Botan
Smart Roadster Ladedruck zu hoch
Guten Tag,
Seit letzter Zeit hat mein Smart Roadster 452 ein Problem mit dem Ladedruck. Nur kann ich mir nicht vorstellen woran es hackt.
Habt ihr vielleicht ein paar Ideen/Anregungen?
MfG
Evtl. Ladedrucküberschreitung durch nicht öffnendes Wastegate oder fehlerhafter Verschlauchung der Druckdose.
Hat Dein Roady eine Ladedruckanzeige?
Dann ist es ja gut!
Steht das jetzt eigentlich nur so im Fehlerspeicher drin oder hat das auch Auswirkungen, z.B. Leistungsmangel oder Notlauf des Motors, wo man die Zündung ausschalten und neu starten muss, um wieder Leistung zu haben?
vor einer Stunde schrieb Botan:
Ja hat er.
Tuning drauf?
Dann ist es ja gut!
Steht im Fehlerspeicher drin und zum anderen hat er Leistungsmangel und schaltet nicht auf den nächsten Gang im Automatik modus.
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
Tuning drauf?
Wenn von Chiptuning die rede ist dann Nein.
Schau Dir mal den Turbo, die Wastegatedose und speziell die Stange zum Wastegate an.
Vielleicht sieht mal da direkt was los (im whrsten Sinne des Wortes ) ist.
LG, Peter
P2049 -> Oh, eine preisgünstige chinesische Lambdasonde verbaut ? 😉
Schöne Grüsse
ThoK
vor 3 Minuten schrieb ThoK:
Nach dem Kat. von Bosch
Vor dem Kat. muss ich mir noch mal anschauen und ersetzen.
Meine Erfahrung, kauf NTK. Die "preiswerten" chinesischen produzieren alle den Fehler Sondenheizung.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 1 Stunde schrieb ThoK:
Kenne das von japanischen Autos. Da haben die orig Sonden einen anderen Widerstand im Heizkreis. Wastegate, Schläuche dahin und Taktventil würde ich mir ansehen.
Das Taktventil kann man übrigens ansteuern mit der SD, da klickert dann.
vor 14 Stunden schrieb Outliner:
Was meinst du mit SD
vor 3 Minuten schrieb Botan:
StarDiagnose! 😉
Am 30.1.2023 um 18:41 schrieb ThoK:
Einfach die für den 451 in Asien kaufen und den Stecker tauschen, läuft einwandfrei in zig 450iger von mir
vor 6 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Was meinst du?  lambdasonden sind beide neu
Ich bezog mich auf die Aussage des Kollegen das die Sonden aus Asien nicht stimmen würden, ich habe mit Teilen aus Asien nur sehr gute Erfahrungen, man muss halt die richtigen kaufen
Und wenn Du einen Tipp willst, Smarts grundsätzlich mit Stardiagnose auslesen, das spart hier viele überflüssige Fragen und Fehlinterpretationen.
Auch wenn das hart klingt, wenn man keine Stardiagnose hat und nicht die 4 Schrauben zum absenken, dann lieber das selber Schrauben lassen. Meine Meinung und ich respektiere das das einige anders sehen, Respektiert einfach auch meine Ansicht.
Das klingt wirklich etwas hart. Übrigens habe ich keine Absenkschrauben.🤣
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Ich hab Dich auch gern🍺
Ja aber je hoeher der Ladedruck, desto besser! Man sollte diese Gelegenheit beim Schopf packen und ein lauteres Wastegate dass richtig schoen zischt, und einen Sportauspuff einbauen.
    • Ich würde mich gerne an diesen Thread hängen. Ich hatte iCarsoft MB 3 für ca. 3 Monate im Haus. Das gute Stück konnte alles außer SAM. In der gelieferten Software-Version wurde SAM noch erkannt, im Laufe der Optimierung nicht mehr. Gemeinsam mit dem Support und diversen Log-File-Sendung hat der support dann aufgegeben. Sie bräuchten das Fahrzeug in New York!? Könnt Ihr mir ein Gerät empfehlen welches den SAM auslesen kann? Ich Suche seit ca. einem Jahr einen Wackelkontakt im Faltdach. Schließen geht immer, öffnen sporadisch nicht.
