xtramen
Welche Stoßdämpfer Smart 451?
Hallo ,
Bei mir sind vorne die Stoßdämpfer fällig.Welche Marke (Meyle blau oder schwarz,Monroe oder Sachs,Bilstein) könnt ihr empfehlen? Eibach Tieferlegungsfedern verbaut..Am besten ein Set wo alles zum tauschen dabei ist.
Smart 451 1.0 MHD 2008 71 PS
MFG Stefan
Xtramen
Hi Stefan,
ich habe vor 3 Monaten Bilstein B4 verbaut - bisher sehr zufrieden. Wenn du da dran bist würde ich auch gleichzeitig Querlenker, Koppelstangen, Domlager und eventuell Spurstangenköpfe tauschen.
Die B4 sind aber nicht für Tieferlegung, nur für Serienfedern. Die B6 ebenfalls.
Für Tieferlegung ist ab B8 aufwärts vorgesehen.
Und wie sieht's mit TA Technika Dämpfer aus? Die sind ja kürzer als normalen.Fährt die hier jemand?
Xtramen
vor 11 Stunden schrieb xtramen:
Vergleich einfach mal die Preise von zB B8 und den TA Gurken. In guten Dämpfern steckt eine Menge Know-How, Entwickung und letztendlich auch entsprechend hochwertige Fertigungstechnik. Und das lässt sich nicht mit VK €25 (TA) inkl. Logistik, Marge usw realisieren. Also lass da bloß die Finger von.
vor 12 Stunden schrieb xtramen:
Bin letztens ein Kundenwagen mit TA Fahrwerk gefahren. Knüppel hart trifft es am besten.
Warum ein guter Stoßdämpfer mega teuer sein muss erschließt sich mir zwar nicht denn ein Bilstein B4 kostet VA 31€ und ein Sachs auf der HA sogar nur 21€.
Von daher ist der Preis nicht zwingend das Argument.
Die Eibach Federn sind doch sicherlich aktuell auch mit Seriendämpfern verbaut und eingetragen?
Bei moderaten Tieferlegungen ist das absolut kein Thema. Sonst wäre im Gutachten auch eine entsprechende Verpflichtung zum Dämpfertausch.
...  denn ein Bilstein B4 kostet VA 31€ ...
EK aber nicht EVP (Endverbraucherpreis) also zahlen Endabnehmer 53€.
"Von daher" ist das so nicht richtig.
Wenn dann also der EVP für die TA Gurke 25€ beträgt dürfte der im EK so bei 18€ oder was auch immer liegen und daher kann es kein Qualitätsprodukt sein.
bearbeitet von Howup
Nein kein Mensch bezahlt die UVP
Bei Daparto beispielsweise kostet der Sachs 26€ inkl. welcher mich im EK 21 exkl. kostet.
Auch der Bilstein kostet lediglich 47€ inkl
Bei Daparto kann jeder Endverbraucher kaufen.
Ein TA technix kostet im Gegenzug 84€ für zwei Stück und ist somit lediglich 5€ günstigster also nicht wesentlich preiswerter.
https://www.ebay.de/itm/194946941008?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=AFB5SpHeTp6&sssrc=2349624&ssuid=SjVIGu0tTAS&var=&widget_ver=artemis&media=EMAIL
Der Preis ist somit mit nichten ein Kriterium.
Trotzdem ist TA nicht wirklich empfehlenswert da gebe ich wie gesagt Recht.
exakt so wie @maxpower879 sehe ich es auch, ich hatte bei 60K die Tieferlegung inkl. neuer Serien-Dämpfer eingebaut und jetzt bei 130K waren die Dämpfer definitiv durch - ich denke so etwa 60K haben sie gut gehalten.
Die B6 und B8 sollen laut Bilstein haltbarer sein - finde ich gut, weiß aber erstens nicht wie viel länger sie halten und zweitens wie viel "sportlicher" diese Dämpfer tatsächlich sind. Wie sehr die B8 in der Härte zulegen kann ich nicht abschätzen, vielleicht werde ich beim nächsten Wechsel auf die B8 umschwenken, was in Anbetracht der derzeitigen Laufleistungen ziemlich lange dauern könnte.
vor 15 Stunden schrieb xtramen:
Hallo ich habe ein komplett Fahrwerk von TA Technik mit 25x25 mm Tieferlegung gefahren und ich kann nur sagen für den Preis ein Klasse Fahrwerk und super fahrverhalten,ich habe eigentlich nur Sportliche Wagen gefahren meist Gelbe Koni aber auch Bielstein und kann erliech nichts schlechtes über das TA Technik Fahrwerk sagen . Aber jetzt kommt es das Aber ,ich habe es nur ein paar Monate drin gehabt ich kann also nichts sagen über Haltbarkeit,da ich meinen tiefer haben wollte bin ich nun auf ein angefertigte H&R Tieferlegungsfahrwerk für CS Tuning hergestellt 30/40mm mit B8 Sportdämpfer Bielstein das ist langlebig und auch ein Unterschied vom Preis zu TA Technik wenn man sicher gehen will oder ander viel fahren muss würde ich immer wieder Bielstein nehmen.
