JerryDose
Kühlwasser Verlust 450 2002
Help 📢
Hallo zusammen 🙂
mein erster Beitrag ist natürlich ein bitte helft mir 😅
Mein Auto: Smart 450 Erstzulassung 2002
Mein Problem: Massiver Kühlwasser Verlust
Meine Geschichte dazu:
Mein Auto hat sich den Werkstatt Virus eingefangen 😢 einmal Werkstatt und die Probleme hören nicht auf.
Das Schmuckstück musste zum TÜV und hatte die „Beine“ kaputt. Das von der Werkstatt tauschen lassen und TÜV direkt dort mit gemacht.
3 Tage später Ölverlust, den ich aber zügig selbst stoppen konnte.
5 Tage später Hitze, die ich erstmal aufs Wetter geschoben habe. Wasser aufgefüllt und weiter gehts🫣
 Denkste 🤦‍♂️ es wird schlimmer und heute dann mal auf Fehlersuche begeben.
Die ist so ausgeartet, dass ich die Sitze samt Teppich draußen habe. Warum oben fummeln wenn unten Wasser läuft denkst du dir grade?! Weil unten herum die Leitungen selbst Dicht sind, bis auf die Stelle die in den Unterboden geht (siehe Foto)
Ich bin nichtmal Hobby Autoschrauber aber guter Pfuscher 😅 mein Problem jetzt, was genau ist da im Boden und wie komme ich da dran?
Ich bedanke mich für alle hilfreichen und aber auch für alle „Hauptsache was gesagt“ antworten 🙂
lg Jerry und die Dose (das Auto)
bearbeitet von JerryDose
Da sind nur Alu-Rohre drin, drei Stück!
Vielleicht ist eins gerissen?
vor 18 Minuten schrieb Outliner:
Auf der ganzen Länge? Für mich wirkt das eher wie so ein 10cm Stück, weil es so „beweglich“ ist
Wie bekommt man die raus?
Es ist wie Outliner geschrieben hat, in dem Tunnel sind drei Einteilige Alurohre. Die lassen sich deshalb so leicht verschieben, weil sie vorne und hinten mit so einem Plastikabstandshalter gefasst sind.
Ausbauen kannst Du die nur wenn Du vorne alles abbaust um dieses Rohrpaket gerade nach vorne rausziehst.
Kaputt kann das eigentlich nicht gehen, außer es kommt jemand auf die Idee von oben oder unten da ne Schraube durchzujagen um nen Halter oder sonstwas zu befestigen….
Auf dem Bild sieht man das da auch schon böse rumgemurkst wurde mit Schlauchbindern, statt den Originalen Click Schellen. Vielleicht ist da was undicht und das Kühlereasser ist nur außen  am Rohr entlang gelaufen?
Ich würde alle 6 Anschlüsse und die Schlauchstücke penibel reinigen, schauen das diese nicht verdrückt oder beschädigt sind und mit den originalen Schellen zusammen bauen und schauen ob es dann dicht ist, bevor Du die Rohre ziehst.
bearbeitet von Smartdoktor450
Doch! Die Rohre gegen durch Korrosion des öfteren kaputt.
Ist nicht der Erste wird nicht der Letzte sein.
vor 5 Stunden schrieb Smartdoktor450:
So sieht der Wasserfall aus
vor 5 Minuten schrieb JerryDose:
Dann wird Maxpower vermutlich recht haben, ich hatte noch nie ein kaputtes Rohrpaket, bin aber für Erfahrungen anderer durchaus offen.
Ich hab so ein Paket von einem Schlachtschiff aufgehoben, es schaut aus wie neu. Vielleicht wurde ja durch Mischen mit falschem Kühlmittel hier ein Rohrfraß Prozess gestartet bei Deinem Smart.
Wenn Du also Rohre brauchst, ich hab welche ausgebaut da😉
Ja okay ich hab jetzt eine grobe Vorstellung was zu tun ist 💪 ich verstehe aber immer noch nicht welchen Sinn diese Rohre haben 🤷‍♂️ wäre doch günstiger den Schlauch durch zu legen.
Naja ich versuche es mal und würde dann ggf. auf das Angebot zurück kommen.
danke schonmal bis hierhin und ich halte euch auf dem laufenden ☺️
Grade ausgebaut 💪
Ergebnis:
eine Schraube rund und ausgebohrt
ein Klipp abgebrochen
es ist tatsächlich ein kleines Loch in einem der Rohre 💩 nach dem Aufwand wäre es aber auch echt bitter wenn da nichts dran wär 😅😂
die Kühlrippen wurden wohl schon mal mit einem Hochdruckreiniger bearbeitet 🙈🤦‍♂️
und die Hupe ist vom Golf 3 😄
könnt ihr mal bitte den Außendurchmesser der Rohre messen ?. Würde mich interessieren.
