Ghostimaster
Nebelscheinwerfer etwas zu warm geworden.
Da ich heute eh an meinem Smart ran musste wegen der defekten Hupe (anderer Thread), und einem meiner Nebelscheinwerfer auch nicht mehr leuchtete, dachte ich mir, dass ich ja direkt in einem Zug die Lampen darin wechseln könnte, bis ich dann gesehen habe warum er nicht mehr geleuchtet hat.
Jetzt suche ich mir mal einen neuen, da der nicht mehr zu gebrauchen ist.
Alt bekanntes Problem.
vor 21 Minuten schrieb Timo:
Echt? Der Vorgänger hatte keine Nebelscheinwerfer, deswegen habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
Gibt es denn eine Alternative dazu!?
Mir ist da nichts bekannt, außer nicht so oft einschalten 😝
Hmmmmm mal schauen ob es H3 auch als LED gibt. 😁
Schmeiß die Nebler raus sind eh nur Zierde,
besorg Dir nen Grill mit Tagfahrlicht fertig eingebaut.😉
vor 13 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ooooooooookkk, gibt es extra noch nen Grill für!?
Wie geschrieben, was das angeht habe ich noch keine Erfahrung damit gemacht.
Tausch beide Nebelscheinwerfer gegen neue Nachbauten. Aus China auf Ebay. Die sind deutlich besser als die originalen.
vor 26 Minuten schrieb Ghostimaster:
Ja gibts in der Bucht für 80-120 Euro.
ist einfach anzuschließen hat drei Kabel.
Masse auf Masse
Zündungsplus holst Du Dir vom Stecker aufn Scheibenwischermotor
das dritte Kabel zapft Du das Standlicht an.
fertig
Kannst auch für 40 Taler oder so die TFL-Lampen kaufen, die steckste in die Löcher und verkabelst so wie vorgeschlagen. Schöner ist natürlich das Plus von ZEE/SAM zu holen aber ich war auch faul.
Tagfahrlicht hat den Vorteil dass die anderen Lampen deutlich länger leben. Ich habe die von Autolight24 drin.
Autolight24 hat leider keine mehr im Shop in der Bucht. Ich werde mich am Montag auf der Arbeit mal intensiv darum kümmern und recherchieren (da habe ich die Zeit dafür. 😁).
Es gibt auch kombinierte TFL/Nebellampen. Hella "Driving Fog" fällt mir da ein. Musste mal recherchieren...
Gibt ja auch noch die "Lösung" mit den Chinacrachern. Läuft ohne Problem an zwei Fahrzeugen. Vor dem 2 jährigen HU Termin ziehe ich immer eine Sicherung im Fußraum und die Blinker sind nur noch Blinker. Mit gefällt halt das man davon nix sieht was bei den LED NSW Lösungen nicht der Fall ist.😇 Das hilft natürlich nicht gegen NSW die zu heiß werden.🙄
bearbeitet von Silberkugel450
Ich denke das ich mir DIE holen werde, ob jetzt bei dem Händler weiß ich noch nicht. dann habe ich Tagfahrlicht, und die sind E-geprüft. 😁
Und wo und wie willst du die anbauen? Einfach vor den Kühlergrill schrauben? Wie sieht das aus?
vor 8 Minuten schrieb Funman:
Auf dem Bild sind doch Befestigungsöffnungen zu sehen.  Die kommen eben statt den Neblern rein.
Notfalls mit Heisskleber direkt in den Grill geklebt! 🙂
Die Nebelscheinwerfer sind ohnehin überflüssig, ich habe meine in nunmehr 14 Jahren noch nie eingeschaltet!
vor 28 Minuten schrieb Ahnungslos:
Mit 90 mm Durchmesser passen sie dort aber nicht hinein.
HaJo hatte mal diese als passend verlinkt.
Ebend. Deswegend.
So können die Nebler nicht zu heiss werden 😜
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Kaputt gehen sie trotzdem.
bis 2015 hatte ich die auch als TFL in meinem 451 verbaut - die äußeren Leuchten 😉
    • Hallo Funman,   danke für Deine mentale Unterstützung :). Mein Problem ist, dass ich nicht oft in dieser Halle auf dieser Bühne sein kann. und da heute (Sonntag) noch "lackiert" wird, wo geschweißt wurde, (weil gestern noch mit Karosseriedichtmasse abgedichtet worden ist, wird es schon der dritte Tag...wofür ich dankbar bin.  Gestern also mit dem Drahtesel quer durch Hamburg. Erst zu Matthies Autoteile. Blechtafel 1500 x 500 x 0.8 mm besorgt und damit dann unterm Arm zu Mercedes Niederlassung Hamburg. Hatten leider nicht alle Kleinteile da. Sind aber nun bestellt, außer diese Spreizniete. Nicht mehr am Lager und auch nicht mehr zu besorgen bei denen. Ok, muss ich also später versuchen im Netz zu bekommen. Somit werden die Verkleidungen der Schweller eh nicht auf ihre Montage warten müssen...aber das kann ich dann auch auf der Straße, oder inner Selbsthilfe erledigen. Wichtig ist mir, daß die Unterbodenabdeckung wieder drauf ist, damit mir nicht noch irgendwas von unten während des Fahrens zerstört wird.   Viele Grüße ausm Norden   Pille673
