Sanna12
Smart 451 Elektrik Probleme
mein Smart 451, Bj. 2009, 71 PS Cabrio hat folgendes Problem. Sobald ich das Licht anschalte geht der Scheibenwischer an, jedoch nicht immer.  Werkstatt SC hat kein Fehlercode ausgelesen. Laut SC Meister ist mein Smart ein wirtschaftlicher Totalschaden!!!! Die Batterie ist neu, Massepunkte überprüft, Steckerverbindungen überprüft, SAM trocken. Wer kann mir helfen? Wer hat eine Idee, was man noch machen könnte bzw. wo man nachfragen könnte? Raum Mainz - Wiesbaden. Vielen Dank für eure Hilfe.
Bevor Du ihn wegschmeisst würde ich unbedingt das SAM im inneren auf gebrochene Lötstellen überprüfen.
Typischer Fehler ist dann, dass der Motor in der Fahrt spontan ausgeht, oder das Abblendlicht gelegentlich ausfällt,
obwohl Sicherungen und Birnen ok sind.
Wenn Du dafür niemand hast, kann ich Dir ggfls auch helfen.
Zudem können Massefehler die tollsten Fehler erzeugen.
Unbedingt die Massekabel genau prüfen (Batterie-Karosse, Karosse-Getriebe, usw...)
Ist jetzt doch 13 Jahre alt und da gammelt sowas schonmal.
Die sind aber oft optisch gut, nur wenn Du an den Kabeln ziehst, siehst Du das grünspanige Kupfer.
Oder der Anschraubpunkt ist innerlich völlig korrodiert.
Bei den Fehlern gibts auch oft keinen Eintrag im Fehlerspeicher.
LG, Peter
vor 9 Stunden schrieb kartfahrer:
LG, Peter
Hallo Peter, vielen Dank für deine kompetente Antwort. Ich habe bereits alle Massepunkte und Steckverbindungen überprüft und keinen Fehler gefunden. SAM habe ich auch schon aufgemacht. Alles ist trocken und keine fehlerhaften Lötpunkte gefunden. Das Problem ist, dass die Wischer nicht immer angehen, wenn das Licht eingeschaltet wird. Nur wenn die Nebelschlussleuchte in Betrieb ist, dann ist der Fehler dauerhaft vorhanden. In der SC Werkstatt haben die Mitarbeiter gesagt, dass sie so einen Fehler nicht kennen und konnten mir keinen Tipp geben, wie ich weiter vorgehen soll. Hast du noch eine Idee? Ich komme einfach nicht weiter. Danke für deine Hilfe. Viele Grüße aus Mainz
Hat das Fahrzeug einen Lichtsensor/Regensensor?
Wenn der Fehler durch die Nebelschlussleuchte reproduzierbar ist, muss man gucken wieso der Wischermotor angesteuert wird ohne Bestätigung.
Vermute iwo eine Scheuerstelle am Kabelbaum oder doch ein Defekt in der SAM.
Mfg Chris
Es gab auch schon die tollsten Fehler bei einer falschen, getauschten Birne an einer der Heckleuchten.
Schau doch mal spaßeshalber, ob einer eine Birne "reingedrückt" hat, obwohl die Nasen nicht wirklich passen...
Ich vermute, Du hast die Sicherung für den Scheibenwischer schon gezogen gehabt und er wischt trotzdem, oder?
Scheibenwischer/Blinker Hebel defekt -> schau mal seitlich in den Hebel rein. Die Kabel Isolierung geht nach einiger zeit kaputt und können genau solche Effekte herbeirufen. LG
Hallo Sanna12,
ich habe aktuell das gleiche Problem wie Du im August. Leider hast Du nicht mehr geschrieben, wie das bei Dir mit diesem Problem weiter gegangen ist. Solltest Du nochmal im Forum vorbeischauen, wäre es echt super, wenn Du berichten könntest.
Grüße,
Hank
Ps:
Hier mein Foren-Link zu diesem Thema
451 MHD, 2010 Scheibenwischer spinnt - SMARTe Technik - smart-Forum
Am 24.8.2022 um 22:25 schrieb Petros_T:
Hallo Petros_T,
danke für diesen Tipp. Ich habe ein identisches Problem wie Sanna12 und ja, bei mir waren die Kabel des Blinker/Lichtschalterhebels blank gescheuert. Leider verursachte das aber nicht dieses Problem. Trotzdem gut denn der musste natürlich getauscht werden (habe jetzt einen komplett neuen).
Grüße von Hank
Hier mein Link zu meinem identischen Fehler:
Am 23.8.2022 um 21:17 schrieb Sanna12:
Hallole Sanna12,
was ist denn aus Deinem damaligen Problem geworden?
