Silberfuchs
Blinkendes N: Motor startet nicht
Hallo
hast du schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Kannst du mal ein Foto vom montierten Kupplungsakuator machen vielleicht lässt er sich ja noch ein wenig in Richtung Ausrückhebel verschieben.
Danach Kupplung neu einlernen Schleifpunkt usw. und schauen ob’s noch ne Zeit funktioniert.
Sollte es gehen brauchst du auch keinen neuen Akuator.
Zum Preis von 900€ würde ich sagen wenn gute Teile verwendet werden mit neuem Öl  Simmeringe usw. wäre der Preis hier in München ok.
Lg Max
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 30 Minuten schrieb smart45005:
Ja, habe ich. Im Anhang der Bericht, allerdings auf italienisch; habe mal die Übersetzungen dazu geschrieben.
Bild 1: Unterbrechung im Signalweg Grobe Wegeerkennung (?)
Ausfall des Kupplungssystems
Bild 2: Unplausibler Wert des Drehzahlsensors hinten rechts
Unplausibles Signal des Lenkwinkelsensors
Fehlender Zahn am Inkrementalrad, hinten rechts
(-> Das sind allerdings andere Probleme, die ich schon auf dem Schirm hatte)
vor 35 Minuten schrieb smart45005:
Der Wagen ist gerade in der Werkstatt; ich könnte um ein Foto bitten - wobei ich schon das Gefühl habe, dass ich den lieber wechsele statt bald wieder Probleme zu haben. Oder kann ich ggf damit rechnen, dass der noch ne ganze Weile funktioniert?
vor 36 Minuten schrieb smart45005:
Na dann, immerhin - aber natürlich dennoch auffällig, dass eine italienische Werkstatt auf dem gleichen Preisniveau unterwegs ist wie eine Münchner!
vor 43 Minuten schrieb Silberfuchs:
Hallo ich hab jetzt gerade wenig Zeit aber lass die Kupplung mal drin
Da das ganze ja beim abbiegen passiert ist und du den Fuß auf der Bremse hattest
las mal den Bremslichtschalter überprüfen ggf. erneuern. Danach mal alle Fehler löschen
und schauen welche wieder kommen.
Wahrscheinlich LWS und DZS weil du nix repariert hast aber anspringen schalten und fahren sollte er wenn’s der Bremslichtschalter war.
Lg Max
vor 8 Stunden schrieb smart45005:
Lg Max
Hallo ich bin leider mit dem Bremslichtschalter in der Zeile bei den Fehlercodes verrutscht. sorry
Foto vom Kupplungsakuator wäre trotzdem super. Das mit dem verschieben und neu anlernen würde
ich probieren. Ob sich was ändert.
Deine ESP- Fehler machen wenn er fährt keine Probleme?
Was ist mit dem B1723 im SAM hast du den auch schon länger ?
B1723 Wegfahrsperre : Transponder-Kommunikationsfehler erkannt
https://mmc--manuals-ru.translate.goog/manuals/colt/online/Service_Manual/2009/54/html/M154302740002300ENG.HTM?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
Wenn die Wegfahrsperre spinnt springt er auch nicht an.
vor 6 Minuten schrieb smart45005:
Wozu brauchst Du Fotos von dem Kupplungsaktuator?
Wenn Du auf den Link von mir auf der ersten Seite klickst, dann hast Du sogar ein Video, wo Du ihn bei der Arbeit siehst! 😉
Hau drauf!
Das Teil, auf dem Sachs steht, das ist gemeint, darüber ist der Anlasser des 451er Smarts zu sehen, nur als Ergänzungsinfo! 🙂
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hau drauf!
Hallo das deiner richtig montiert ist und einwandfrei funktioniert ist als Beispiel wunderbar.
Ich würde gerne seinen sehen und wie er eingebaut ist.
Nicht das er schon so verschoben ist wie auf diesem Bild.
Dann ist klar das er ne neue Kupplung braucht oder?
Ach so, das hast Du gemeint. 🙂
Naja, bei dem auf Deinem Bild sieht man eben, daß die Langlöcher am Ende ihres Verstellbereichs sind.
D.h. es ist kein weiteres Verschieben des Aktuators in Richtung Kupplungsglocke möglich.
Allerdings hat das beim 451er auch nur eine begrenzten Aussagekraft.
Beim 450er Smart ist ja dieser Bolzen ein reiner Metallbolzen, der direkt auf die Metallpfanne des Ausrückhebels drückt.
Beim 451er ist aber in diesem Bolzen schon eine weitere Mechanik drin, die Probleme verursachen kann.
Siehe diesen Beitrag!
Ich denke aber schon auch, daß die Kupplung verschlissen ist, das habe ich ja schon auf der ersten Seite des Beitrags geschrieben.
Mein Verdacht, daß die Spindel des Aktuators gebrochen ist, steht aber auch noch im Raum! 😉
Ok
Ps: Bin zwar schon etwas älter aber Anlasser von Akuator zu unterscheiden geht noch😉
Lg Max
vor 1 Minute schrieb smart45005:
Ok
Lg Max
Daran habe ich auch nie gezweifelt! 🙂
Das war auch nur eine Ergänzungsinfo für andere User, die diesen Beitrag lesen und nicht so versiert sind! 😉
Hallo na läuft er wieder ????
