DerTimo
451: Flattergeräusch Beifahrerseite
Moin!
Über die Suche hab ich nichts finden gefunden und so komme ich leider auch nicht weiter: das 451 Coupé meiner Frau gibt bei höheren Geschwindigkeiten (bei kräftigem Wind auch schon bei 60-70) ein unregelmäßiges Flattergeräusch von sich, als würde irgendein dünnes Plastik- oder Blechteil umherbaumeln und anschlagen.
Das Geräusch tritt beifahrerseitig auf, mit Tendenz nach hinten/unten hin, genauer lässt es sich leider während der Fahrt nicht lokalisieren. Es ist nicht wirklich laut, aber halt nervig.
Ich hab bisher kein loses Teil identifizieren können, die Tür klappert nicht, auch die seitlichen Plastikblenden am Heck (zunächst vermutet) sind es nicht.
Hat jemand von euch eine Idee oder kennt das Geräusch sogar?
Gruß, Timo
bearbeitet von DerTimo
prüfe mal die Unterbodenverkleidung - sicherlich fehlen dort Schrauben oder Halter, so dass der Wind drunter greifen und das Ganze zum Flattern bringen kann.
Ja, das werde ich machen! Leider kommt man kaum unters Auto, um es vernünftig kontrollieren zu können.
Was mir vorhin noch einfiel: laut eines älteren HU-Berichts (Vorbesitzer) wurde mal ein loses Abschirmblech bemängelt, was aber repariert wurde. Evtl hat sich hier wieder was gelöst, aber das sollte doch auch im normalen Alltag rappeln?! Hm....
Timo
Ansonsten auch mal den Heckspoiler begutachten. Steht dieser über das Panoramadach / Kunststoffdach gibt es ebenfalls üble Windgeräusche.
Nee, das Geräusch kommt definitiv von unterhalb auf der Beifahrerseite. Es ist auch kein Windgeräusch, sondern ein Klappern. Aber danke für den Tipp!
Timo
Kann auch die Schweller Verkleidung sein. Musst wohl mal drunter kriechen.
Hallo Buxtehude,
mach mal die Beifahrertür auf und schaue mal da wo der Kotflügel mit einen Spreißdübel befestigt ist.
Dieser ist meistens locker oder muß versetzt werden.
LG. Muppi
Bei meiner Karre hat jemand an der Stelle 2 Schrauben reingeballert.
Danke für die Tipps, ich schaue es mir am Wochenende genauer an! :)
Timo
vor 2 Stunden schrieb DerTimo:
Danke für die Tipps, ich schaue es mir am Wochenende genauer an! 🙂
Timo
Schau auch mal hinten unterm Auto nach dem Luftleitkasten.
Entweder die Gummilippe daran oder der ganze Kasten reißt sich an der Schraube los.
Hui...wie die Zeit vergeht! :classic_blink:
Ich war vorhin erstmals wieder über eine längere Strecke Beifahrer und weils zügig über Landstraßen ging, war das Rappeln omnipräsent, Fahrtwind und böigem Wetter sei Dank.
Nun denn: unters Auto gelugt, soweit es meine eigene Beweglichkeit zulässt und siehe da: ziemlich mittig unterhalb des rechten Schwellers baumelt eine Schraube lose aus der Unterbodenverkleidung und klappert fröhlich vor sich hin.
Nur: ich kann sie weder fest- noch herausdrehen, sie greift nirgends - oder das dazugehörige Gegenstück hat sich gleich mitgelöst, ich weiß es nicht.
Weiß wer von euch, *wie* die Schraube am Fahrzeug hält? Mit Blechclip an der Schwellerverkleidung? Oder direkt über ein Gewinde am Bodenblech?
Ich hab erstmal Moosgummi in den Spalt gestopft, um das Geräusch zu erschlagen, aber eine Dauerlösung soll das natürlich nicht sein.
Gruß aus Buxtehude, Timo
Oft brechen die gelben Halter. Gibt's beim Benz Händler oder bei Ali in günstig.
Mach mal ein Foto davon.
Die Halter sehen so aus:
Ah cool, das könnte es sein! Ich hab was Helles schimmern sehen (Frontkamera Handy, so hingucken geht nicht), konnte es aber nicht richtig zuordnen. Würde auch erklären, warum die Schraube angewinkelt drinsteckt.
Ich guck gleich mal, ob es mit dem Foto klappt - zur Reparatur muss ich dann aber wohl wirklich zur Werkstatt, weil ich so kaum drankomme. Oder kann man die Schwellerverkleidung relativ easy demontieren, um seitlich besser dranzukommen?
Edit: Foto ist leider unscharf geworden, aber es dreht sich wohl wirklich um den genannten Halter.
Gruß, Timo
Die Teile machen bei jedem Smart die Grätsche wenn älter als 10 Jahre.
Mercedes hat sie nahezu immer vorrätig. Preis ist vernachlässigbar.
    • Jepp war mir bekannt wo ich den vor über 5 Jahren, genauso nach neuem Tüv, erworben hatte... Der Werkstatt wo er gewartet worden ist, war es nicht so geläufig, dass es einen 450er und einen 451er Smart gibt. Hatte noch mehr so Sachen gefunden, wo ich den kleinen Zerlegt hatte... Schau mal bitte auf das Erstellungsdatum des Postes, kommt bisschen Spät deine Warnung... 🙂
