Haraldz
Motorsteuergerät Smart 450
Hallo
Ich habe ein gebrauchtes Motorsteuergerät für Smart 450 BJ. 2006 gekauft, was ist zu tun damit mein Smart damit läuft?
Schlüssel anlernen siehe Sufu
Das  SAM wird die falsche FIN nicht so gut finden. Ganz ehrlich, wenn man etwas nicht kann und keine Ahnung hat, dann sollte man zu Jemanden gehen der Ahnung hat. Wenn man sich mal so deine Beiträge der letzten Tage anguckt
vor 11 Minuten schrieb CDIler:
Beim MEG ist die Fin egal, einfach das machen was Maxpower und ich geschrieben haben oder meinst Du uns damit?
Spinnt nicht der Tachostand, wenn die FIN falsch ist. Bei ZEE ist es egal, das weiß ich
Ne ZEE/ SAM mit Tacho ist mit Tachostand und Fin gepaart, MEG ist nur über die Wegfahrsperre gebunden
Korrekt die Sam interessiert die Vin in der Motorsteuerung nicht.
vor 16 Stunden schrieb maxpower879:
beim Roadster muss die Variantencodierung halbwegs stimmen. Ansonsten fährt der nur ca. 15 Minuten und geht dann aus und lässt sich auch nicht mehr starten. (Oft genug gemacht 😞😞
Das EEprom lässt sich aber leicht kopieren. Dann stimmt wieder alles und nach dem Schlüssel anlernenden  läuft alles wie es soll.
Wenn ein 82PS Steuergerät gegen ein 82PS getauscht wird, ein 61 gegen 61 usw getauscht wird funktioniert es definitiv.
Da geht auch nix aus ect.
Selbst bereits mehrfach gemacht.
Der Roadster unterscheidet sich da nicht von der Kugel. Das Steuergerät und die Software ist identisch.
Lediglich die Brabus SB Software hat einen Kopierschutz.
Der Wagen geht nach ca 5 min. in den Notlauf wenn eine SB Software geflasht ist aber die Variantencodierung nicht durchgeführt wurde.
Der Fehlercode ist dann Ladedruckregelabweichung.
Codiert man die Variante Brabus im MEG ist der Notlauf weg.
Der Motor darf übrigens gesetzlich gesehen nicht einfach ausgehen aufgrund von Sicherungsmaßnahmen. Entweder er springt überhaupt nicht an oder er läuft.
Auch bei modernen Fahrzeugen welche via GSM Modul fernabgeschaltet werden können springt der Motor erst nicht an wenn er nach Sperrung abgestellt wurde.
Während der "Dieb" noch fährt kann der Motor nicht ausgeschaltet werden.
Das wird gemacht damit keine heiklen Situationen entstehen. Z.b. am Bahnübergang ect.
vor 19 Minuten schrieb maxpower879:
Oder an der polnischen Grenze!😂
Wenn mein Smart gestohlen wird, dann möchte ich nicht daß der erst im Überseecontainer stehen bleibt. Sondern mitten auf der Kreuzung in der Großstadt. Dort wird sich der Dieb nämlich nicht um Störungsbeseitigung bemühen wollen.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Ich glaube, Deine Smarts klaut keiner, Hajo! 😉
Gibt es wirklich jemand der sowas klaut?
Geh mer kondom, hudi?
Hallo @Ahnungslos,
sehen wir wohl wirklich genauso! Schließ ihn trotzdem ab wenn er mal "unbeaufsichtigt" irgendwo allein stehen muss.
Wilhelm
Euer Wort in Gottes Ohr.
    • https://evilution.co.uk/mod/jacking-up-a-smart.htm   Siehe aber auch den Hinweis "dazu am Achsrohr mit dem Wagenheber anheben, dann federt auch nichts aus" oben, d.h. wenn man am Wagenheber-Aufnahmepunkt anhebt, muss man höher anheben um einen Unterstellbock unter das Achsrohr zu bekommen. Wenn man am Achsrohr anhebt kann man einen Unterstellbock auch am Wagenheber-Aufnahmepunkt platzieren. Für mehr Sicherheit kann man nach dem Absenken mit dem Wagenheber, also wenn das Gewicht auf dem Unterstellbock lastet, den Wagenheber noch darunter lassen, so dass er zwar nichts anhebt, jedoch eine Berührung mit der Gummiauflage des Aufnahmetellers vorhanden ist.   Ich meine im Forum mal gelesen zu haben, dass man den Smart auch am Achsrohr auf "12 Uhr" anheben kann. Das bezog sich glaube ich zwar auf einen 450er, aber an sich sollte das auch am 451er in Ordnung sein (das können andere sicher besser einschätzen).   Auch interessant: https://evilution.co.uk/mod/451-ed-hv-battery-removal.htm   Einfach in den Angeboten für Unterstellböcke die angegebenen Mindesthöhen miteinander vergleichen.
