Guten Tag und Moin Moin, ich bin neu hier und habe einen Smart 450 Bj. 99 mit 40KW.
Ich habe den Smart klasisch, auf der Autobahn zerlegt und kann jetzt einen Smart Cabrio Bj.2003 mit der 55 PS Maschine bekommen.
Allerdingsmit Motorschaden. Nu meine Frage, kann ich den Motor von meinem 40KW Bj.99 in das Cabrio basteln?
Wenn es ein 600er ist sollte es klappen, wenn es ein 700er ist wird es nicht so einfach bis unmöglich, kommt auf die Schrauberkenntnisse an. 😇
vor 47 Minuten schrieb Strandpirat:
Das weiß ich leider nicht, der Verkäufer hat nur 55PS geschrieben und Bj.2003
Dann soll er in den Schein/Brief gucken. Und Erstzulassung ist nicht Baujahr, denken auch viele nicht dran
vor 43 Minuten schrieb CDIler:
Genau, vor allem der Übergang von 2002 nach 2003 ist kritisch, was die Unterscheidung Baujahr und Erstzulassung betrifft!
Weil bis Ende 2002 noch der alte 599 ccm Motor und die alte Technik verbaut wurde und ab Anfang 2003 dann die neue Technik mit ESP und dem neueren 698 ccm Motor.
Und viele mit EZ 2003 sind eben noch Baujahr 2002.
Mit 55 PS müsste es eigentlich ein alter mit 599 ccm Motor sein.
Gemäß der Modellhistorie hatte der 698 ccm Motor von Anfang an entweder 50 PS als Pure oder 61 PS als Pulse und Passion.
Einen 55 PS Motor gibt es da gar nicht mehr.
ja denk ich auch
Eigentlich ist das wurscht ob man den 600er oder den 700er hat als Motor. Der grösste Unterschied ist der Krümmer der nicht austauschbar ist wegen der Sekundärluftpumpe was die Austauschbarkeit angeht.
Wenn du willst und in der Nähe von MD wohnst habe ich aber noch einen kompletten 600er mit Getriebe und sämtlichen Anbauteilen rumstehen im Aggregateträger. Das Geraffel habe ich ausgebaut aus einer Kugel wo die Tridion fertig war...
Und ganz nebenbei - passen die Abgasnormen? Den alten Motor in den 2003er mit vermutlich neuerer Abgasnorm bekommst wohl nicht eingetragen.
Alles wird gut!
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
Aber man kann doch nicht einen 599ccm Motor einfach so einen 100ccm größeren Motor einbauen und mit den Einspritzdaten und Zündzeitpunkten vom 599er betreiben.
Das funktioniert grundsätzlich.
Eine moderne Motorsteuerung ist durchaus in der Lage die geringen Unterschiede welche es zwischen 600er und 700er Motor gibt auszugleichen. Der Motor läuft und das auch genau so gut.
Allerdings ist das ganze ohne weiteres weder eintragungsfähig noch legal da in diesem Fall eine Verschlechterung der Abgasnorm stattfindet da der 600er Motor keine Sekundärluftkanäle hat und man die Sekundärluftpumpe somit zwangsweise abklemmen muss.
Ob das jemals jemand merkt steht auf einem anderen Blatt....
vor 14 Stunden schrieb maxpower879:
würde es auch gehen das Sekundärluftgedöns still zu legen wenn man den 700er in ein 599ccm fahren will. ? Müssen da nicht andere Einspritzdüsen rein beim 700er dann. Hat er die gleichen wie der 599er 54 PS ?
Der 700er läuft einwandfrei mit 600er Steuerung. Die Sekundärkanäle kann man mit M6 Madenschrauben verschließen.
Die Einspritzdüsen beim 45,50,54,61,71 Ps Modell sind allesamt identisch egal ob 600er oder 700er.
Lediglich der 75 und 82 PS Motor hat andere Düsen und die 101 PS Modelle haben andere Düsen und zusätzlich einen 3,2 Bar Regler statt 3,8 Bar welcher sonst in allen anderen Versionen verbaut ist.
vor 19 Minuten schrieb maxpower879:
Bist du dir mit dem BDR beim BRABUS mit 3,2 Bar? Gibt es da Lektüre zu
bearbeitet von CDIler
Das hat eine ganz einfach Ursache.
Der BDR mit Saugrohranschluss soll je nach Betriebszustand immer einen konstanten Einspritzdruck Regeln.
Beispiel: Habe ich einen Ladedruck von 1.0 Bar der gegen die Düse Arbeitet muss ich mit 4,8 Bar einspritzen um 3,8 Bar reellen Einspritzdruck zu haben.
Genau das macht der Regler.
Allerdings kann die Benzinpumpe des Smart nur irgendwas im Bereich um 4,8-5 Bar Druck erzeugen.
Dementsprechend wäre bei ungefähr 1.0 Bar Ladedruck Schluss.
Will ich mehr Ladedruck fahren muss ich entweder eine stärkere Pumpe fahren oder den Solldruck reduzieren und eine größere Düse fahren.
Genau diesen Weg ist Brabus gegangen.
Deswegen der 3,2 Bar Regler und die dunkelblaue Düse.
So zumindest mein Wissensstand aus dem damaligen Einführungslehrgang.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
wie erkenne ich ein 3,2 Bar regler?... wie erkennt man den unterschied zum 3,8er...draufstehen tut das nicht
bearbeitet von Smart911a
Steht drauf auf dem Regler.
Zum Beispiel so oder auch in Bar teilweise.
bei meim steht das drauf
0000781889
DR 0004      191
H 0280  160 587
das H ist ein kreis drum
Mein Kenntnisstand ist, das alle 3,5 Bar haben und das reicht ja auch für 1,4Bar Ladedruck für ein vernünftiges Spritzbild und die Pumpe macht 4,9Bar im 450/452
Es geht nicht ums Spritzbild. Das ist bis 3 Bar egal.
Es geht darum das der Wagen abmagert was insbesondere bei viel Ladedruck auf Dauer schädlich wäre.
Das Kennfeld ist eben für einen gleichmäßigen Druck ausgelegt.
Bei 1,5 Bar LD kommst du an die Fördergrenze der Pumpe.
Der 587 hat 380kpa bzw 3,8 Bar.
Serie ist bei den "normalen" Modellen 3,8 Bar. Damit ist er obenrum schon recht mager mit den hellblauen Düsen, darum hat der 82er Roadster auch die gelben Düsen weil die bei mehr Ladedruck trotzdem mehr einspritzen. Mann kann bei Serienfile etwas fetter fahren wenn man 4bar BDR verbaut. Gibt man aber mehr Ladedruck beisst sich die Katze in den Schwanz.
Hat man offenen Ladedruck kann man mal den BDR mit 3 Bar probieren und die dunkelblauen Düsen, dann gehts auch mit der Serienpumpe. Optimal wäre allerdings ne kräftigere Pumpe. Und im besten Fall eine Einstellung der Kennfelder am lebendem Objekt...
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