Bielstein würde ich nie nehmen. :classic_biggrin:
vor einer Stunde schrieb Andy05165:
Hier kommt es eben wieder darauf an was man will.
Wenn einen knüppelhart und Gokartartig gefällt kann man sowas kaufen.
Wenn es einem eher um Restkomfort und Alltagstauglichkeit geht ist man weder mit TA noch mit Koni gelb gut bedient.
Bei mir ist der Smart überwiegend Stadtauto, also ein Springbock sollte es nicht werden, trotzdem sportliches Fahrwerk bevorzugt.Die Eibach Federn mit Seriendämpfer waren jetzt ca 20.000km /7 Jahre verbaut Sind jetzt weich schwammig geworden.Deswegen tausche ich jetzt die Dämpfer alle aus mit3den Querlenker Kit vorne komplett.Bin nur überrascht über was für Preise ihr da redet Bei eBay kosten die Bilstein b4 vorne knapp 100 das Paar ( ist da Links und rechts der gleiche verbaut?) Und die hinteren knapp 80 bis 100 Euro..
MFG Stefan
Xtramen
Auf der Hinterachse sind die Sachs Dämpfer Konkurrenzlos billig und gut. Siehe www.daparto.de.
Auf der Vorderachse kostet Sachs etwas mehr als Bilstein aber unwesentlich (10€ STK)
Somit würde man 4 Dämpfer in guter OE Qualität für ca 180€ von Sachs komplett bekommen oder ca 160€ wenn man auf der VA Bilstein und HA Sachs verwendet.
Die Dämpfer vorne sind links und rechts identisch.
Warum bei Bilstein der hintere Dämpfer das Stück fast 70€ kostet wissen die Jungs wohl selbst nicht. Da würde ich aufgrund des Preises definitiv den Sachs für unter 30€ nehmen.
Schon X Fach verbaut funktioniert tadellos und ist langlebig.
vor 8 Minuten schrieb maxpower879:
Na dann schau ich mal um die Sachs Kombi,danke.Ist halt doof das es mit Sachs Dämpfer kein komplett Paket mit Dämpfer, Domlager und co gibt...oder das komplette Paket auf die Dämpfer drauf...
Xtramen
vor 3 Stunden schrieb xtramen:
... das wundert mich jetzt aber, beim Fortwo sollten alte Dämpfer das Federn härter machen - bei mir ist das Federn immer "knüppeliger" geworden, bis die Dämpfung fast nur noch vom Reifen erfolgte. Mit den neuen Dämpfern kann man wieder von Komfort sprechen, die Dämpfung erfolgt straff aber nicht mehr hart und knüppelnt oder wabbelig und mit einem Mal hart wie im Original.
Das kann ich bestätigen. Habe vor 2 Wochen bei meinem 2011er die hinteren Dämpfer neu gemacht.
Die alten Dämpfer waren hart und schwergängig, während die neuen Sachs dagegen leichtgängig sind. Jetzt geht das Heck beim beschleunigen nicht mehr so stark runter und es ist allgemein komfortabler. Vorne muss natürlich auch neu, aber nicht bei 0°C.
Alte Dämpfer rutschen ein Stück durch um dann stellenweise hart zu werden. Daher kommt der "knüppelige" Eindruck.
Neue Dämpfer gehen über den kompletten Weg gleichschwer, darum sackt der Wagen damit auch weniger ein und es erscheint komfortabler.
Viel wichtiger ist aber die eigentliche Funktion von Dämpfern die verhindern sollen dass die ungefederte Masse springt in der Feder.
vor 18 Stunden schrieb Funman:
Scheint auch ne Fakefima zu sein, Bilstein ist aber zu empfehlen 😄
vor 16 Stunden schrieb maxpower879:
Schlimmer ist, wenn du beim B14 nen neuen vorderen Dämpfer benötigst. Abgesehen davon das man Dämpfer paarweise ersetzt, kostet der Ersatzdämpfer des B14 259€/Stck. 😬
Hat jemand nen Link oder Tipp wo man die Domlager, Staubschutz,Auflageplatte und co alles zusammen Kaufen kann,im Set?
Xtramen
vor 18 Stunden schrieb maxpower879:
Sachs für unter 30€
Wo gibts die denn? Daparto weist als niedrigsten Preis 35 Euro aus. Nicht daß das jetzt entscheidend wäre, aber offenbar steigen die Preise überall.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Mein Freund hier geht es um den 451 !
Kennt jemand die Marke Kayaba? Die bieten ein Set mit Domlager, Wälzlager und Federteller für guten Preis komplett an.
Xtramen
