Empfohlene BeitrÀge
So ...wollte heut mal der nicht funktionierenden Klimaanlage auf den Zahn fĂŒhlen.Das kein Riemen mehr vorhanden ist hatte ich schon gesehen.Also ran ans Werk und nachdem ich den neuen Riemen auflegen wollte....wurde das Gesicht lang😅
Vor Jahren hatte der Smart einen Austauschmotor bekommen....natĂŒrlich mit der falschen Riemenscheibe.
Nun haben sich beide Schlagschrauber die Seele aus dem Kopf gehÀmmert...leider ohne Erfolg.
Gibt's eine Möglichkeit die Kurbelwelle zu arretieren?
Versuche es Mal mit einem Gegenhalter mit Riemen. Evtl kannst du deinen alten Riemen auch entsprechend umbauen. Er muss sich beim Lösen der Schraube halt festbeißen. Ich hab das Mal mit einem 24er RingschlĂŒssel, gekröpft hinbekommen.
Es gibt dafĂŒr eine Arretierschraube fĂŒr die Kupplung. Die wird durch das Loch mit dem schwarzen Stopfen reingedreht.
Ok..werd ich mal nĂ€chstes WE mal schauen.Eigentlich hatte ich genau so etwas gesucht.Aber irgendwie wohl ĂŒbersehen.Am Spender hat sich die Schraube total easy entfernen lassen aber der Motor war ausgebaut und der Torx war direkt auf dem Schrauber.Hier ist ja noch eine VerlĂ€ngerung drauf um durch die Feder zu kommen. Vielleicht geht ja dort etwas an Kraft verloren?
Schlagschrauber mit VerlĂ€ngerung ist Kacke, das halbiert nahezu die Leistung. Nimm den Stöpsel raus am Getriebe und nimm den 17er den du auch fĂŒr das Festziehen der Kupplung nutzt um die Kurbelwelle zu arretieren. Dann mit Ratsche oder besser SchlĂŒssel und einem FĂ€ustel richtig gib ihm.
Oder kauf/leih dir einen richtigen SchlagschrauberđŸ€Ł
Wenns nicht eilt bzw du es nicht vorher hinbekommst komme ich mal lĂ€ngs...😉
...ich dachte 1100Nm sollten reichenđŸ„Č
Wenn dann aber mit HĂ€nger...Leichenteile entsorgen 😄
Komisch, ich wĂŒrde an der Kurbelwelle nie mit nem Schlagschrauber gehen. Kann fĂŒr die Lager nicht gut sein
Ob es besser ist, die Kurbelwelle an einem Ende gegenzuhalten und vom anderen Ende her aufzuzwirbeln?
Die Welle ist recht schwer und die Schraube leicht. Also gute Voraussetzungen fĂŒr Schlagschrauber.
vor 6 Stunden schrieb dynajoern:
Mal gucken, vielleicht nĂ€chste Woche...und ja, 1100Nm SOLLTEN reichen auch mit VerlĂ€ngerung😬
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
1100Nm SOLLTEN reichen auch mit VerlÀngerung
Leider kommt eben mit VerlÀngerung davon kaum noch was an.
Es gibt Drehmomentreduzierer fĂŒr Schlagschrauber, das ist einfach eine federnde VerlĂ€ngerung, die die SchlĂ€ge federnd aufnimmt.
Die Drehmomentangaben gelten nur fĂŒr ganz steife Antriebe. Das Schlagwerk hat nicht viel Energie, sobald da etwas minimal federt, also etwas Weg nötig wird, geht die Kraft maximal in den Keller.
vor 6 Stunden schrieb CDIler:
Dann darfst Du den Motor auch nicht anlassen, 3 Schlagschrauber hauen beim 3. Takt nacheinander sowas von Drehmoment stark auf die KW😂
vor 3 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Die eine Kraft wirkt allerdings Axial auf die Anlaufscheiben und die andere Kraft wirkt eben auf die Lagerschalen (die dafĂŒr gemacht sind 😁
womit ich nicht sagen möchte, dass ich das arbeiten an der Ke mit Schlagschrauber fĂŒr schlecht befinde 🙂
vor 17 Minuten schrieb 451T:
Bei den Druckluftschlagschraubern, um die es hier geht, sind mir keine AxialkrÀfte bekannt. Wie sollen die zustande kommen?
vor 27 Minuten schrieb 451T:
Wir reden schon von einem Schlagschrauber, nicht von einem Bohrmeisel?
