wetabi
CDI Cabrio kommt zum Ölwechsel. was "unten" kontrollieren?
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Der Schwabe wird groß mit Spätzle und Soß! 😉
Alte schwäbische Weisheit.
Und a paar Maultascha au no dazu! 🙂
By the way, ein Wiener Schnitzel wird normalerweise ohne Sauce serviert, sofern man keine dazu bestellt hat!
und Bubespitzle mit Sauerkraut:))
Vernünftige Hupe verbauen, sofern noch nicht gemacht!
Mit der Serienquäke machste Dich ja lächerlich!
Hast du da eine Empfehlung? Im Idealfall Plug and Play?
Also ich habe eine Doppelklangfanfare verbaut, ist ein bißchen eng da drin, aber das Ergebnis überzeugt! 🙂
Die Hupe ist ja hinter dem Kühler verbaut, man kommt von unten her ran, wenn man den vorderen Teil der Unterbodenverkleidung absenkt, man muss ihn nicht abnehmen. Absenken reicht dafür völlig aus.
Die Serienhupe ist ja wie auf dieser Seite zu sehen verbaut. Ich habe an die Befestigungsschraube zwei Flachmaterialien in V-Form befestigt und daran jeweils die Doppeltonfanfaren wie z.B. diese hier verbaut.
Das ist aber nur ein Beispiel, es gibt auch noch jede Menge andere.
vor 2 Minuten schrieb Smarties 450:
und schaue unbedingt nach den Bremsleitungen auch über dem Achsrohr
die können schon mal so aussehen:Bremsleitungen
mfg Smarties
Schaue ich auch nach, danke. Die Leitungen aus dem Link sehen ja sehr übel aus, wahnsinn!!
genauso sah meine über dem Achsrohr halt auch aus 😲 bevor ich sie ausgetauscht habe
gerade noch rechtzeitig gesehen bevor etwas passiert
mfg Smarties 450
Na unbedingt nach dem Motorlagern gucken, speziell das Vordere! Meist ist das rissig und muss neu. Hier dann eins der Firma "Swag" verbauen.
Und überhaupt alle Lager, X-Streben, Lager vorn, Koppelstangen, Traggelenke, Sprurstangenköpfe, Radlager...eben alles was von unten erreichbar ist.
Wer mag wechselt gleich mal den Kraftstoffilter und das Getriebeöl...viel zu tun...
Hallo Kraftstofffilter und Getriebeöl liegen schon bereit, alles andere werden wir nachschau halten. Danke für die Tips! Gruß
bearbeitet von wetabi
Um die Sache abzukürzen: da fast alle Reparaturen am Smart von unten auf der Hebebühne gemacht werden, könnt ihr gleich alles kontrollieren und auch durchreparieren. Die korrekte Antwort auf deine Frage lautet also "alles". Es ist nur die Frage, wieviel davon du dir gleich zu Anfang ans Bein binden willst.
Kurze Zwischenbilanz: Meinem Schrauber ist es heute zu heiß zum arbeiten:) Mal sehen ob er morgen mehr lust hat😯
Ist also noch möglich Ideen einzubringen😀
Gruß Tom
vor 4 Stunden schrieb wetabi:
Gruß Tom
Hat sich doch durchgerungen, steht in der Werkstatt mit einem Loch in der Ölwanne zum Öl ablassen, es kommt ja eine Neue dran mit Ablasschraube, so erspart man sich das Öl absaugen. Kurze Zwischenbilanz: Aktuator hat kein Spiel, wird noch mit Sprühfett reingesprüht. Generell rostmäßig nix graviernedes ausser den Antriebswellen, ist aber normal. Der Turbo ist Ölfeucht, tropft nicht aber man sieht dass er etwas Öl schwitzt, wurde so auch beim Pickerl (Tüv) als leichter Mangel bewertet.
Bremsleitungen auch in gutem Zustand, nix zu bemängeln. Die Schrauben an dem AGR-Anschluss sehen schon etwas modrig aus, hoffentlich verrutscht da nix, es kommt eine Edelstahlblende rein zum stilllegen. Hat Jemand einen Tip wie man an die beiden Schrauben am besten rankommt? Von unten schlecht und von oben ganz schlecht....wie habt ihr das gemacht?
