Ich konnte es einfach nicht lassen. 😪
Dach mit der FB geöffnet,abgeklappt und wollte es von Hand verriegeln.Leider rastete es nicht ein darauf hin hab ich auf dem Knopf im Innenraum gedrückt.
Schwerer Fehler...irgendwie waren beide Seile aus diesem Gleiter raus und der Anfang vom Dach natürlich aus der Führung.
Und nun brauchst jemanden der sich damit auskennt, und die sind ganz dünn gesät.
von wo kommst Du (plz)?
Ich bin in Nordbayern….
bearbeitet von Smartdoktor450
Ich seh grad Du bist aus Nähe Magdeburg, von Oschersleben sind es 330 km zu mir, schreib mir ne PN mit Deiner Telefonnummer wenn Du zu mir nach Kulmbach kommen möchtest und ich Dir helfen soll
...ist wirklich lieb gemeint das Angebot aber ich liebäugl mit einem Brabus Roadster der in meiner Nachbarschaft zum Verkauf steht.
Morgen werd ich mal schauen ob ich das irgendwie repariert bekomme.Wenn nicht gibt's hier bald ein Cabrio mit defektem Dach zu erstehen.
Also nochmals danke aber das Problem ist wirklich nicht die Lust oder das finanzielle sondern einfach die zu wenig vorhandene Zeit.
vor 30 Minuten schrieb Roland krotten:
hallo. Ist jemand aus Trier habe auch ein Problem mit dem Dach Gruß
Cabrio Service Helf. Der ist Top. Raum Saarbrücken.
vor 3 Stunden schrieb dynajoern:
Ach was 😳
Nimm doch mal den oder die Motoren raus und versuche das Ganze zurückzustecken. Dann das Dach hoch, am „Fallpunkt“ zu arretieren.
Dann machste Zündung/Start an und guckst ob da ein C im Display steht.
Wenn nicht das Dach vorsichtig bis vorn schieben (gerade) und stoppst so ein, zwei cm vor der Frontscheibe. Motoren wieder rein und zufahren.
Dann ist der Deckel wenigstens zu…
vor 3 Stunden schrieb moritz123nr:
smart papst hamm Smart Papst Hamm
Schallplatte kaputt?
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Ach was 😳
Sorry, aber das würde ich genau nicht tun. So ist er auf dem besten Weg einen oder beide Verriegelungsautomaten zu beschädigen.
Der Motor gehört kurz ausgebaut, beide Seile auf die exakt gleiche Länge geschoben, der Motor wieder eingebaut und dann beide Seiten gleichzeitig an die richtige Position gebracht und dann mittels Imbusschlüssel wieder Vorsichtig reingeführt. Dabei unbedingt die Gleiter in die richtigen Führungen einfädeln.
Dazu brauchst Du am besten drei Leute, einer links, einen rechts und einen der dreht…
vor 6 Stunden schrieb Smart 451:
Der Stänkerer braucht schon wieder Input
Einmal Saarbrücken und einmal Hamm und ich in Nordbayern, gibt es den wirklich weiter keinen der sich da mal mit rantraut?
Vielleicht können die Stardiagnose Besitzer mal gemeinsam Urlaub im Frankenwald machen und ich biete eine Schulung an in Sachen Cabriodach am 450? Damit wir dann mehrere Leute haben die helfen können?
Ich würde ein/zwei  „ratterndes Opfer“ bereit stellen und Euch zeigen wie man einen Reparatursatz verbaut.
Desweiteren ein Dach in sämtliche Einzelteile zerlegen und wieder zusammenbauen. Die Funktionen der Microschalter an den Verriegelungsautomaten erklären warum das berühmte „C“ kommt.
2 Tage dazu wären sicher gut, damit alle das mal durchspielen.
Ich werde jetzt noch in aller Ruhe mein Nutella Brötchen verputzen und dann mich mal mit dem Problem befassen.
...so ich bekomme das Dach unten sowie oben manuell in beide Positionen angedockt und es entriegelt auch in elektr.in beiden Stellungen.
Wenn das Dach oben ist,sehe ich auch die beiden Seilzüge in den Holmen arbeiten.
Nun mal schauen wie ich es anstelle die Seilzüge mit dem Dach zu verbinden
.. so Dach hab ich jetzt elektr.nach vorne gefahren mit den Seilen.  Es ist erstmal zu und dicht.
Wie bekomme ich das Dach am Scheibenrahmen entriegelt wenn das Seil keine Verbindung hat?
vor 2 Minuten schrieb dynajoern:
Verkleidung abbauen und manuell entriegeln beidseitig
Ok danke👍
Und wie bekomme ich am einfachsten die Seile wieder befestigt.
Kann man nicht irgendwie die Mechanik überlisten so das man im abgeklappeten Zustand die Seile etwas ausfahren kann?
Ok danke👍
Ich habe Dir oben grob geschrieben was zu tun ist, es ist leider nicht so leicht zu erklären, deshalb hab ich mich ja oben auch angeboten. Es ist nun mal so das man hier viel falsch machen kann. Verschleißteile gehören auch gleich ausgetauscht. Es nützt ja nix wenn Du das Dach einfädelst und beim nächsten mal fährt es wieder unkontrolliert raus.
Lass es zu und gehe zu jemanden der sich wirklich auskennt damit.
Sicher wäre eine Erneuerung der Verschleißteile der richtige Ansatz.Aber die Seilzüge,Ritzel und Motor wurden vor ca.6 Jahren schon getauscht und mir geht es hier um eine dem Zeitwert angemessene Reparatur.
Jetzt hab ich auch gelernt was eine Holmerkennung beim Smart ist😁
Seile sind wieder dran und die ersten 10 Öffnungen hat es auch schon hinter sich.
Ich find den Übergang zwischen Holm und Verdeck etwas zu groß....aber das ist wieder eine andere Geschichte
vor 11 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Wenn du so einen Kurs anbieten würdest würde ich Urlaub nehmen und teilnehmen. Lg
vor 8 Stunden schrieb dynajoern:
Man wächst mit seinen Aufgaben!😝
Das Problem war an dem Weissen?
Ich bin so ab der 1. Woche im Juli wieder im Lande😉
vor 3 Stunden schrieb wetabi:
Ich würde auch nur zum Saufen kommen.😁
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Ja,hab nur noch das weiße Cabrio.
Den blauen hab ich mit Hinweis auf den baldigen Motortod und die anderen Mängel verkauft,um ihn am selben Tag abends als technisch einwandfreies und gepflegtes Cabrio bei Ebay Kleinanzeigen zu finden. FÜR MEHR ALS DAS DOPPELTE 🙄
Kein Problem, Hauptsache wir können als Versuchsobjekt an deinem Auto basteln....Verdeck rauf, runter, rauf,runter ...das wird lustig 🤣
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