Überleg mal was Du grad fĂŒr einen Schmarn geschrieben hast🙈
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 16 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Was fĂŒrn schmarn?! Ja von einem Schlagschrauber
allerdings nimm doch nicht alles so ernst im Leben
1.) war das alles (siehe Smylies) nicht ernst gemeint sondern 2.) nur auf deine 3. Zylinder Attacken Aussage bezogen
und da ist es eben theoretisch einmal die Kraft die von oben kommt und einmal die seitliche durch den Schlagschrauber.
Und nochmal fĂŒr dich, es war Spaß đŸ€Šâ€â™‚ïž
bearbeitet von 451T
vor 50 Minuten schrieb 451T:
Schau Dir mal ne KW an und ĂŒberleg Dir wie Deine Kraft von oben in eine Drehbewegung geht
Anstatt einen Fehler einzugestehen es auf die Spaßschiene zu schieben ist wenig hilfreich.
Und die Kraft von oben ist nun auch gleich wieder spaßig gemeint ich weis schon.
Das alles hilft dem armen Mann nicht seine Schraube aufzubekommen, da braucht er halt nun mal nen Schlagschrauber
.. der arme Mann baut am Wochenende mal Feder und DĂ€mpfer aus und probiert dann mit Nuss direkt auf dem Schrauber nochmal 😁
Ja das mĂŒsste funktionieren, oder Du leihst Dir einen LKW Schlagschrauber aus.
Die VerlÀngerung nimmt wirklich Kraft weg wie vom Kollegen oben geschrieben
vor 2 Stunden schrieb 451T:
Äh und beim Boxer Motor ist es dann wie beim Schlagschrauber weil die Kraft dann von der Seite kommt đŸ€”â“
Der Schlagschrauber macht keine seitliche Kraft. Der dreht nur.
Vielleicht verwechselst du gerade etwas. Es gibt Werkzeuge, die auch Schlagschrauber genannt werden, die aber ganz anders funktionieren. Auf die haut man mit dem Hammer und die drehen dann ein Kreuzschlitzbit an der Spitze. Die sind hier nicht gemeint.
vor 18 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Und beim Sternmotor erst, da kommen die KrÀfte aus allen möglichen Richtungen.
Axial, Radial, Diagonal, Hexagonal, Octagonal, Polygonal, oifach elles! 😉
vor 20 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Du bist ja nen richtig komischer Spaßbefreiter
omg, aber nimm ruhig das ganze Leben einfach zu ernst.
Boxer im Smart, schon klar
zieh dir richtig lĂ€cherliche Beispiele heran 🙄
Da du anscheinend die Weisheit mit Löffel gefressen hast
schau dir ein paar Lagerschalen an und deren Verschleiß bei Ă€lteren.
Ja komisch
da kommt keine Kraft von oben, ne?!Â đŸ€Šâ€â™‚ïž
ErklÀr mir nicht wie nen Motor funktioniert und zitiere mich bitte nicht mehr! Dein Oberlehrerhafters Verhalten ist mit nicht sachbezogenen Beispielen einfach Sinnbefreit.
Theoretisch könnte man wirklich einen gekröpften SchlĂŒssel aufstecken und dann mit einem Bohrhammer mit stumpfen Meissel...đŸ€Ł
    • Hallo, bei unserem Smart 450 0,7 61 PS Bj 06 gab es auf der vorletztes Fahrt folgendes Problem, beim anfahren gibt es einen heftigen Schlag als wenn man den Gang mit Gewalt einlegt oder die Kupplung springen lĂ€sst. Beim fahren schaltet er ganz normal, nur beim anfahren gibt es die Probleme aber auch nicht immer. Dann auf der letzten Fahrt bei anfahren an der Ampel gab es wieder einen Schlag dann ging der Motor aus. LĂ€sst sich auch nicht mehr starten, im Display steht N, es lĂ€sst sich kein Gang einlegen. Kollegen angerufen das er mich abschleppt.. Ca 20min spĂ€ter lĂ€sst sich der Motor starten und auch ein Gang einlegen, Anzeige im Display 1 oder R. Aber kein Vortrieb. Also Auto nach Hause geschleppt. Halbe Std spĂ€ter Zuhause angekommen, nochmal ein Startsuch und siehe das der Smart fĂ€hrt als wenn nichts gewesen wĂ€re.   Mit Delphi ausgelesen; P2022 Automatikkupplungssystem, sporadisch.  Auf der HebebĂŒhne auch kein Fehler zu finden, Kabel sehen auch alle gut aus. Bin total ratlos und traue mich gar nicht damit zufahren. Zu dem Fehler konnte ich im Netz auch nichts hilfreiches finden.   Weiß jemand Rat,  Danke im voraus
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.607.058
