dynajoern
15"Borbet für 451 Komplettsatz
In wirklich gutem Zustand.
Reifen 5mm aber DOT 08.🙄
Preis:150€
bearbeitet von dynajoern
1 Felge? 2 Felgen? 4 Felgen? 7,3 Flegen? Fruchtzwerge?
Ist das denn so schwer alle Infos gleich mit rein zu schreiben? MannMannMann.
...eine halbe als Aufroller für den Gartenschschlauch😉
Ok mein Fehler.
Alle 4 Komplettsatz
Nix Fehler. Steht doch im Titel. Komplettsatz.
vor 12 Minuten schrieb Funman:
Ja, seit Korrektur.
vor 23 Minuten schrieb dynajoern:
...auf einem 450iger gefahren sieht es dann so aus🤔
 Wenn man nix in der Birne hat, dann sieht es so aus, das stimmt! 🙄
Es sollte doch nun wirklich hinreichend bekannt sein, daß die hinteren Felgen des 450ers von den Einpresstiefen her ganz andere sind als die des 451er Smarts! Der Abstand der Bremstrommeln zueinander ist beim 450er auf jeder Seite ca. 3 cm weniger, d.h. die Bremstrommeln sitzen beim 450er viel weiter innen als beim 451er, was natürlich bei den Einpresstiefen der Räder berücksichtigt und durch diese ausgeglichen werden muss. Das falsche Rad des 451ers sitzt auf dem 450er dann natürlich ebenfalls ca. 3 cm weiter innen und reibt dann am Stoßdämpfer!
Und wer das nicht schon optisch sieht, daß die Räder viel weiter innen sitzen als normal, dem ist ohnehin nicht mehr zu helfen!
Das sieht man sogar schon auf Bildern, die hier im Forum gepostet waren, da braucht man den Smart gar nicht vor sich stehen haben!
Man kann Felgen vom 451er schon auf einem 450er fahren, aber nur in Verbindung mit 30er Distanzscheiben, die eintragungsfähig sein müssen! 🙂
Das sind übrigens die ganz normalen Design 1 Felgen, die serienmäßig auf dem Passion montiert waren, siehe diese Seite!  😉
Es mag ja sein, daß der Hersteller Borbet war, das weiss ich nicht, aber sonst kommt noch einer daher und fragt nach einem Gutachten! 😊
Was sagte doch schon Einstein über das Universum und die Dummheit der Menschen...
Daß die Dummheit der Menschen und das Universum unendlich ist.
Aber beim Universum ist er sich nicht ganz sicher! 😉
vor 42 Minuten schrieb dynajoern:
Schick, ein Tipp - ich hätte Schleifflies am Rad befestigt, dann wäre die Fläche wenigstens glatt 😉
vor 14 Minuten schrieb dynajoern:
Sachen mit großem B  verkaufen sich halt besser🤣
Felgen mit großem B benötigen auch immer ein Gutachten - hast du eins dabei und kannst ein Foto davon hochladen? 🤪
Marc 😁
vor 22 Minuten schrieb dynajoern:
Wird gerne genommen aber dieses Zitat konnte Einstein nie zweifelsfrei zugeordnet werden.
Macht nix, zutreffend ist es trotzdem! 🙂
Kein anderes Lebewesen ruiniert sich selbst und seinen Lebensraum so nachhaltig als der Mensch! 🙄
"Wie", "als" nur bei Steigerungen  😜
Hi, habe wirkliches Interesse. Ist die Frage wo die Räder abzuholen sind und ob (bei großer Distanz) Versand möglich wäre.
Mit freundlichen Grüßen
Chris
Moin
Nähe Magdeburg,bissle arg weit?😔
Klar kann ich die verschicken.Aber ohne die steinharten uralten Gummis doch bestimmt.
    • Ich hatte bereits weiter oben geschrieben, das der Schaltaktuator (Getriebestellmotor) gegen den funktionierenden aus dem alten Getriebe getauscht wurde. Stecker und Kabelbaum wurden kontrolliert, sogar der Drehzahlsensor am Getriebe wurde als mögliche Fehlerquelle getauscht. Also bleibt am Ende nur das Getriebe als Ursache übrig. Das andere Tauschgetriebe wurde nun bestellt und wird wohl Anfang Januar kommen. Ich melde mich dann noch mal. Das einzig Merkwürdige ist die Aussage des Ingenieurs von dem nun das Getriebe im Januar kommt. Er behauptet (entgegen anderen Aussagen), das es für die 33KW und die 40KW Motorisierung verschiedene Getriebe gibt?! Dann hätte ich damals das falsche Tauschgetriebe besorgt. Wir werden sehen.
