wetabi
Du kommst aus Österreich? Dann bitte hier melden...
Moin, wenn Du aus Österreich kommst dann melde dich doch mal hier, wäre doch toll wenn wir hier Kontakte zum Erfahrungsaustausch knüpfen könnten.
Gruß Tom
Kennzeichen: BL
Guten Morgen,
Habe einen Brabus Bj. 2007 und möchte ihn noch länger fahren. Ich habe jetzt die zwei "einschlägigen" Werkstätten in Wien ausprobiert.. Neveau Fastbox. Gibt es denn niemanden im Osten Österreichs, der gegen gutes Geld eine vernünftige Arbeit leisten will ?
bearbeitet von petziwien
Smartbox12.at wurde hier empfohlen.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Servus @petziwien
Ich kann die Jungs absolut empfehlen! Ich fahre 70 Km eine Strecke aber das mache ich nicht ohne Grund. Gute Arbeit zu fairem Kurs!
Ich bin seit meinem  Smart-Rückfall bei Nenad und Zoran Kunde. Kompetent, Freundlich und preiswert.
Mich wundert es, dass du von den beiden noch nichts gehört hast. Die sind am Smart eine Institution und weit über die Grenzen von Wien bekannt.
Aus allen Richtungen und Entfernungen kommen Smartbesitzer zu den beiden.
Guckst Du da:
Klick mich!
Smarte Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 7 Stunden schrieb petziwien:
Guten Morgen,
Was fehlt den dem Schätzchen ?
Meiner hat für 200k km 1700€ Teilekosten verschlungen.
mit Arbeitszeit wären das sicher 3000 gewesen
bearbeitet von trier
es ist immer das gleiche. die werkstätten sehen nur ein altes auto. er fährt ja eh. bremst, lenkt usw. ich habs halt gerne, wenn die dinge wirklich funktionieren..
hauptsächlich schaltet er nicht richtig. mal ja mal nein. falsche luft halt. werkstatt sagt “passt doch” schalte ich halt mit den Wippen. ich denke mir, wenn die glauben, dass der automat passt, wo haben sie sonst noch geschlampt.
das hat mein 451 cdi tatsächlich auch
war ein Fehler meinerseits auf Schnee zu lange durchdrehen lassen und hat dadurch bis in den 3.Gang geschaltet mit dem Resultat das die perfekte Einkuppelung nun weg ist.
Ein neuer cdi pulse 451 ist schon ein Highlight vom Schalten... leider gibt es das nie wieder
Am 18.7.2025 um 11:48 schrieb petziwien:
Funman hat dir bereits einen Hinweis gegeben und dir eine Werkstatt genannt.
Ich habe diesen Hinweis bestätigt und dir genau diese Werkstatt, auf Grund meiner eigenen Erfahrungen, empfohlen!
Auf diese Empfehlungen hast du keine Reaktion gesetzt außer dieses Kommentar zu einem anderen User:
Am 18.7.2025 um 22:17 schrieb petziwien:
Du raunzt weiter ohne auf die Empfehlung eingegangen zu sein.
Kennst du die Werkstatt bzw warst du schon dort?
Falls doch, dann kannst du das ja erwähnen, und deine Erfahrungen ebenfalls kund tun.
Doch! -> Smart 42
@SmartManI
"Du raunzt weiter ohne auf die Empfehlung eingegangen zu sein.
Immer mit der Ruhe! Ich wollte nicht über die beiden dezidierten Smart Werkstätten negativ reden. Eine davon ist die von Euch erwähnte Smartbox. Ich kann nichts negatives sagen, außer, dass sie mich mit dem runter hängenden Dachhimmel weggeschickt haben. "Wir kriegen keine Ersatzteile und kennen keinen der das reparieren kann".
Die andere MCW macht gute Arbeit, wenn es um Fahrwerksprobleme geht, Stoßdämpfer usw. Mein Getriebeproblem wurde inzwischen dreimal für "erledigt" erklärt, aber nein. Zuletzt hat man mir mitgeteilt, dass man das leidige Airbag Kontrolllämpchen nicht mehr reparieren könne. "Keine Ersatzteile". Beim letzten Mal hat man mich nach Sevice und Radaufhängungsreparatur vo mit Luft in der Bremse weggeschickt..
Mir ist das zu wenig! Für mich ist das Auto ein Oldtimer, wie mein 67 Mustang. Ich suche eine Werkstatt, die was reparieren kann auch wenn es schwer ist, wenn ich schon bereit bin dafür zu bezahlen. Statt dessen werden möglichst billige Neuteile eingebaut. Das nenne ich "Fastbox Style". Ich suche einen Mechaniker, der REPARIEREN kann.
Mechaniker die reparieren können sterben langsam aus. Ich habe das 1968 in einer kleinen Werkstatt noch gelernt.
