Guten Abend,
ich bin der Meinung, dass mein Smart zu viel Öl verbraucht. Ständig fülle ich Öl nach (habe keine genau Zahl auf 1000km, da ich es immer vergesse aufzuschreiben...)
Größe Öltropfen sind nicht in der Einfahrt, aber ich glaube die Ölwanne ist leicht undicht. (Habe letztens eine neue bekommen (Fismatec)).
Beim Kaltstart kommt aber keine blaue Wolke aus dem Auspuff. Was könnte kaputt / undicht sein? Ich vermute, dass das Öl also während der Fahrt verbrannt wird / ausläuft. (Tippe aber eher auf Verbrennen, da das Auto von unten ziemlich trocken ist, abgesehen von einem leichten Film an der Ölwanne).
Ich habe sonst noch vor mal ein paar Schläuche zu ersetzten, manche sehen nicht mehr allzu frisch aus.(Bremsservo, Frischluft und vielleicht den ein oder anderen Sprit Schlauch, muss mal noch schauen welcher da welcher ist.)
Ansonsten ist der Spritverbrauch in letzter Zeit leicht gestiegen: (aber da müsste ich noch die nächsten Tankfüllungen abwarten)image.png.fddab1234f79cc0c00ad009ae4983d6f.png
Im Februar war mein TLV kaputt, falls sich jemand über den Verbrach wundert.
Wie kann ich den Ölverrauch unter Kontrolle bringen?
Ich habe mir letztens auf EmanualOnline eine "Anleitung" für den Smart gekauft. Hat da jemand Erfahrungen/ Tipps mit? Bin da noch viel wahllos am rumklicken, aber es wirkt ziemlich 'mächtig'.
Und noch ein Punkt. Meine VIN ist irgendwie nirgends genau hinterlegt. Egal wo ich sie eingebe, nie kommt genau mein Auto. Die können mir immer nur sagen Smart 450...
Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner
29.10.2024                  97 000 km gefahren
Hallo, probiere mal LastVin.
Deine Bilder gehen nicht.
Wenn dein TLV kaputt war, war es das vielleicht schon länger. Die Dinger halten wohl tlw. nur 1 Jahr.
68000 Km sind nicht viel. Trotzdem hat dein Motor vermutlich den üblichen Motorschaden. Zuerst säuft er Öl, irgendwann brennt ein Auslaßventil durch. Wie lange hast du den Smart schon? Bestimme mal den genauen Verbrauch.
Beim Diesel sollte der Ölstand nicht mehr als halb am Peilstab aufgefüllt werden. Ob das beim Benziner auch so ist weiß ich nicht.
So, versuch Nummer zwei mit dem Bild.
Kann ich den Motorschaden irgendwie hinauszögern? Oder gar ganz beheben?
Habe den Smart seit August 2020, damals hatte er 49.000 km, heute sind es 68.000. Ich glaube das TLV ging erst bei mir kaputt (aufgrund des Spritverbrauchs vermute ich das, siehe Verbrauch im Februar).
Beim letzten Schrauben war etwas Motoröl vor der Drosselklappe...?
Und die Webseite hat Tatsächlich funktioniert. Asra/Wis hat sie nicht erkannt und diverse andere Webseiten auch nicht... Danke dir
Nochmal etwas Erklärung zum Bild. Habe das TLV gewechselt, so gegen Februar, allerdings ist der Schlauch abgerutscht. Habe ich im April gemerkt (deshalb ist der Spritverbrauch bis April so "hoch") und jetzt am ende geht es immer etwas zickzack, da ich immer abwechselnd einen höheren und niedrigeren Verbrauch habe (muss das ja Manuell anhand der Kilometer und dem was rein geht ausrechnen). Also liegt die Wahrheit etwas dazwischen (gelbe Linie)
Immer noch kein Bild.
Edit: jetzt gehts.
Welches Bj hat den nun dein Smart und welchen Motor 599ccm oder 700ccm
Und dann solltest du den Ölverbrauch mal genau ermitteln. ...auf 1000km. Also auffüllen 1000km fahren und dann genauso auffüllen wie vor 1000km.
vor 7 Stunden schrieb Ben_:
vor 6 Stunden schrieb Ben_:
Kolben erneuern.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Kolben erneuern.
Moin Hajo,
ist es nicht besser gleich einen Rundumschlag zu machen und den Motor komplett zu revidieren, wenn man ihn schon einmal draußen hat - ich dachte immer, dass es u.a. auch ovalen Zylinderlaufbahnen sind, welche die Probleme beim 599er verursachen?
