Hätte Interesse an einer Anhängerkupplung mit E-Satz. Wenn jemand etwas abzugeben hat bitte kurz melden.
Ich selber habe keine Anhängevorrichtung anzubieten.
Aber habe mal beim "kleinen e" deutschlandweit geschaut und nur einen Anbieter gefunden. (KLICK HIER)
Viel Erfolg!
vor 2 Stunden schrieb Smart 451:
Viel Erfolg!
Habe ich gesehen, danke für den Link. Da bei dem Angebot kaum etwas gespart wäre würde ich stattdesen eher ein Neuteil nehmen.
Vielleicht habe ich ja Glück und Jemand hier aus dem Forum hat etwas passendes Gruß
@wetabi
Ansonsten gibt es noch eine "Baugleiche"
Anhängerzugvorrichtung die in England gefertigt wird, aber es wird keine ABE für Deutschland angeboten. (INFO KLICK HIER)
Dann gibt es noch passend für den Smart aus US Amerikanischer Produktion eine Zugvorrichtung der Firma "Curt" (INFO KLICK HIER)
Auch diese hat in Deutschland keine ABE zugeteilt bekommen.
Die von mir geteilten Zugvorrichtungen, sind im unteren dreistelligen Bereich und günstiger als die in Deutschland angebotenen, aber leider ohne ABE.
Ob diese Eingetragen werde können, entzieht sich meiner Kenntnis, aber eine gute Alternative.
bearbeitet von Smart 451
Schreibfehler behoben
vor einer Stunde schrieb Smart 451:
@wetabi
Die Anhängerkupplung aus England wäre genau das was ich suche....da würde ich nur eine "passende" ABE dafür brauchen:)
@wetabi
Hast PN von mir.
Was will man mit einer AHK ohne Zulassung, zumal die Kosten für den Import auch nicht ohne sind?
bearbeitet von gewürfelt
Stimmt, nutzt nix ohne Gutachten und E-Satz, wenn man das dazurechnet ist es auch nimmer so günstig. Dann lieber ein Passendes Komplettpaket, ob Gebraucht oder Neu.
vor 50 Minuten schrieb Funman:
Illegal fahren.
Zitat des Englischen Herstellers:
In der Schweiz (nicht in der EU) und den USA darf der smart jedoch bis zu 450 kg mit 40 kg Stützlast ziehen.
Immerhin dort. 😉😁
Weiteres Zitat:
Allerdings haben wir eine Reihe von Kunden, die mit dem smart (beide 450 & 451) ziehen, und niemand (unserer Kenntnis nach) hat bisher Probleme mit den Kräften im In- oder Ausland gehabt.
Textergänzung
vor einer Stunde schrieb gewürfelt:
Es sind vom Kaufpreis 19% Einfuhrsteuer bei Empfang beim Frachtdienstleister zu zahlen bzw. wird diese Abgabe schon beim Checkout (Bezahlen) berechnet.
Aber was weiß ich schon, wenn man es jeden Tag im Job mit sowas zu tun hat.... 🤔🤨😁
vor 38 Minuten schrieb wetabi:
E-Satz, wenn man das dazurechnet ist es auch nimmer so günstig. Passendes Komplettpaket, ob Gebraucht oder Neu.
Ist immer noch günstig und unter 300 € (siehe Screenshot der Engl. Seite) plus 19% Einfuhrsteuer.
vor 8 Stunden schrieb Smart 451:
@wetabi
Anhängerkupplungen werden in Deutschland nicht mehr eingetragen!
vor 30 Minuten schrieb wolfloestoffel:
Beim Smart ist das was anderes, da es kein offizielles Baumuster bzw. offizielle Freigabe von Mercedes/Smart gibt.
Deswegen müssen die Fahrzeug Papiere auf dem StVA bzw. Landratsamt "berichtigt" werden.
Das Fahrzeug muss nur nicht mehr von einem Prüfungsingenieur abgenommen werden, denn relevanten Daten, zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere, stehen in dem Gutachten von MDC.
Siehe auch angehängten Screenshot unten.
Bei allen andern Fahrzeugen, bis auf ein paar Ausnahmen, stimme ich dir zu. @wolfloestoffel
Ergänzungen am Text und Anhängen eines Screenshot
vor 5 Stunden schrieb Smart 451:
In Deutschland auch. Bzw. 300/350 zzgl.30 Kg. Mit der AHK von MDC. Aber darum geht es hier ja nicht. Es geht darum daß die englische AHK keine Zulassung / ABG etc. für Deutschland hat.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
So ist es.
Aber das habe ich ja in meinem zweiten Post zu diesem Thema geschrieben.
vor 1 Stunde schrieb Smart 451:
Beim Smart
Welcher?
Screenshot
Für welchen Smart?