Das kannst Du heute nicht mehr von den "Mechatronikern" erwarten die als erstes nach der OBD Buchse suchen.
Einzige Möglichkeit : Selbst schrauben und dabei lernen.
vor 6 Stunden schrieb petziwien:
Für den Mangel an Ersatzteilen kann doch keine Werkstatt oder Mechaniker was dafür!
Dann musst du dir halt, so wie andere Autoliebhaber und Oldtimerliebhaber auch, einen anderen Smart als Spenderfahrzeug dazu kaufen. Die Teile die du benötigst, baust du dann in deinen Daily ein oder lässt diese verbauen.
Die gibt es noch aber die muss man bezahlen und diverse Teile eben bereit stellen.
Es gibt tatsächlich Baugruppen und Teile in diversen KFZ, die kann man wirklich nicht reparieren. Manche Teile könnte man auf Basis Reverse Engineering wieder anfertigen lassen …. aber das rechnet sich für viele schon gar nicht und das möchte dann auch niemand bezahlen.
Doch! -> Smart 42
Da wärst du vielleicht bei einem Sattler gut beraten. Auch da gibt es gute in deiner Nähe aber die verlangen halt auch gutes Geld.
Mir ist völlig klar, dass eine Schrauberbude, die vom Schrauben lebt, nicht heiß drauf ist, wertvolle Zeit für einen Dachhimmel aufzuwenden, zumal kein neuer Dachhimmel verfügbar ist und die keinen Sattler im Team haben.
Da geht es um Kernkompetenzen!
Der Mechaniker schraubt an Motor, Getriebe, Hydraulik, Pneumatik …
Der Spengler oder Karosseriebauer kümmert sich ums Blech, den Rahmen und die Karosserie ….
Der Elektriker oder Mechatroniker kümmert sich um die Elektrik, Elektronik, ….
Ein Sattler kümmert sich um die Inneneinrichtung, Verdecke und Dachhimmel ….
Ein Fachbetrieb für Oldtimer-Restaurierungen hat vielleicht jeden der Fachmänner im Team und der kann dann alle Bereiche abdecken. Das fällt aber bereits unter Kunst …. und Kunst ist bekanntlich sehr teuer.
Wenn du einen guten Sattler brauchst, lass es mich wissen. Aber richte dir auch gleich deine Brieftasche.
Doch! -> Smart 42
vor 17 Minuten schrieb SmartManI:
Doch !! Wenn man sich Mühe gibt und über den eigenen Tellerrand hinausblickt gibt es kein Ersatzteil-Problem.
Ok, man muß ein wenig Zeit für die Suche aufbringen, aber man bekommt fast alles.
Ich bestelle mittlerweile neue und auch gebraute Teile weltweit zu sehr guten Konditionen und superschnellen Lieferzeiten.
Man muß es nur wollen !!
lieber @smartmanl, ich will mich nicht wieder deinem unmut aussetzen, dass ich nicht antworte. leider gehen deine beiträge komplett an meiner frage vorbei. ich brauche keine allgemeinen belehrungen für mein künftiges leben. ich suche einen guten mechaniker für meinen smart und habe mehrmals betont, dass ich bereit bin dafür gut zu bezahlen. ich will keinen zweiten brabus kaufen zum ausschlachten und ich will auch nicht selber reparieren. ich glaube nicht, dass es unmöglich ist einen sensor für den sitz (airbag) zu besorgen, den himmel habe ich längst mit original mercedes stoff beziehen lassen. das problem mit dem getriebe sollte für jede werkstatt lösbar sein, die teile gibtes alle (krümmer, lader usw.). wenn es niemanden in österreich gibt der diese einfachen reparaturen durchführen kann (will besser gesagt), sehe ich aber schwarz für die zukunft.
vor 6 Minuten schrieb werner s:
Das macht der Spezialbetrieb für Restaurierungen. Der hat auch in der Regel seine Bezugsquellen für die Teile. Sollte es sich um ein Teil handeln wo keine Bezugsquelle bekannt ist, sucht er auch gerne eine Bezugsquelle. Dieser Extra-Zeitaufwand wird dem Kunden natürlich auch in Rechnung gestellt.
Eine normale KFZ-Werkstatt kümmert sich nicht darum, nicht mehr verfügbare Teile zu suchen und diesen Aufwand dann vielleicht auch als Kundenservice nicht zu verrechnen. Wo bzw in welcher Welt lebst du?
Und wie erwähnt, es ging konkret um den Dachhimmel …. da sollte man auch den richtigen Fachmann aufsuchen. Wenn der Dachhimmel nicht mehr verfügbar ist, dann fertigt dieser einen neuen an. Das ist des KFZ-Sattlers Profession, das macht er auch gerne und für diesen Job bekommt er auch sein gutes Geld.