Tom
ich habe das hintere Heckmittelteil mit Kotflügel abgebaut (sind ja nur 7? Schrauben)
aber vorsichtig! am besten zu zweit damit der Kunststoff nicht bricht (mach mich aber nicht dafür verantwortlich wenn es trotzdem bricht)
(gibt auf Youtube genug Anleitungen dafür) und den Aluquerträger die 6? Schrauben abgebaut
und konnte dadurch gut mittels Verlängerung des Knarrenschlüssels mit Gelenk an die Schrauben ran.
Dann kann man auch gucken ob dort an den Verschraubungen/Bohrungen und
Heckbefestigungen für den Hitzeschutz Rost ist und den gleich mit entfernen...
mfg Smarties 450
bearbeitet von Smarties 450
dann noch die Schrauben an den Kotflügelspitzen waren nicht mehr schön und ich habe sie durch
Edelstahlschrauben mit passender Unterlegscheibe für Senkkopf aus dem Baumarkt ersetzt
(Innensechskant Senkkopf M 6 x50 mm) kosten nicht viel und die habe ich gleich mit Keramikpaste eingesetzt.Dann kannst du auch gleich gucken ob dahinter die Ecke Rostig ist...
mfg Smarties 450
Zu deiner Frage wie lange die Gewindestifte sein müssen m6x 30 Sackloch sind 8-10 mm aber vorsicht da ist nicht viel material ,hab meine zum Schluss weil durch gebohrt mit 2 k Flüssigmetall eingeklebt , ist Dicht und Hält.
vor einer Stunde schrieb Schwarzermann:
Danke für den Hinweis!!
vor 1 Stunde schrieb Smarties 450:
mfg Smarties 450
Dass es so aufwendig ist bis man ans agr rankommt hätte ich nicht gedacht, habe meinem Schrauber jetzt gesagt er soll nix am agr machen, das demontieren der Plastikteile mache ich lieber selbst in einer ruhigen Minute, würde mich ärgern wenn da etwas abbricht. Gruß
vor 5 Stunden schrieb wetabi:
Der Turbo schwitzt nicht. Aber Öl aus verschiedenen Stellen läuft über den Turbo.
vor 5 Stunden schrieb Smarties 450:
Baumarkt
In welchem Baumarkt hast du die coolen Schrauben + Unterlegscheiben gekauft?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 3 Stunden schrieb Funman:
zb? Dann könnte man da gleich nachschau halten. Ansonsten ist der Motor augenscheinlich trocken. Gruß
vor 1 Stunde schrieb Ralf_47:
Das gefällt mir auch!👍
vor 10 Stunden schrieb wetabi:
Auch etwas Flutschi auf den Stössel geben der auf den Ausrückhebel drückt!
Die Schrauben: 1/4 Ratsche mit Verlängerung und Gelenk.
@Wetabi : Ob man das immer so macht weiss ich nicht da es aber nicht so viel Aufwand ist und wenn man es einmal gemacht hat ist es relativ einfach und wie gesagt man sieht ob da ein paar Rostnester
sind,auch hinter der Kunststoffverkleidung setzt sich gerne der Dreck fest...ab und an mal ausspülen
mit dem Wasserschlauch.
@Ralf_47 & Outliner das freut mich das es euch alten Hasen hier im Forum gefällt!
Man muss auch nicht mehr das Torx freipuhlen und rostet nicht mehr fest,das Röhrchen im Kotflügel habe ich auch schon ausgetauscht weil es so verrostet war das es den Kunststoff gesprengt hatte 😲
Die habe ich im Bauhaus gekauft in der Maritimen Abteilung (also wo Bootszubehör ist) daher auch A4.Sollte es aber auch in anderen Baumärkten geben,im Bauhaus gibt es sowas halt auch einzeln oder auch Mehrfachpackungen.Ich suchte nach einer Schraube mit einem grossen Kopf,gab es aber nicht,
schöner Nebeneffekt durch die Schrägen bleibt nicht so viel Dreck in der Ecke und wenn ist er schnell wegzuspülen.
mfg Smarties 450
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
