Chig
Schlüssel anlernen Smart Fortwo 451 (2011)
Am 11.5.2023 um 20:39 schrieb Chig:
wo kann ich einen guten Schlüsselrohling mit Sender bestellen?
Schau mal bei...
Am**on (KLICK HIER)
Anlernen wird dann bestimmt auch kein Problem sein, da ja genug User hier Ihre Dienste mit einer SD anbieten.
Extra Thread dazu (KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Link und Textergänzung
Ahnungslos wo kann ich einen guten Schlüsselrohling mit Sender bestellen?
Ich hab neue da, auch für den 451.
Bei Interesse schreib mir ne PN
Und die sind auch komplett mit Senderplatine, Du muss aufpassen, das ist manchmal nur die Hülle mit Batterie, bei Am…..
bearbeitet von Smartdoktor450
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
