... ist es möglich, dass der Vorbesitzer die H7 gegen LEDs mit Lüfter getauscht hat?
450 CDI Pulse Coupé 12/2003
451 CDI Passion Coupé 04/2008
451 CDI Passion Coupé 04/2013
453 EQ BRABUS Xclusive Cabrio 04/2019
453 BRABUS Xclusive Coupé 05/2019
Das normal, den 451 den wir hatten hat das auch gemacht
vor 2 Stunden schrieb Timo:
Das normal, den 451 den wir hatten, hat das auch gemacht.
Bei meinem 451 aus dem Jahr 2009 machen die Scheinwerfer keine Geräusche - es sei denn ich verstelle die höhe der Scheinwerfer.
Ursache gefunden: Surren der Leuchten tritt  nicht auf, wenn Regen- und Lichtsensor auf „Auto“ steht. Ansonsten surrt es weiterhin. Also lasse ich den Sensor einfach an und gut ist.
Das ist zwar eine pragmatische Lösung, leider erfahren wir dadurch nicht was eigentlich surrt und warum.
vor 28 Minuten schrieb Funman:
Ich denke mal, es ist unzweifelhaft die Leuchtweitenregulierung in den Scheinwerfern, die dieses Geräusch von sich gibt.
Warum sie dies tut, wenn der Schalter nicht auf der Automatikstellung steht, weiss ich zwar nicht, aber daß es die LWR ist, steht für mich fest! 🙂
    • Ich suche jetzt aktuell vor dem Lackieren noch die Seitenschweller und den Frontspoiler vom Facelift. Bin mir aber ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, welchen genau ich da kaufen soll und welcher von der Passgenauigkeit her am besten sitzt. Hast du da eine Empfehlung oder Erfahrungswert, was am besten passt?
