Sieoth
Cabrioverdeck öffnet manchmal nicht 450
Hallo, hab seit einiger Zeit das Problem, dass das Verdeck nicht immer öffnet. Es verhält sich wie bei einem Kabelbruch. Manchmal geht’s manchmal nicht. Wenn’s geht, dann funktioniert alles einwandfrei. Ich vermute, dass es ein Mikroschalter (öffnen/schließen) ist. Hat jemand so ein Problem gehabt und wer weiß wo die Schalter sitzen. Es handelt sich um einen 450 Baujahr 2002. Danke für eine Info.
Versuch es mal mit der Forensuche, oder mit diesem Thema, dass vielleicht auch sich mit deinem Problem deckt.
Folge dem Link: (KLICK HIER)
Es reagiert einfach nicht auf die Taste bei der schaltung? Die kontakte darin laufen gerne mal an. Zündung aus und mal in beide Richtungen ne Minute rum drücken.
Besteht das Problem denn nur, wenn Du es über den Schalter in der Mittelkonsole versuchst, oder auch bei Fernöffnung über den Schlüssel?
Wenn ersteres, folge dem Tipp vom Kollegen oben.
Wenn Letzteres, mußt tiefer einsteigen: Klickt das Relais für den Motor, aber passiert nichts weiter, oder klickt es nichtmal? Falls es klickt, dann check den Stecker am Motor. Der sitzt in der Quertraverse wo das 3. Bremslicht drin ist, sind zwei Klappen die man von unten her öffnen kann. Den Stecker abziehen und mit Kontaktspray behandeln und wieder aufstecken.
Alles wird gut!
Danke für die Info. Eine Fernbedienung habe ich nicht nur Schalter. Diesen habe ich aber auch schon ausgewechselt. Verstehe den Hinweis nur nicht mit den Kontakten die anlaufen sollen. Kontakte des Schalters? Was soll das Drücken denn bringen?
Am Schlüssel die Taste unten rechts ist gemeint (Fernbedienung). Und klickt es nun in der SAM oder nicht? Du hast zwei Sicherungen und zwei Relais für das Dach...
Durch das Drücken soll die Oxidschicht an den Kontakten durchbrochen werden, aber das wäre eh nur von kurzer Dauer.
Ich hatte meine damals deaktiviert indem ich zwei Relais verbaute so dass das Dach nur bei Zündung zu betätigen war.
Mein Cabrio dachte manchmal auch im Regen und ganz allein cool sein zu müssen.😬
vor 3 Stunden schrieb dynajoern:
Die Eisdielenöffnungsshowfunktion hat nicht jedes Cabrio 🤣
Ist ganz angenehm, wenn das arschlahme E-Dach per FB schon offen ist bis man beim Auto ist und sein Zeugs verstaut hat ohne erst den Schlüssel ins Schloß fummeln zu müssen. Danach folgt ja noch Entriegeln und Holme ausbauen und verstauen... cool vor der Eisdiele geht anders.
Ich hab mir alle die Jahre in meinem Smart nichts sehnlicher gewünscht als das vollmanuelle 3-Sekunden-KlippKlappOffen-Dach von meinem alten MX-5. DAS ist cool.
Alles wird gut!
Das wäre was. Wir planen und bauen aus sämtlichen verfügbaren Autos das Beste und stricken dann daraus ein komplettes Auto.
Ein Roadster mit MX5-Dach und Dodge Hellcat-Motor. Moment, ich merke das gibt Probleme...😳
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
Dodge Hellcat-Motor
Als CDI bitte.
vor 15 Stunden schrieb Sieoth:
Das längere rum drücken reinigt sie einigermaßen.
    • DPF statisch regenerieren danach AU wiederholen.  Die Messgeräte werden 2x jährlich geprüft.  Nicht unmöglich, dass Messfehler auftreten, dann aber eher das zu wenig gemessen wird. Daher glaube ich eher an einen gesättigten DPF. Da kann der Motor mit HVO noch so saubere Abgase rein schicken wenn im Filter alter Ruß mitgenommen wird. Insbesondere wenn der Filter vorher einen Motorschaden gesehen bzw gefressen hat.
