Katana1004
Suche beide Schrauben für das Paneel hinten
War gestern beim TÜV. Beanstandung: Unzulässige Schrauben. Da sind vom Vorbesitzer so Spitzkegel verbaut. Verletzungsgefahr…
Jetzt brauche ich 2 Stück Orginal-Schrauben…
Meinst du die Schrauben seitlich am Kotflügel vorn? Da kannste auch normale Inbusschrauben nehmen mit einer Karo-Scheibe drunter…
was hast du denn da für Schrauben drin, welche vom Streitwagen mit Klinge??
Welche aus den Film Ben Hur vermutlich🤣
vor 59 Minuten schrieb Smart911a:
da gehören aber keine Schrauben hin ... sondern runde Kappen.
Tiefer, und von unten 😂
Entweder die 2 Schrauben an der Seite oder die 2 Schrauben von unten neben dem Auspuff. Sonst gibt es nur noch die 3 unter der Heckklappe.
vor 38 Minuten schrieb max-450-true:
 Du benötigst nur zwei von diesen
Da zieht es mir ja die Schuhe mitsamt den Socken aus, wenn ich den Preis in dieser Auktion für dieses 5 Cent Teil sehe!  😦
Und das auch noch gebraucht!  🙄
Und Versand kommt auch noch dazu!
Geht es eigentlich noch?
Schon mal den Preis für det Dingens im SC erfragt?
Ich habe mal zwei für jemand gekauft und versendet und nicht mal Geld dafür verlangt, weil ich mich dafür geschämt hätte!
Und schon über 380 Stück verkauft 😂
vor 3 Minuten schrieb Silberkugel450:
So eine Gelddruckmaschine hätte ich auch gern! 😉
Und so raten sie denn, und raten, welche Schrauben gemeint sein könnten.
Ein Bild wäre aussagekräftiger als 1000 Postings! 😉
Habe es nur als Beispiel angefügt, da auch die Teilenummer mit dabei steht. Gibt's evtl imSC oder bei MB noch zu normalen Preisen.
vor 1 Minute schrieb max-450-true:
Das ist mir schon klar, sollte nicht als Vorwurf an Dich verstanden werden! 😉
Aber wie schon geschrieben, hier hatte mal eine gefragt, die weit weg von einem SC wohnt und nicht die Möglichkeit hatte, welche günstig zu bestellen. Daraufhin habe ich in einem SC zwei Stück neu gekauft und ihr versendet und nix dafür verlangt, weil ich mich dafür geschämt hätte, obwohl sie mir etwas dafür bezahlen wollte.
vor 4 Minuten schrieb max-450-true:
Aber sollen dden da für Schrauben drinen stecken? 2 Abschleppösen oder die Schrauben vom Fahrradträger?
Vermutlich sind diese "Pickel" bei Katana verbaut.
bearbeitet von max-450-true
Wer verbaut denn einen solchen Müll? 🙄
Nicht zu fassen! 😯
ja ... des schütz ach wie die Sau😅
bearbeitet von Smart911a
Soll angeblich als Kollissionsschutz dienen.
vor 5 Stunden schrieb Katana1004:
Jetzt brauche ich 2 Stück Original-Schrauben…
By the way, wenn es tatsächlich solche Dinger wären, dann brauchst Du überhaupt keine Originalschrauben, weil dort orischinol überhaupt keine drin sind! 😉
Da sind nur die Abdeckkappen aus Plastik drauf und sonst nix.
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