Doch! -> Smart 42
vor 2 Minuten schrieb SmartManI:
ja genau wo ist der „spezialbetrieb für restaurierungen“ genau den suche ich
vor 2 Minuten schrieb petziwien:
vor 7 Minuten schrieb petziwien:
Dann besorg du doch die Teile die du brauchst und lass diese dann verbauen. Die Jungs von der Smartbox z.B. verbauen auch mitgebrachte Teile, sofern diese Erstausrüsterqualität haben.
Und glaub es mir, die Jungs sind gute Mechaniker …. auch wenn sie dir deinen Wunsch nach der Teilesuche nicht erfüllen können.
Bei denen am Hof stehen unzählige  Kunden, die Aufträge für dringende Reperaturen haben und diese ebenfalls abgearbeitet werden müssen
Doch! -> Smart 42
vor 12 Minuten schrieb petziwien:
Sehr gut! Und das hat sicherlich nicht der Mechaniker gemacht sondern ein KFZ-Sattler …… nehme ich mal an, oder?
Doch! -> Smart 42
darum geht es nicht. mir ist es egal wie toll die smartbox ist. sie konnten / wollten mein getriebe nicht reparieren geld war nie die frage. (sie konten / wollten keinen dachhimmel bestellen geld war nie die frage) ich suche eine werkstatt, die das kann.
Laut deinen Aussagen ist das aber alles nicht in der Smartbox passiert.
Also im Grunde gibt’s nichts negatives zu sagen außer die Sache mit dem Dachhimmel … und dieses Problem hast du ja schon bestens gelöst, indem du dich letztendlich an die richtige Stelle (KFZ-Sattler) gewandt hast.
Wo warst du jetzt tatsächlich wegen dem Getriebe?
Du hast hier in weiterer Folge nur kryptische Ansagen zu deinen Smart-Problemen gemacht. Aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht schlau. Du springst vom Getriebeproblem zum Airbag-Lampen-Problem und und und
Wie macht sich dies genau bemerkbar? Wann und in welchen Situationen tritt dies Problem auf? Sind es Schaltzeiten die dir nicht passen? Schaltet dein Bolide sporadisch mal ja mal nein? Flasche Luft halt … was heißt das? Was passt nicht? Versuche das mal genauer zu beschreiben oder zu definieren
Was wurde im Fehlerspeicher hinterlegt? Was war lt Werkstatt die Ursache? Welche Maßnahmen wurden bis dato, bei jedem deiner drei Werkstattbesuche wegen dem Getriebe, getroffen?
Das wären mal Informationen, wo man dir vielleicht auch hier im Forum weiter helfen könnte ein Problem exakt zu erkennen. Vielleicht ging es ja einem User auch schon mal so und der hat Erfahrungen dazu.
Das darf nicht passieren, passiert auch in der Regel nicht … kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, da jedes Fahrzeug, egal in welcher Werkstatt, mit einer Probefahrt vom Meister abgenommen wird.
Mit Luft in der Bremse …. bremst der Bolide nicht. Da muss man auch nicht lange fahren um das zu erkennen.
Doch! -> Smart 42
Bitte gerne.
War kein Problem bei deinen präzisen und fundierten Angaben zu deiner bisherigen Odyssee mit den Wiener Werkstätten.
Doch! -> Smart 42
das ist schon ein wenig absurd? ich wollte nur die. empfehlung einer sorgfältigen werkstätte. darauf kam „smartbox“ ich hab mich dazu nicht geäußert. dann kam die kritik, dass ich nichts sage. dann hab ich erklärt, dass die smartbox nicht das ist was ich suche, weil die ihren stadard stiefel machen und ich eine werkstatt suche die gegen bezahlung etwas mehr zeit und bemühung aufwendet. darauf werde ich praktisch als irrer hingestellt, weil ich will, dass mein auto repariert wird. warum repariere ich nicht selbst? die haben alle so viel zutun, da können sie sich um meine probleme nicht kümmern usw. usw. ich danke nochmals, aber ich will diese absurde diskussion nicht fortsetzen . wenn jemand einen guten mechaniker, der gegen gutes geld einen tadellosen job machen will, empfehlen kann, würde ich mich freuen. (auch per pm).
Ich hätte ehrlich gesagt auch keine Nerven mehr mit Kurz und Co oder Wienern und Österreicher Unternehmern über genaue Arbeit zu Diskutieren , noch schlimmer ist das Ungarn und ( sowas hat Preußen in den Krieg mit Russland gezogen)
In Deutschland fahr ich zum Berlin Tuning und nach Paderborn und komme mit original Teilen oder perfekten Spurverbreiterungen für den Roadster wieder und alles war perfekt.
Wird Zeit zum Auswandern dem smart zuliebe haha
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
