Ghostimaster
Nebelscheinwerfer etwas zu warm geworden.
Da ich heute eh an meinem Smart ran musste wegen der defekten Hupe (anderer Thread), und einem meiner Nebelscheinwerfer auch nicht mehr leuchtete, dachte ich mir, dass ich ja direkt in einem Zug die Lampen darin wechseln könnte, bis ich dann gesehen habe warum er nicht mehr geleuchtet hat.
Jetzt suche ich mir mal einen neuen, da der nicht mehr zu gebrauchen ist.
Alt bekanntes Problem.
vor 21 Minuten schrieb Timo:
Echt? Der Vorgänger hatte keine Nebelscheinwerfer, deswegen habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
Gibt es denn eine Alternative dazu!?
Mir ist da nichts bekannt, außer nicht so oft einschalten 😝
Hmmmmm mal schauen ob es H3 auch als LED gibt. 😁
Schmeiß die Nebler raus sind eh nur Zierde,
besorg Dir nen Grill mit Tagfahrlicht fertig eingebaut.😉
vor 13 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ooooooooookkk, gibt es extra noch nen Grill für!?
Wie geschrieben, was das angeht habe ich noch keine Erfahrung damit gemacht.
Tausch beide Nebelscheinwerfer gegen neue Nachbauten. Aus China auf Ebay. Die sind deutlich besser als die originalen.
vor 26 Minuten schrieb Ghostimaster:
Ja gibts in der Bucht für 80-120 Euro.
ist einfach anzuschließen hat drei Kabel.
Masse auf Masse
Zündungsplus holst Du Dir vom Stecker aufn Scheibenwischermotor
das dritte Kabel zapft Du das Standlicht an.
fertig
Kannst auch für 40 Taler oder so die TFL-Lampen kaufen, die steckste in die Löcher und verkabelst so wie vorgeschlagen. Schöner ist natürlich das Plus von ZEE/SAM zu holen aber ich war auch faul.
Tagfahrlicht hat den Vorteil dass die anderen Lampen deutlich länger leben. Ich habe die von Autolight24 drin.
Autolight24 hat leider keine mehr im Shop in der Bucht. Ich werde mich am Montag auf der Arbeit mal intensiv darum kümmern und recherchieren (da habe ich die Zeit dafür. 😁).
Es gibt auch kombinierte TFL/Nebellampen. Hella "Driving Fog" fällt mir da ein. Musste mal recherchieren...
Gibt ja auch noch die "Lösung" mit den Chinacrachern. Läuft ohne Problem an zwei Fahrzeugen. Vor dem 2 jährigen HU Termin ziehe ich immer eine Sicherung im Fußraum und die Blinker sind nur noch Blinker. Mit gefällt halt das man davon nix sieht was bei den LED NSW Lösungen nicht der Fall ist.😇 Das hilft natürlich nicht gegen NSW die zu heiß werden.🙄
bearbeitet von Silberkugel450
Ich denke das ich mir DIE holen werde, ob jetzt bei dem Händler weiß ich noch nicht. dann habe ich Tagfahrlicht, und die sind E-geprüft. 😁
Und wo und wie willst du die anbauen? Einfach vor den Kühlergrill schrauben? Wie sieht das aus?
vor 8 Minuten schrieb Funman:
Auf dem Bild sind doch Befestigungsöffnungen zu sehen.  Die kommen eben statt den Neblern rein.
Notfalls mit Heisskleber direkt in den Grill geklebt! 🙂
Die Nebelscheinwerfer sind ohnehin überflüssig, ich habe meine in nunmehr 14 Jahren noch nie eingeschaltet!
vor 28 Minuten schrieb Ahnungslos:
Mit 90 mm Durchmesser passen sie dort aber nicht hinein.
HaJo hatte mal diese als passend verlinkt.
Ebend. Deswegend.
So können die Nebler nicht zu heiss werden 😜
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Kaputt gehen sie trotzdem.
bis 2015 hatte ich die auch als TFL in meinem 451 verbaut - die äußeren Leuchten 😉
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