Ne der Kühler schaut so aus weil die Fliegen ihn so ein gedengelt haben, und genau deswegen hab ich mir ein Edelstahlfliegengitter in den Kühlergrill und die Stosstange von hinten eingeschmolzen , das die kleinen Vicher nicht wieder meinen Klimakondensator und den Kühler verbeulen.
vor 4 Stunden schrieb Smart911a:
Wenn ich morgen dran denke...🙈
Und ja die Rohre sind nur dünnes Alu. Wenn da der Aluteufel zuschlägt sind die hin. Die Rohre selbst sind ja nur in einer Art Styropor gelagert.
Wenn da also mal wer dran gehebelt hat wie ein Bär oder der Alufrass zugeschlagen hat werden die mürbe.
Und so gesehen sind die Rohre besser als ein durchgehender Schlauch weil wie will man den durchschieben und lagern ohne Schleifpunkte?
In der Theorie geht so ein Rohr niemals kaputt.
ein Freund ist Sanitär / Heizungsmonteur... ich zeig dem das mal. Könnte mir da Kupferrohre auch vorstellen mit der Bördelung
vor 7 Stunden schrieb Smart911a:
Mit dem Zollstock gemessen sind die beiden großen 2,2 und das kleine hab ich nicht gemessen 🤷‍♂️☺️
Die sind Gebördelt und daher könnt Bzw wollt ich jetzt nicht einfach ein Edelstahl Rohr nehmen. Wäre wahrscheinlich auch noch jut aber sicher ist sicher.
eigentlich recht einfach mit dem „alles ausbauen“, wenn man weiß wie und diese Zange für die Schellen hat 😅
vielen Dank @maxpower879 und @Smartdoktor450 für die schnelle und zielführende Hilfe ☺️ solltet Ihr mal an Rödingen (52445) vorbei kommen, lade ich euch in unserem Klöncafe‘ zum Frühstück oder Kuchen ein 🫶
vor 13 Stunden schrieb Schwarzermann:
der Kühler schaut so aus weil die Fliegen ihn so ein gedengelt haben, ... das die kleinen Vicher nicht wieder meinen Klimakondensator und den Kühler verbeulen.
Wohl kaum. Dazu sind Fliegen viel zu leicht. Ich tippe eher auf die Steine. Die sind nämlich schwer.
Bist du mal Mopped gefahren? Weisst du wie schwer so eine Fliege in der Fresse ist?😁
Mir ist eine Hmmel bei Tempo 120 auf der Autobahn direkt auf dem Visier zerschellt und glaub mir das ist so als würde ich dich mit dem Finger heftig anstupsen das schlägt ein, nun  ist ne Hummel schon etwas Masse ,aber selbst Käfer, Bienen ect entwickeln ordentlich einschlags Energie und so ein Alu kühler ist sehr leicht zu beschädigen.
Mag alles sein. Trotzdem sind Steine immer noch schwerer als Hummeln. Egal ob in Fresse oder Visier. Und ich hab viele Steine in den Kühlerlamellen stecken.
Dem will ich gar nicht widersprechen, ich kann nur Sagen seit dem ich das Fliegengitter dran hab hab ich solche Einschläge nicht mehr, und das nach etlichen Autobahn km jedes we aktuell seit 1 Jahr immer 148 km einfache Fahrt
Sicher hilft ein Gitter. Aber so wie die Lamellen aussehen sind da nicht nur Steinchen und Fliegen involviert, sondern auch schlicht Gammel oder sogar der Kärcher beim Waschvorgang.
So meine lieben neuen Freunde ich glaube ihr verlauft euch gerade im BLaBLa Wald und dabei ist es so, dass Steine sowie Hummeln sowie Mücken irgendwie was auslösen könnten. Ich denke aber, dass es hier tatsächlich der Kärcher war. Wir sollen uns den nächsten  Problem was ich habe zuwenden 😅😆
hab einen neuen tread erstellt
wir können esnicht aus schließen .
    • Moin @Egi,   herzlich Willkommen im Forum - für deinen kleinen Stinker bekommst du hier guten Rat und Tipps, damit er Dir lange erhalten bleibt. Oft ist es so, dass es nicht bei dem einen Smart bleibt, falls es bei Dir irgendwann so weit sein sollte, kann ich Dir ein Cabrio ans Herz legen - allzeit Gute Fahrt mit dem Kleinen.   Gruß Marc