Am 23.4.2023 um 18:51 schrieb smart45005:
Hallo! Ja, die Kupplung und der Aktuator wurden getauscht - man hat mir das alte Teil danach gezeigt, da war wohl nichts mehr zu machen. Er schaltet also wieder butterweich, das Problem mit den ABS-Ringen und Lenkwinkel hat man im gleichen Zuge gerade mitbehoben. Insofern - Ende gut, alles gut!
vor 7 Stunden schrieb Silberfuchs:
Darf ich fragen was dich der Spaß gekostet hat
Der Tausch von Kupplung und Aktuator lagen bei 900€, hinzu kamen Kosten für die ABS-Reparatur, Luftfilterwechsel und Reinigung der Klimaanlage. Insgesamt war ich also bei 1.350€.
Wenn die Kupplung jetzt wieder die gleiche Distanz oder sogar länger ohne Probleme zurück legt, dann hat es sich ja rentiert! 😉
Die ABS Ringe sind davon ja separiert zu betrachten, die sind serienmäßig einfach eine besch.....eidene Konstruktion!
Falsche Materialwahl, schlechte Realisierung, hohe Reparaturkosten. ☹️
Wobei diese im Zusammenhang mit dem Kupplungstausch, bei dem das Getriebe ohnehin draußen ist, noch am besten erneuert werden können, weil da die Antriebswellen ohnehin frei liegen. Von daher ist das zu dem Zeitpunkt noch optimal machbar.
vor 20 Minuten schrieb Ahnungslos:
Darauf hoffe ich jedenfalls! Auch wenn ich es ab und zu genieße, die Spritzigkeit des Kleinen auszufahren bin ich beim Schalten insgesamt wohl eher zurückhaltend unterwegs. Wird also hoffentlich!
vor 21 Minuten schrieb Ahnungslos:
Genau das hat mir die Werkstatt eben auch gesagt. Für die Erneuerung der Antriebswellen hat man mir 240€ berechnet, also Material und Arbeitskosten. Ich habe das Bauchgefühl, damit ganz gut weggekommen zu sein!
vor 24 Minuten schrieb Ahnungslos:
und dazu: Ich bin ja schon ein großer Fan vom Konzept "Smart", hab aber schon das Gefühl, dass man zumindest bei dem Gesamtdesign hinsichtlich Wartungsfreundlichkeit noch viel Spielraum nach oben gehabt hätte. Gerade wenn man sich das Minimalkonzept anschaut und dann die Preispolitik eines Premiumherstellers dazu nimmt... nun ja. Ich hätte Benz da etwas mehr Feingefühl hinsichtlich einer zielgruppengerechten Preisgestaltung bei exzellentem mechanischen Design zugetraut...
Am verwerflichsten finde ich ja, daß vom 450er ja schon über Jahre hinweg erschreckende Beispiele der Haltbarkeit der ABS Zahnkränze vorlagen.
Nichtsdestotrotz hat man beim 451er wieder dieselbe unselige Realisierung vorgenommen, zumindest an der Hinterachse und die Ergebnisse waren dann noch schlechter als beim 450er.
Aber der größte Klopper überhaupt waren ja dann die Reaktionen der überaus kompetenten SCs auf diese Sollbruchstellen, hier mal nur eines der Beispiele für solche Aktionen! Nachdem schon über ein Jahrzehnt die Auswirkungen durch die Spatzen von den Dächern gepfiffen wurden, hat man in den SCs doch tatsächlich noch nie davon gehört, obwohl im Forum drei Leute unabhängig voneinander allein aufgrund der Beschreibung aus der Ferne die korrekte Diagnose gestellt wurde! 🙄
Einmal mehr meine Einschätzung zu der Sachlage:
Anstatt immer über die Foren zu meckern sollten SC oder MB Angestellte lieber öfter mal darin lesen.
Sozusagen als Bildungsinitiative! 😉
Darin werden nämlich die Probleme aus der Praxis geschildert und nicht irgendwelche realitätsfernen Geschichten aus der unendlichen Enzyklopädie der Märchenbücher, die dort vorrätig sind!
vor 50 Minuten schrieb Silberfuchs:
Ok  kann man lassen
Allzeit gute Fahrt wünsch ich dir
Lg Max
    • also ich fahre seit 26 Jahen mit dem orginalen Kondensator herum. Alles ist dicht und funktioniert. Wie gesagt, hat mein Vorgänger bis 2014 und ich danach auch alle 3 Jahre beim Boschdienst Service machen lassen. Ich würde bei meinem den Trockner nicht tauschen. Wenn ich da was machen will dann tausch ich den ganzen Kondensator. Der wird ja dann auch wieder 26 Jahre halten.  Ich hatte im letzten Sommer den Wasserkühler und Lüfter (dieser war gebrochen)  getauscht. Am 450er eine anspruchsvolle Arbeit. Dabei wollte ich eigendlich den Kondensator auch tauschen aber das absauggerät war defekt darum hab ichs gelassen. Vielleicht in ein paar Jahren gehe ich da mal wieder ran ..dann aber nur komplett tausch.