Beim 450 m.W. schon.
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Welcher
Für welchen Smart?
450 und 451.
Quelle:
MDC Webseite
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Lt. MDC wird vom Prüfungsingenieur nur noch die korrekte Montage nachgeschaut und die Eintragung dann beim StVA bzw. Landratsamt.
Aber gern lasse ich mich auch vom Gegenteil belehren wenn es so sein sollte.
Servus,
da Eure stenographische Aufarbeitung der Details (zumindest für mich etwas verwirrend erscheint) möchte ich kurz die Modalitäten bei meiner AHK zum Besten geben.
Die Eintragung eine AHK ist seit ... Jahren nicht mehr erforderlich.
Beim Smart ist die in Augenscheinnahme beim TÜV über den ordnungsgemäßen Einbau der
AHK  erforderlich. Die Eintragung bei der Zulassungsstelle bezieht sich meines Wissens vorwiegend darauf,
da beim Smart von Hause aus keine Anhängelast in den Papieren vorgesehen ist. Daher wäre ein Betrieb ohne
der Eintragung dieser ein illegaler Vorgang und bei Kontrolle durch die Rennleitung ein Mangel.
So wurde es mir bei meinem TÜV erklärt.
Der Kasus Knaxus ist meiner Info nach der fehlende Eintrag eine Anhängelast im Grundbrief der Fahrzeugpapiere. Daher der entsprechend Aufwand beim Smart zum legalen Betrieb der AHK.
Spreche hier von meiner Erfahrung bei der Eintragung der AHK.
Da bei beiden Modellen 450er und 451er gleichermaßen keine Anhängelast vom Werk aus vorgesehen war
wird sich das Prozedere wohl für beide Modelle gleich darstellen.
bearbeitet von max-450-true
Worin besteht denn eigentlich der Unterschied der englischen Kupplung zu der von MDC?
Ausser dass man keine Papiere dazu mitgeliefert bekommt?
Hat die MDC-Kupplung irgendwas als Kennzeichnung?
Und ja, ich habe noch Kupplungen mit E-Satz liegen…aber eine hebe ich auf als Ersatz falls mit meiner an der Kugel mal was ist…
Eine Neue kostet ja inzwischen 650 Taler!😬
vor 4 Stunden schrieb Smart 451:
Nach meiner Erfahrung wird vom Prüfingenieur hauptsächlich geprüft, ob der vorgeführte Smart mit AHK dem im Gutachten von MDC beschriebenen Smart entspricht. Der Prüfingenieur überträgt also das allgemeine Gutachten auf ein Gutachten für den einzelnen Smart. Dies ist hauptsächlich für die Eintragung der Anhängelast erforderlich. Diese Leistung kann m.W. die Zulassungsstelle nicht erbringen.
Um den Anbau geht es nur nebenbei. Der wurde bei mir zuletzt nur kommentiert mit den Worten "Bei den paar Schrauben kann ja nicht viel schiefgehen"
Man kann auch ohne Gutachten per Einzelabnahme eine solche Anhängerkupplung Abnehmen lassen, einem fähigem Tüv Mann sollte vollkommen ausreichen wenn die nachgebaute AHK das selbe material so wie die selbe materialdicke vorhanden sind.
Er kann ein materialgutachten verlangen welche Bescheinigt wie das Material gefertigt wurde.
Wie gesagt, die AHK selbst ist nicht das Problem. Das Problem ist, daß der Smart ab Werk keine Anhängelast hat. Und die Anhängelast wird nur in Verbindung mit der Kupplung von MDC abgenommen und eingetragen.
    • Ich habe ja auf meinem Steuergerät eine Software drauf die letzten Paar Monate ist mir nun aufgefallen das er beim abrupten Beschleunigen das stottern bzw Ruckeln anfängt sobald ich es sanfter mit dem gasfuß mache ist es weg. Zur Hardware es ist neu , die Einspritzdüsen, Zündspulen, die komplette Sensorik Kundendienst ist auch alles neu, die 6 Zündkerzen ect,Spritfilter, meine Vermutung Mager Ruckeln, ich denke das meine Tankpume solangsam den Geist aufgibt und nicht mehr die richtige Leistung bringt, bzw die richtige Fördermenge. er at ja erst 140000km gelaufen.   Wie greife ich am Besten eine möglichkeit ab den Benzndruck zumessen? Kann die Software das im Steuergerät? ( weis ich nicht) wo sollte der Benzindruck vor dem Regler stehen? 5 Bar? danke schon mal für die Antworten.   Achja weil wir es gerade vom Tank ach haben ich Suche einen 33 Liter Tank den wenn ich schon ran muss Tausch ich den gleich gegen den großen wenn da jemand wa hat ................. (bei mir in den nöheren Umgebung gibt es leider nichts )
