alterverwalter
Fehlender Innenraumfilter Forfour 454
Hallo zusammen
Sachen gibt es, die kommen erst nach 17 Jahren raus. Tatsache ist, das der Innenraumfilter unter dem Handschuhfach bei der Montage nicht eingebaut wurde. Warum? Der Wagen ist Erstbesitz und noch nie aus den Händen gegeben worden zwecks Austausch oder Inspektion.
Oder war das aufpreispflichtig ein Extra für 10 Euro mehr?? Jetzt weiß ich auch warum ich immer bei einem vorausfahrenden Diesel die Lüftung ausgeschaltet hab.....
Walter
Wenn der Wagen keine Klimaanlage hat ist es ab Werk tatsächlich normal gewesen die Autos trotz vorhandenem Fach ohne Filter zu liefern.
Auch beim 450 war das so.
Das ist ja echt knorke, dass man daran gespart hat und das bei dem Anschaffungspreis...Das allerschönste ist das mit den trockenen Blättern, die sich beim einschalten grossflächig im Innenraum verteilen. Jetzt gibt es erst einmal eine Nachrüstung....
Was könnte es sonst noch so geben was ich 17 Jahre als normal empfunden habe?
Viel bedenklicher finde ich das du erst nach 17 Jahren darauf kommst den Filter zu tauschen. Im Normalfall gehört der jährlich neu.
Wird eben zusammen mit dem Ölwechsel erneuert. Und wenn das Öl.... hust...räusper...
Da war ein Filter drin, aber nach 16 Jahren ist er aus dem Schacht geklettet und strebt als giftiges, grünes Monster die Weltherrschaft an!
vor 15 Stunden schrieb maxpower879:
Das sehe ich genauso!  🙂
Wenn man nach 17 Jahren erstmalig drauf kommt, mal nach diesem Filter zu schauen, dann ist es vermutlich besser, wenn keiner drin war! Sonst wäre das vermutlich eine Bakterien- und Schimmelpilzschleuder erster Güte gewesen!  😮
Das meine ich doch! Habe schon Filter aus Kugeln gezogen, die hatten Augen und fragten mich ob ich ihr Papa bin.
Und dadurch wurde die Innenluft "gefiltert". Richtig Schimmel, grün und pelzig.
Dabei geht es so einfach den Filter zu wechseln.
Man muss in der Kugel dazu NICHT die Nase abbauen, es reicht wenn man die Scheibenwischer senkrecht stellt. Dann bekommt man den Deckel vom Luftsammler durch den Schlitz auch problemlos ab und kann den Filter turnusmässig wechseln.
Das ist bei zahllosen Autos so, daß die Besitzer samt Frau und Kindern sich in gefilterter sauberer Luft wähnen und fragen, woher die Kinder ihre Gesundheitsprobleme haben... mit dem offenen Cabrio durch den Heslacher Tunnel der 80er Jahre fahren war dagegen noch geradezu luftkurortmäßig.
Und wenn wir schon am Ekeln sind - mal in die Brühgruppe des hochglanzschicken Kaffeevollautomaten im Büro (oder gar zuhause, wer immer sich sowas antut) reingeschaut? Dann noch lieber einen Kaffee über so einen 20 Jahre alten Erstausrüstungs-Luftfilter aufbrühen.
Unglaublich, was Menschen sich aus Unwissen antun...
Alles wird gut!
Unser Kaffeevollautomat auf Arbeit ist mein Privatgerät und die Brühgruppe wird von mir persönlich poliert!😂
Abba Shult sin imma di annan!
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