Möglich. Ich bin da kein Experte. Max hat sich dazu schon ausführlich geäußert.
vor 9 Stunden schrieb Ben_:
das läste mal lieber sein. Nur die Orginal Schläuche (Kunststoffleitungen -Rohr ) sind zu verbauen. Keine anderen. Und an der Ansaugbrücke nur die orginalen Click-R Schellen verwenden.
Die orginalen Leitungen halten ewig. Allerdings auf Scheuerstellen achten. Das Rohr darf nirgends anscheuern.
Du Kannst den Benzinfilter mal wechseln. Die roten (oragenen) Halteklammeren reindrücken und die  Leitung -Kopplung abziehen
bearbeitet von Smart911a
Ermittlel erstmal dein tatsächlichen Ölverbrauch. Wenn du dir das nicht merken kannst, dann bab ein Zettel irgendwo hin und schreibs auf.
Ich bin mit 1l Ölverbrauch auf 1000km noch 35.000km gefahren. Eigendlich problemlos. Wechsel mal alle Filter ...das Wasser G48 1:1 verwenden....Kerzen (6) und schau genau alles an. Abschürfungen der E-Leitungen ..Wasserschläuche und was du sonst so alles siehst. Nimm auf der Hebebühne den ganzen Unterboden ab . Am besten noch die Front und Heckmaske. Dann haste mal alles zur Übersicht offen. Wenn etwas defekt ist das tauscht du dann. Ansonsten würde ich am Motor nichts machen. Einfach fahren und alle 5- 6.000km Ölwechsel mit Filter machen.
vor 10 Stunden schrieb Ben_:
gar nicht. Wenn alles aussenrum Ok ist und kein Leck da ist kannste da gar nichts machen. Der verbrennt das Öl halt. Früher oder später halt immer mehr.
Am 19.12.2022 um 01:18 schrieb Ben_:
Im Februar war mein TLV kaputt, falls sich jemand über den Verbrach wundert.....
Kann mir -außer denen die sich zu fein sind- jemand sagen, was ein “TLV” ist? Merci.
vor 23 Stunden schrieb yueci:
ist es nicht besser gleich einen Rundumschlag zu machen und den Motor komplett zu revidieren, wenn man ihn schon einmal draußen hat ....
Auch mein erster Gedanke bei dem Fehlerbild. Ohne ad hoc zu wissen, wer die Motoren noch überholt und zu welchem Kurs.
vor 21 Stunden schrieb Smart911a:
Genau so kenne ich das von meinen bisherigen alten Karren auch! Ölverbrauch bleibt und wird schon garnicht mehr weniger. 😬
Smart 451 1.0 MHD
vor 15 Minuten schrieb Ferdi314:
Ich weiss zwar nicht, wen Du damit meinst, aber das TLV ist das Teillastventil, Bestandteil der Teillastentlüftung.😉
Die Motorentlüftungen des Smarts sind aufgeteilt in eine Teillastentlüftung über die Ansaugbrücke und die Volllastentlüftung über den Ventildeckel. Die Teillastentlüftung wird über einen Schlauch an der Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe realisiert, über den Unterdruck in der Ansaugbrücke wird der Überdruck aus dem Kurbelgehäuse wirkungsvoll abgesaugt.
Mit diesem Unterdruck wird beim Benziner auch der Bremskraftverstärker betrieben, dessen Zuleitung genau gegenüber angebracht ist.
Nun ist der Motor beim Smart ja bekannterweise ein Turboladermotor, in dessen Ansaugbrücke im Vollastbetrieb auch ein Überdruck herrschen kann. Der Überdruck würde ja über diese Leitung dann noch zusätzlich ins Kurbelgehäuse eingebracht werden! Deshalb muss sich in dieser Leitung ein Ventil befinden, daß die Luftströmung nur in eine Richtung zulässt und das ist vom Kurbelgehäuse in Richtung Ansaugbrücke. In der Volllastphase, wenn der Turboladerüberdruck in der Ansaugbrücke wirksam ist, muß das Ventil einen Luftstrom in die andere Richtung sperren, damit kein zusätzlicher Druck eingeleitet wird.
Nun ist es eben so, daß in den Gedanken des Entwicklers über diese Leitung nur gasförmige Stoffe transportiert werden, das hat mit der Realität aber leider nicht viel zu tun. Vor allem im Kurzstreckenbetrieb bilden sich in dieser Leitung jede Menge Kondensate aus Benzinbestandteilen, kondensierten Öldämpfen und Kondenswasser, das bildet da drin einen richtigen Schleim und legt in Abhängigkeit des Fahrzyklus dieses Ventil mehr oder weniger schnell lahm. Und dann hat man genau das Problem, daß dann dieses Ventil in beide Richtungen Durchgang hat und der Motor mit dem Überdruck aus der Ansaugbrücke gefüttert wird, er wird dann unter Druck gesetzt anstatt entlüftet!
