Mir ist aufgefallen das bei meinen beiden 450iger Cabrios der Innenraumteppich ziemlich arg geschrumpft ist.Besonders an den Seiten sieht das sehr unschön aus.Bei dem Coupe war alles schick.
Ist das eine Eigenart der Cabrios oder liegt es am Hersteller? Ich kaschiere es mit Fußmatten halbwegs.
Gibts da vielleicht irgendwelche Leisten die man seitlich auf den Teppich schieben könnte?
Näh doch ein paar Fransen dran.🤣
Oder meinst du sowas?
Ja so etwas in der Art....nur in schön 😁
Muss sich ja auch irgendwie noch an die Karosserie anpassen lassen.
Bei mir hätte ich ja nichts gegen ein wenig Breitenschrumpfung😂aber schwarzer zu kurzer Teppich bei silberner Tridion sieht nicht schön aus.
Mach mal ein Foto wie schlimm dein Teppich aussieht bzgl Schrumpfung.
Wenn zu schlimm wird ein "neuer" Teppich organisiert, den kann ich dir mit dem Tornador wieder schick machen. Hauptsache der Gummiteil im Hackenbereich ist nicht durch.
Für deine Breitenschrumpfung drehst du während der "Behandlung" Runden um die Halle. Ich lasse mir dann Zeit.😁
Vom CDI den Teppich hab ich im Sommer mit den hochdruckreiniger massiert und drei Tage in der Sonne trocknen lassen. Als ich den Eimer vor etlichen Jahren gekauft habe sah der aus als wäre ne Horde Wildschweine durch marschiert. Entsprechend kam auch das Wasser raus.
Bei beiden Cabrios ist links wie rechts etwa ein cm Spalt zum blech. Meine aber das war schon immer so.
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
Ist bei meinen 450 Coupes nicht. Da klemmen die Kanten der Teppiche so dicht am Tridion, Schweller, daß ich den Teppich nicht mit bloßen Fingern anheben kann, da brauche ich immer ein Werkzeug. Einen Haken, geht auch mit Dosenöffner oder Korkenzieher am Schweizer Messer.
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Jep.
Ich mach morgen mal Bilder bevor ich arbeiten darf.Aber es fehlen suf jeder Seite mindestens 3 cm😞
Yepp denke ja. Aber halt nur bei den beiden Cabrios.Im Coupe war der Teppich bündig.
vor 14 Stunden schrieb dynajoern:
...Cabrios der Innenraumteppich ziemlich arg geschrumpft ist.
Besonders an den Seiten...
Ist bei meinem 451'er Cabrio auch so.
An beiden einstiegen, ist ein Spalt von ca. einer Daumenbreite vom Tridion bis zum Teppich.
Beifahrerseite sieht leider nicht besser aus.
Ich find halt nur merkwürdig das ich das bisher nur beim Cabrio hatte.
Hab extra geguckt. Beifahrer fast ganz am blech, links passt ein Finger gerade rein, keine 2cm.
Bei meinem Coupe passt er. Das ist ja ulkig...
Sind die Teppiche nicht baugleich Cabrio/Coupe?
Um ehrlich zu sein, es ist mir egal, wenn das die einzige Schwäche an meinem 600er wäre 😂
in meinem 450er Cabrio ist es genauso. Gut, schwarzer Teppich und schwarzer Tridion nicht ganz so schlimm. Was halt unschön aussieht ist, dass das gelbe (also von der Unterseite) zu sehen ist.
Würde mich auch für eine Option interessieren das zu kaschieren.
Streifen schwarzen Schaumstoff suchen, zuschneiden, in die Ritze klemmen.
könnte man nicht unter den Teppich rechts und links zur Mittelkonsole hin etwas
festen Schaumstoff oder Gummi legen damit der Teppich wieder zur Aussenseite
gedrückt wird (vielleicht die Sitze ausbauen um besser dran zu kommen)
bei meinem Coupe ist das auch nicht
Vielleicht sind ja auch die Autos breiter geworden 🤣
mfg Smarties 450
vor 18 Stunden schrieb MBNalbach:
Auf den blöden Teppich schau ich jedesmal beim einsteigen...auf die siffende Ventildeckeldichtung nur gelegentlich 😂
Da wären der hängende Stoff an Türtafel rechts, hängender Stoff Beifahrersitz, zerbröselter warnblinker, riss panel vorne über scheinwerfer rechts und hinten mittleres panel um nur ein paar Mängel aufzuzählen 🤮
Bei mir besagte VDD und der Wechsel sämtlicher Komponenten der Klimaanlage.🙄da werd ich wohl noch einige Fragen zu haben
...so für mich zufriedenstellende Möglichkeit gefunden
Und nein es ist nicht mein versiffterspacer.pngspacer.pngr Teppich 🤣spacer.pngspacer.png
bearbeitet von dynajoern
    • Und egal welchen Tipp man dir SMART3Y gibt, Du weißt es ja doch immer wieder besser und nutzt diese eh nicht.  Frage: Hast Du das Getriebe Öl schon gewechselt, mit Sicherheit nicht oder ???????!!!!!!!   Mein 450er läuft super, für 150€ gekauft und so wie Schwarzermann die Kiste wieder fertig gemacht, neuen TÜF drauf und das bei einem Fahrzeug was jetzt 26 Jahre alt wird. Kosten mit TÜV E-Teile Kaufpreis ca. 1500€ Bremsen komplett neu Stoßdämpfer hinten neu Koppelstangen vorne und hinten neu neue Zündis, Zündkabel und Einspritzdüsen Neue Dichtungen Ventildeckel, Ölwanne, Ölfiltergehäuse. neues Motor Mittellager, Lichtmaschine ausgebaut und gereinigt, ebenso den Anlasser. Kompression vorher gemessen 9; 6,5 und 10Bar, nach Reinigung mit fit'n safe motor-fit alle Drei 12,7Bar. Rost war nur hinten an den Schwellern.   So Smart3Y jetzt kannst Du wieder Deine dummen Kommentare abgeben.