Für diejenigen unter Euch, die sich jetzt über dieses Posting wundern und dies als unnötig betrachten, wenn man denjenigen zitiert, dann erhält derjenige nämlich eine Email aus dem Forum, daß er hier zitiert wurde.  Und wenn er noch die gleiche Emailadresse hat wie zum Zeitpunkt seiner letzten Anwesenheit, dann sollte ihn dieses Email auch erreichen. Das habe ich jetzt schon mehrfach erfolgreich praktiziert und das sogar bei Usern, die längere Zeit schon nix mehr geschrieben hatten!
Das Verfassen eines Postings in diesem Beitrag mit einer Fragestellung erreicht dies aber nicht, wenn der TE nicht gewünscht hat, daß ihm neue Postings in seinem Beitrag per Email mitgeteilt werden. Dazu ist ja das berühmte Häkchen beim Erstellen eines Beitrags erforderlich.
Von daher ist ein Zitat sinnvoller.
Da der Ursprungsbeitrag vom August dieses Jahres datiert, sollte die Wahrscheinlichkeit, daß der TE auf diesem Weg noch erreichbar ist, durchaus gegeben sein! 🙂
Egoismus sei Dank, sich hier anmelden, nen Problem schildern, Lösungen aufgreifen und sich nicht mehr melden.
bearbeitet von CDIler
Am 22.8.2022 um 21:06 schrieb Sanna12:
Einen Smart mit diesem Fehlerbild quasi vom Schreibtisch aus als wirtschaftlichen Totalschaden zu bezeichnen ist in meinen Augen der blanke Hohn!
Wundert mich ja, daß er nicht gleich ein Kaufangebot für einen Restwert von 500.- EURO unterbreitet hat! 🙄
    • Moin, sehr geehrter Tesla, sehr geehrte Forengemeinde !   @Tesla   Auf die Bemerkung:   Genau solche "Überlegungen" hatte ich auch mal.....halte ich jedoch für einen kurzfristigen Irrglauben bzw. für so eine Art "Holzweg" bzw. "Milchmädchenrechnung".   Was wird/würde den von Seiten der "Obrigkeit" passieren, wenn wirklich in großem nennenswerten Umfange auf E-Mobilität umgestiegen würde (und dann noch aufgeladen mit "eigenproduziertem" Strom, egal, ob Solar- Wind- oder Wasser.....)???   Da man auf der staatlichen Ausgabenseite nicht wirklich sparen wird wollen ("whatever it takes", was immer es kosten wird.....), wird man doch auf der Einnahmenseite "kreativ" werden.   Soweit ich gelesen habe, ist man in Österreich schon dabei, die E-Fahrzeuge ähnlich zu besteuern/ zu belasten wie die Verbrenner (zumindest überlegungsmäßig.....). Und: Solar-Paneele könnte man mit Hilfe der KI und Google-Earth problemlos automatisiert identifizieren und "besteuern".   Mein persönliches Beispiel aus der Vergangenheit: Das "Pölen" (Betreiben von Dieselmotoren mit Pflanzenölen, nix Mineral-Öl-Steuer, nix fossil, klima-neutral). Wurde von der "Obrigkeit" so weit mit Auflagen und Abgaben belegt, daß es unsinnig geworden ist. Ist offenbar nicht gewollt.....   Und woher sollte der Staat Einnahmen generieren ? Doch nur von denen, die (noch) etwas haben. Ist für mich weitgehend das "Hase-Igel-Prinzip".   Und nur mal so auf die Bemerkung:   Wir haben/hatten ja unlängst die Umstellung der Grundsteuer: Hat hier zu einer Erhöhung um 49% geführt. (In Worten: Neunundvierzig Prozent). Sowohl beim Bodenrichtwert, als auch beim Hebesatz der Gemeinde wurde "kräftig" zugelangt. Und DAS trifft auch alle, Eigentümer wie Mieter gleichermaßen.   Und da glaubt man, daß E-Mobilität langfristig günstiger werden wird ????? Halte ich für einen Irrglauben.   Meine "ollen" 450er cdi verbrauchen etwas weniger als 4 Liter auf 100 km, Literpreis vor ein paar Tagen in Hamburg, 1,479 Euro/Liter. (mal vergleichen mit Strompreisen.....). (Und die 450er cdi wurden auch mal gefördert als 3-Liter-Auto, im Verbrauch, nicht im Hubraum, jetzt FAHRVERBOTE in Umweltzonen). Und Honda hat die 125er Super Cub im Programm (noch), angegeben mit ca. 1,5 Litern Benzin auf 100km Strecke. (Realer Verbrauch mal bitte in "spritmonitor" schauen, bitte !).   Und das Heizen mit Wärmepumpen: Bitte mal die Kosten der einer KW aus Wärmepumpe mit z.B. Gas vergleichen, all in, also auch mit Anlagen- Wartungs- und Rücklagen (für Wartung, Reparatur und Ersatz, Neubeschaffung/wenn alt und verschlissen). Wenn man es sich nicht auch in diesem Bereich "selber machen kann".   E-....ist nett, aber aus meiner Sicht nicht wirklich auf der Kostenseite im Vorteil, jedenfalls z.Zt.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
