Michael66
Passende Sicherheitsinsel
Hallo habe für meine Frau einen Smart Baujahr 2001 Cabrio 450 gekauft ohne sicherheitsinsel. Habe nun eine sicherheitsinsel bei Ebay bestellt leider die falsche sie hat keine Anschlussmöglichkeiten also kein Stecker vorhanden nun heute die zweite gekauft hat einen Stecker der passt aber nicht an meinen vorhandenen Stecker am smart. Ist nun an meinem Smart ein falscher Stecker montiert sieht aber für meine Verhältnisse nach original aus oder wie viel verschiedene sicherheitsinseln gibt's den? mein Stecker der am Smart ist passt auf keine die ich bis jetzt bei ebay gesehen habe.
Moin, du brauchst eine Sicherheitsinsel mit den beiden Schaltern für die Sitzheizung, dann passt auch der Stecker.
bearbeitet von Silberkugel450
Genau das ist das Geheimnis, es gibt Sicherheitsinseln ohne Sitzheizung, die haben nur acht Anschlussleitungen und dort wird der Stecker direkt auf die Platine aufgeschoben und wenn der Smart Sitzheizung hatte oder hat, dann wird eine mit passendem Stecker mit zwölf Anschlussleitungen benötigt, siehe auch diese Seite.
Wenn Du eine Insel mit Vollbelegung kaufst, dann ist auch der richtige Stecker dran! 😉
Gab es 2001 schon grau innen?
vor 7 Minuten schrieb CDIler:
Ja, gab es!
Siehe auch die Modellhistorie! 🙂
Auf dieser Seite, auf der es um die Nachrüstung der Zusatzinstrumente geht, siehst du eine solche Insel von hinten, die ist auch von einem Cabrio, erkennbar daran, daß keine vierte Taste für die Heckscheibenheizung vorhanden ist.
Man kann aber auch eine Insel eines Coupes in ein Cabrio einbauen, auf der alle vier Tasten vorhanden sind, die vierte Taste ist dann einfach nicht belegt. Sieht aber besser und ästhetischer aus, wenn alle Tasten vorhanden sind.
Wenn Du eine Insel, z.B. bei Ebay bestellst, dann musst Du auf den Bildern der Vorderseite eben darauf achten, daß die Sitzheizungstasten vorhanden sind, dann hat die Insel auch den richtigen Stecker dran! 😉
vor 15 Minuten schrieb Michael66:
Okay auf den Bildern bei Ebay sehen alle hinten gleich aus
Das ist nicht zutreffend, siehe auch z.B. diese Seite!
Wenn Du Inseln mit den Sitzheizungsschaltern ansiehst, dann ist dort auch der richtige Stecker dran! 😉
Das war jetzt eine Insel von einem Cabrio mit drei Tasten!
Auf jener Seite wäre z.B. eine von einem Coupe mit allen vier Tasten! 🙂
vor 36 Minuten schrieb Michael66:
Hallo habe für meine Frau einen Smart Baujahr 2001 Cabrio 450 gekauft ohne Sicherheitsinsel.
Was hatte denn der Verkäufer für eine Ausrede, warum da aktuell keine Insel verbaut ist? 🤔
Ein Motor ist aber vorhanden, oder musst Du denn auch noch kaufen und einbauen? 😉
Danke für die schnellen Antworten ist ein tolles Forum hier mit tollen Leuten Punkt es war eine Insel verbaut die aber kein Innenleben hat
vor 1 Minute schrieb Michael66:
Na, hoffentlich sieht es im Rest vom Smart dann besser aus! 🥴
Nicht daß sich der als Überraschungspaket entpuppt!
Die Glühbirne da unten drin in der Insel hat übrigens nix mit der Beleuchtung der Insel zu tun.
Dieses Glühbirnchen ist für die Beleuchtung der Heizungs- und Lüftungselemente in der Mittelkonsole zuständig.
Das Licht wird über Lichtleiter zu den Elementen geleitet.
vor 2 Stunden schrieb Michael66:
Super!  Die Leute helfen aber auch nur wem sie wollen... 😉
Smart 451 1.0 MHD
vor 3 Stunden schrieb Ferdi314:
Das mit dem Wald ist dir bekannt?
Auf "Auto kaputt, nix BRUMM BRUMM" kann man einfach nicht vernünftig antworten.
Nachdenken vor dem Schreiben, klare Identifizierung des Modells und möglichst aussagekräftige Fehlerbeschreibung hilft.
Und es hilft auch wenn Interpunktion kein Fremdwort ist und sich der Text nicht liest wie der Sitzbezug von einem Einser Golf.
Auf so ein Gestammel, lieblos hingerotzt habe ich einfach wenig Lust.😉
Ahh, DES Geistes Kinde…  👍🏼
Smart 451 1.0 MHD
Am 15.12.2022 um 18:29 schrieb Ferdi314:
Seit dem letzten Erlebnis mit "Eurer Ignoranz" kann ich das sogar sehr gut nachvollziehen!  🙄
Am 15.12.2022 um 20:29 schrieb Ferdi314:
…stimmt, dass hast du genau richtig verstanden.  Jemandem den ich nicht helfen will, muss ich auch nicht helfen - das überlasse ich gerne jemand anderem. Schließlich ist das alles hier freiwillig und wenn ich zu einem Thema nichts zu sagen habe, halte ich mich i.d.R. auch zurück.
Ich habe immer den Anspruch von jedem verstanden zu werden. Bilde mir aber nicht ein, dass das bei jedem funktioniert.
Lasst uns doch wenigstens konstruktiv bleiben, oder?  Die Jugend würde heute "chill mal" sagen..
Smart 451 1.0 MHD
vor 33 Minuten schrieb Ferdi314:
Guter Tipp, das mach ich dann mal!
Bei Deiner nächsten Frage!  😄
Da bin und bleibe ich dann tiefenentspannt! 😉
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Danke. 🙏🏼
(Wobei ich bisher keine Verspannung, sondern nur wiederholte Missverständnisse wahrgenommen habe.)
Smart 451 1.0 MHD
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
