Flörsheimer
Smart 450 Verdeck kracht und scheppert beim schliessen
Hallo Gemeinde,
ich befürchte mein Smart 450, Bj. 2005 wird zur Endlos Baustelle. Das Verdeck kracht beim zu fahren. Wenn es geschlossen ist und der Knopf noch kurz gehalten wird kracht es noch schlimmer.
Wird vermutlich ein Ritzel sein. Kann man das als Laie selbst machen oder lieber zum Profi ? Bin im Wiesbadener Raum zuhause. Kann mir jemand einen Tip oder Rat geben ? Werde das Verdeck wohl erstmal zu lassen.
Vielen Dank schon mal
Wenn ich dem Forum glauben darf gibt es im Moment 2 Privatleute die Dein Verdeck richten können.
Der Smart Papst und der
Smart Doktor450 😉
da gehört der Reparatursatz verbaut, d. H. Neue Seile, neues Ritzel, neuer Schienenstücke vorne. Ggf dann noch defekte Gleiter/ Aufsteller.
Dann geht Dein Verdeck wieder.
Gruß Klaus
bearbeitet von Smartdoktor450
Ich würde Dir empfehlen, Dich mit Micke in Verbindung zu setzen. Ist zwar ein Stück zu fahren, aber der ist einfach der Beste, was das Cabrioverdeck des Smarts betrifft. Das ist auch der, den der Smart Doktor als Smart Papst bezeichnet hat.
Du musst aber auf jeden Fall einen Termin bei ihm vereinbaren und auch mit längeren Wartezeiten rechnen, wie das bei guten Supportern fast immer der Fall ist!
Zum Onkel Doktor nach Kulmbach ist es nämlich noch weiter zu fahren!
Bitte nicht den Micke mit dem SmartPapst von ebay-Kleinanzeigen verwechseln.
Ich hatte jahrelang Probleme mit dem Verdeck, war in verschiedenen Werkstätten in NRW und erst seitdem Micke alles richtig repariert und "richtig eingestellt" hat, ist endlich Ruhe eingekehrt.
vor 9 Minuten schrieb DP-Smart:
Das ist schon klar, ich hatte diesen Begriff auch nur gebraucht, weil ihn der Herr Doktor bereits verwendet hatte.
Der hat nämlich schon auch Micke damit gemeint! 😉
Und deshalb hatte ich den Namen Micke auch explizit als Link gestaltet, damit man ihn nur anklicken muss, um zum Ziel zu kommen.  ⚠️
Zu Micke rentieren sich auch weitere Wege, für mich waren das damals auch über 250 km einfach! 🙂
Und das Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist immer einen Besuch wert!
Oben war die Rede von 2 Privatleuten...darunter zählt der Micke aber nicht.
Und nicht jeder ist in der Lage einen Link zu nutzen oder überhaupt zu erkennen 😉
Am 7.5.2023 um 01:15 schrieb DP-Smart:
nen Link erkennen kann ich noch 😂👍
Habe jetzt Zeit nachzudenken was ich tue. Liege flach, habe mir ein paar Knochen gebrochen.
Erst mal nix mit Auto fahren.
Hab den Smart letztes Jahr für fast 4000 Euro reparieren lassen. Hab für mein Empfinden nicht viel damit erreicht.
Bin wahrscheinlich auch hier und da an die falschen geraten. Es wäre einiges dran zu machen
vor 5 Minuten schrieb Flörsheimer:
Das hört sich irgendwie danach an!  😮
Nimmdoch mal die Verklkeidung ab und gucke ob bei dir schon der zweite Motor ausgebaut ist udn wie das Ritzel des ersten Motors aussieht. Die Mechanik mal reinigen ist auch nicht verkehrt. Je leichter alles läuft, desto weniger neigt es dazu, an den "Seilen" überzuspringen. Fakt ist aber, Dach nicht weiter unnötig bedienen vorher
vor 13 Minuten schrieb Flörsheimer:
Vielleicht jemanden finden der mir ne Genalüberholung anbietet.
Im Herbst / Winter kann ich Dir das machen. Wenn Du mir ne PN mit Telefonnummer schickst können wir das gerne mal besprechen
  vor einer Stunde schrieb Flörsheimer:
Das war aber nicht zufällig der, dessen Namen hier niemand mehr ausspricht  Der ….🫢🤫  (Smartprofi Hajo Müller)? 😂😂
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Gerade eben schrieb SmartManI:
Sozusagen der Unaussprechliche! 😄
vor 43 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich war tatsächlich mal dort aber habe gleich auf dem Absatz kehrt gemacht als ich die Bude sah.
Am 8.5.2023 um 14:07 schrieb Flörsheimer:
Warum, wenn du doch soviel über mich weisst, hätte ich doch auch mal versucht mich kennenzulernen
          www.smartprofi.com
Was hat es mit dem Unaussprechlichen, dessen Name nicht genannt werden darf, auf sich?
Ist das eine Urban Legend, ein Fluch? Worum geht es da? (Aber besser nicht sagen, falls ich nach dieser Info grosses Unglück auf mich und meine Erben ziehen sollte.)
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
