CDIler Geschrieben am 4. Januar 2023 Was sagt der Fehlerzähler in der IST Wertgruppe aus? Was zählt er, das der erste Zylinder so hoch ist? Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Howup Geschrieben am 4. Januar 2023 Ich würde mal so aus dem Handgelenk tippen auf Fehlzündungen oder auch misfire wie die Franzosen sagen. "I admire its purity. A survivor. Unclouded by conscience, remorse, or delusions of morality" -Ash - Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SHK Geschrieben am 5. Januar 2023 Kann ich bestätigen…bei Mercedes Modellen werden diese als Balkendiagramm dargestellt. Du hast auch einen zu hohe Leerlaufdrehzahl…bei mir liegt der bei 850-875U/min. mach mal einen Kompressonstest mit der SD Think SMART - Drive SMART Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bikerchris Geschrieben am 5. Januar 2023 Zündkerze, Zündspule, Kompression Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 5. Januar 2023 Moin @CDIler, falls noch nicht geschehen, würde ich mir mal die Dichtungen des Ansaugkrümmers ansehen - diese können durch die hohe Hitzebelastung mit der Zeit undicht werden und können zu Fehlzündungen führen. Es bietet sich an auch gleichzeitig die Einspritzdüsen-Dichtungen auch zu wechseln. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 5. Januar 2023 Ich hab den Beitrag in MT auch auf dem Schirm 😃 Ich hab aber erst 70TKm runter, werde das aber trotzdem mal austauschen Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 5. Januar 2023 vor 2 Stunden schrieb SHK: mach mal einen Kompressonstest mit der SD Wie geht das denn, hast du eine geführte Anleitung dafür? Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SHK Geschrieben am 5. Januar 2023 Gute Frage, ich komme immer durch klicken zu dem Modus, nie gezielt 😆 Die ist aber im Motorsteuergerät zu finden, und wir in Hub/min. der jeweiligen Zylinder angezeigt soweit ich mich erinnern kann. Think SMART - Drive SMART Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 5. Januar 2023 OK, ich klemme mich mal demnächst ran Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SHK Geschrieben am 5. Januar 2023 Werde auch mal parallel schauen wenn ich mal Zeit finde. Mache dann mal Fotos dazu. Think SMART - Drive SMART Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SHK Geschrieben am 7. Januar 2023 (bearbeitet) So hier der Pfad zur Kompression… bearbeitet 7. Januar 2023 von SHK Think SMART - Drive SMART Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart-999 Geschrieben am 8. Januar 2023 Moin, behalte auch mal den Kurbelwellensensor im Auge. Ich habe bei einem anderen Fahrzeug (Slk) beim auslesen über OBD Fehlzündungen Zylinder 1 im Protokoll und eine leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl. Eine Woche später Kurbelwellensensor kaputt und der Fehler P0335 war im Protokoll. vg Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 8. Januar 2023 vor 18 Stunden schrieb SHK: So hier der Pfad zur Kompression… Ich hab nen Benziner und dort gibt es den Punkt so nicht Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SHK Geschrieben am 8. Januar 2023 Das ist je nach Fahrzeug/Model und Baujahr immer unterschiedlich… Hatte letztens eine C-Klasse Benziner, auch da andere Parameter. S-Klasse V12 mit Development-Funktion wiederum mit ganz anderen Parametern. Schau mal in die WIS welche Druckabweichung die Zylinder haben dürfen… Beim Cdi sind es 18bar min. und 3bar Toleranz zu den einzelnen Zylindern. Think SMART - Drive SMART Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smartastico Geschrieben am 17. Mai Beim Auslesen meines 2009er mhd bin ich über den Fehlerzähler "gestolpert": 081 LID 16: Zaehler Zuendung, zaehlt alle Zuendungen aller Zylinder: 29276.000000 082 Fehlerzähler des Zylinders 1: 255 083 Fehlerzähler des Zylinders 2: 144 084 Fehlerzähler des Zylinders 3: 94 Mangels Erfahrung frage ich mich, ob sich hier etwas anbahnt oder ob eine gewisse Fehlerzahl normal ist? @CDller Wie hast du damals weitergemacht? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 18. Mai vor 19 Stunden schrieb smartastico: @CDller Wie hast du damals weitergemacht? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ich hab die Ansaugkrümmerdichtungen getauscht. Aber ob danach der Fehler nicht weiter angestiegen ist, kann ich gar nicht sagen. Ist mein Winterauto und den krame ich erst im Oktober wieder vor 😔 Hat jetzt 3 Jahre weiter, gerade mal 80TKm runter Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smartastico Geschrieben am 18. Mai (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb CDIler: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ich hab die Ansaugkrümmerdichtungen getauscht. Hast du sie selbst getauscht; musste das Heckantriebsmodul abgelassen und der Ansaugkrümmer abgenommen werden oder mussten im Grunde genommen bloß die oberen Schrauben des Ansaugkrümmers herausgeschraubt werden um an die Dichtungen ranzukommen? bearbeitet 18. Mai von smartastico Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smartastico Geschrieben am 20. Mai (bearbeitet) Zu den von mir oben geposteten Werten (Danke @maxpower879 ) : "Die Werte sind völlig normal. Es besteht kein Handlungsbedarf. Der Zähler, zählt alle Fehlzündungen über einen längeren Zeitraum. Solange die Zylinder nahe beieinander liegen ist alles gut. Erst wenn ein Zylinder deutlich abweicht und/oder Fehlzündungen im Fehlerspeicher erfasst werden besteht Handlungsbedarf." bearbeitet 20. Mai von smartastico Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
