CDIler
Fehlerzähler IST-Wertgruppe SD am 451
Was sagt der Fehlerzähler in der IST Wertgruppe aus?
Was zählt er, das der erste Zylinder so hoch ist?
Ich würde mal so aus dem Handgelenk tippen auf Fehlzündungen oder auch misfire wie die Franzosen sagen.
Kann ich bestätigen…bei Mercedes Modellen werden diese als Balkendiagramm dargestellt.
Du hast auch einen zu hohe Leerlaufdrehzahl…bei mir liegt der bei 850-875U/min.
mach mal einen Kompressonstest mit der SD
Think SMART - Drive SMART
Moin @CDIler,
falls noch nicht geschehen, würde ich mir mal die Dichtungen des Ansaugkrümmers ansehen - diese können durch die hohe Hitzebelastung mit der Zeit undicht werden und können zu Fehlzündungen führen. Es bietet sich an auch gleichzeitig die Einspritzdüsen-Dichtungen auch zu wechseln.
Ich hab den Beitrag in MT auch auf dem Schirm 😃
Ich hab aber erst 70TKm runter, werde das aber trotzdem mal austauschen
vor 2 Stunden schrieb SHK:
Wie geht das denn, hast du eine geführte Anleitung dafür?
Gute Frage, ich komme immer durch klicken zu dem Modus, nie gezielt 😆
Die ist aber im Motorsteuergerät zu finden, und wir in Hub/min. der jeweiligen Zylinder angezeigt soweit ich mich erinnern kann.
OK, ich klemme mich mal demnächst ran
Werde auch mal parallel schauen wenn ich mal Zeit finde.
Mache dann mal Fotos dazu.
So hier der Pfad zur Kompression…
bearbeitet von SHK
behalte auch mal den Kurbelwellensensor im Auge.
Ich habe bei einem anderen Fahrzeug (Slk) beim auslesen über OBD Fehlzündungen Zylinder 1 im Protokoll und eine leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl. Eine Woche später Kurbelwellensensor kaputt und der Fehler P0335 war im Protokoll.
vg
vor 18 Stunden schrieb SHK:
Ich hab nen Benziner und dort gibt es den Punkt so nicht
Das ist je nach Fahrzeug/Model und Baujahr immer unterschiedlich…
Hatte letztens eine C-Klasse Benziner, auch da andere Parameter.
S-Klasse V12 mit Development-Funktion wiederum mit ganz anderen Parametern.
Schau mal in die WIS welche Druckabweichung die Zylinder haben dürfen…
Beim Cdi sind es 18bar min. und 3bar Toleranz zu den einzelnen Zylindern.
Beim Auslesen meines 2009er mhd bin ich über den Fehlerzähler "gestolpert":
081 LID 16: Zaehler Zuendung, zaehlt alle Zuendungen aller Zylinder: 29276.000000
082 Fehlerzähler des Zylinders 1: 255
083 Fehlerzähler des Zylinders 2: 144
084 Fehlerzähler des Zylinders 3: 94
Mangels Erfahrung frage ich mich, ob sich hier etwas anbahnt oder ob eine gewisse Fehlerzahl normal ist?
@CDller Wie hast du damals weitergemacht?
vor 19 Stunden schrieb smartastico:
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ich hab die Ansaugkrümmerdichtungen getauscht. Aber ob danach der Fehler nicht weiter angestiegen ist, kann ich gar nicht sagen. Ist mein Winterauto und den krame ich erst im Oktober wieder vor 😔
Hat jetzt 3 Jahre weiter, gerade mal 80TKm runter
vor 1 Stunde schrieb CDIler:
Hast du sie selbst getauscht; musste das Heckantriebsmodul abgelassen und der Ansaugkrümmer abgenommen werden oder mussten im Grunde genommen bloß die oberen Schrauben des Ansaugkrümmers herausgeschraubt werden um an die Dichtungen ranzukommen?
bearbeitet von smartastico
Zu den von mir oben geposteten Werten (Danke @maxpower879 ) :
"Die Werte sind völlig normal. Es besteht kein Handlungsbedarf.
Der Zähler, zählt alle Fehlzündungen über einen längeren Zeitraum. Solange die Zylinder nahe beieinander liegen ist alles gut. Erst wenn ein Zylinder deutlich abweicht und/oder Fehlzündungen im Fehlerspeicher erfasst werden besteht Handlungsbedarf."
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