Das ist auch der Grund, warum man dieses Ventil bzw. dessen Funktion in bestimmten Zyklen überprüfen sollte! ⚠️
In der Volllastphase erfiólgt die Entlüftung des Motors über die Ventildeckelentlüftung, auch Volllastentlüftung genannt.
Diese Leitung führt vom Ventildeckel direkt senkrecht nach unten zum Kanal, der vom Luftfiltergehäuse zum Mittelflansch des Turboladers auf der Frischgasseite führt, dieser Kanal wird auch TIK genannt.
Da in der Volllastphase viel Luft durch den Turbolader strömt, erfolgt die Entlüftung auf diesem Wege.
Und da vor dem Turboladers niemals Überdruck herrschen kann, ist in der Volllastentlüftung auch kein Ventil nötig!
Auf dieser Seite werden die Motorkomponenten, die man nach dem Abnehmen der Motorabdeckung sieht, beschrieben.  🙂
Wenn Du auf das zweite Bild von oben klickst, dann wird es vergrößert dargestellt.
Oberhalb des Benzindruckreglers siehst Du die Bezeichnungen Crankcase Breather Pipe bzw. Crankcase Breather Valve.
Das sind die Bezeichnungen für die Kurbelgehäuseentlüftung bzw. das Ventil darin!
Und genau 180 Grad auf der anderen Seite der Brücke ist das Brake Servo Breather Valve, das ist die Leitung zum Bremskraftverstärker bzw. das Ventil darin. Im Gegensatz zur Teillastentlüftung befinden sich aber in dieser Leitung tatsächlich nur gasförmige Bestandteile und deshalb geht dieses Ventil auch nicht kaputt, zumindest nicht oft.
Die Volllastentlüftung ist jetzt auf diesem Bild nicht zu sehen.
Auf jener Seite ist das TIK des Smart abgebildet, ausgesprochen heisst das Turbo Induction Kit.
Das ist der Kanal, der vom Luftfiltergehäuse zum Mittelflansch des Turboladers führt.
Auf dem obersten Bild in dem gelben Kreis ist der Anschluss markiert, auf den der Schlauch der Volllastentlüftung aufgesteckt ist.
Von dem Anschluss führt der Schlauch senkrecht nach oben zum Ventildeckel.
Das sieht man aber nur, wenn man das Heckpanel des Smarts demontiert hat! 😉
Teillastventil, danke!
Ich habe technisch, insbesondere motorbezogen fast keine Kenntnisse (und leider auch kein Geld wie Heu um nur ins SC zu laufen), weswegen von mir solche Fragen zu erwarten sind, die euch “Cracks” dumm vorkommen können. Sry not sry.
Von den langen Texten habe ich mir erlaubt nur die ersten drei zu lesen, bis es um den 450er Turbo geht. Danke bis dahin.
Smart 451 1.0 MHD
vor 18 Stunden schrieb Ferdi314:
Sorry, aber das finde ich ganz schön daneben! 🙄
Zuerst beklagst Du Dich, daß Du zu wenig Infos bekommst und dann liest Du von den nun wirklich für jeden Laien verständlichen Infos nur einen kleinen Bruchteil. Wofür bemühe ich mich eigentlich, um Dich umfangreich zu informieren? 🤔
Wenn Du Dich bisher nicht damit auskennst, heisst das ja noch lange nicht, daß dies so bleiben muss!
Was meinst Du, wie ich als Fachfremder zu meinen ahnungslosen Wissen gekommen bin. 😉
Dann weiss ich wenigstens, was ich von Deinen Anfragen zukünftig zu halten habe!
vor 22 Stunden schrieb Ahnungslos:
Das ist ok, wenn du so empfindest.
Wenn ein Text auf 450er Turbo umschlägt, gibt es keinen Grund, das als 451er Saugerfahrer als relevant zu erkennen. Dann kann ich entweder nachfragen und ping-pong spielen oder mich für das bedanken, was ich als zutreffend erkennen konnte.
Letzteres habe ich getan und sogar danke gesagt.  ☝🏼
Dito. 🤗
Smart 451 1.0 MHD
Hier geht es aber um den 450 Bj. 2002 mit Turbo, nicht um 451 Sauger.
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
