wanze2001
3 Balken nach Motorwäsche
vor 2 Minuten schrieb wanze2001:
Druckschlauch zum Ladedrucksensor austauschen, aber das wäre ja eine größere Aktion.
Nö, deutlich einfacher als deine bisherigen Aktionen.
Habe nun heute den kleinen Druckschlauch gewechselt, leider war der alte in Ordnung!
Bei der Aktion habe ich das AGR gereinigt und dabei festgestelt das es wohl vom Vorbesitzer bereits stilggelegt worden ist, allerdings hatte die Dichtung 3 Stecknadelkopf große Löcher, Ich habe nun eine neue eingebaut!
Leider bleibt die Fehlermeldung P0105...
Wie ich ja letzte Woche herausgefunden habe misst er ja wohl am Anfang den Atmosphärendruck und dieser ist mit 0,6bar außerhalb der Toleranz (0,9 - 1,1bar). Leider bin ich absolut ratlos wie ich das abstellen kann.
Ich habe immer noch das Steuergerät in Verdacht, da ja das andere welches ich letzte Woche bekommen habe diesen Fehler nicht hatte. Was denkt ihr?
Thema kann geschlossen werden mein Smart läuft wieder!
Es war das Steuergerät, ich habe mir ein passendes besorgt mit einer 7450erNummer eingebaut, Fehlergelöscht und Schlüßel angelernt und nun fährt er wieder.
Ich melde mich nach gut einem Jahr nochmal, da mich das Thema weiterhin beschäftigt. Bei mir geht die Klimaanlage seit dem Steuergerätewechsel nicht mehr, der Kondensator wurde bereits getauscht und Druck ist auch drauf, ich habe auch den Drucksensor versucht zu messen und konnte keine Spannung feststellen, kann es sein das die Funktion im Steuergerät fehlt?
Bei drücken des Klimaknopfes ruckt der Motor kurz und auch der Lüfter des Kondensators geht an nur der Kompressor arbeitet nicht.
Die Frage ist nun ob der Kompressor tatsächlich defekt ist oder ob das Steuergerät involviert sein könnte.
Wird die Kupplung des kompressors denn geschlossen?
Die Klimaanlage muss / kann mit der SD freigeschalten werden, wenn das Spenderfahrzeug vom Steuergerät keine hatte😉
Das vermute ich mal das das neue Steuergerät keine Klima hatte aber wissen tue ich es aber nicht.
Was ich aber weiß ist das der Kondensator defekt war, meine Sohn macht mit Klima und hatte die mal befüllt und da funktionierte der Klimakompressor und es wurde Kühl nur eben nicht lange da die Anlage ja löchrig war.
Wo kann ich die denn freischalten lassen?
vor 4 Stunden schrieb wanze2001:
Aus welcher Gegend kommst du den?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat die Klimaanlage nach der Neubefüllung mit diesem Motorsteuergerät schon mal funktioniert. Dann muss ja auch eine Freischaltung vorliegen.
Da wäre mein Verdacht eher, daß sie aktuell durch eine Undichtigkeit schon wieder leer ist.
Ist aber aus der Ferne natürlich schlecht zu beurteilen.
Aber wenn schon mal die Funktion da war, muss auch eine Freischaltung vorliegen.
Außer die letzte bekannte Funktion der Klimaanlage war noch mit dem alten MEG.
Ich lese mich gerade ein in das Thema 3 Striche da ich auch in unregelmäßigen Abständen ein solches Problem habe mit meinem 2002 450 Coupe cdi, die Lösungsansätze werde ich mal verfolgen um das Problem selbst zu lösen. Eine Stardiagnose besitze ich leider noch nicht.
Nein
Die Anlage hatte kurz vor der Steuergerät geschichte funktioniert!
Nach dem Wechsel nicht mehr. Die Anlage wurde mehrfach abgesaugt und wieder befüllt, daher lag die Vermutung nahe das es der Klimakompressor defekt sein könnte, ich habe mich aber an die Reparatur nicht ran getraut und machen lassen ist zu teuer.
Ich habe dann die Tage irgendwo durch Zufall gelesen das es evtl. auch am Stg. liegen kann wegen fehlender Freischaltung.
Das wäre ja eine relativ kostengünstig Lösung zum ausprobieren, die Codierung geht nur mit Star-Diagnose?
Autocom usw.  hätte ich da, damit kann ich ja auch die Schlüssel codieren.
vor 5 Minuten schrieb wanze2001:
Nein
Ok, das war in Deinen Postings nicht ausreichend verständlich formuliert. Oder ich war zu blöd dazu, es zu kapieren, will ich an dieser Stelle nicht ausschließen. 😉
Ich würde Dir da mal diesen Beitrag mit hilfsbereiten Usern mit StarDiagnose empfehlen, die diese Freischaltung durchführen könnten.
Weil Du ja im Profil nicht stehen hast, aus welcher Gegend Du kommst, ist es mir nicht möglich zu sagen, welcher für Dich explizit in Frage kommen würde.
vor 3 Minuten schrieb wanze2001:
Ok nicht ganz meine Gegend da bin ich raus
vor 8 Minuten schrieb wanze2001:
Wildeshausen (Oldenburg, Bremen)
Ein paar würden da in der Tabelle der verlinkten Seite schon in Frage kommen.
Schau Dir doch die Tabelle auf der oben in meinem letzten Posting von mir verlinkten Seite einfach mal an.
Die unterstrichenen Worte "diesen Beitrag" ist ein Link, der Dich zum Ziel führt!  😉
    • Ohne in einem Coupé gesessen zu haben (zuletzt 2006) schätze ich aus Bildern das es tatsächlich ein Coupe Problem ist. Die b Säule geht rund über die Tür und kommt dem Fahrer näher als im Cabrio, der Holm scheint im Coupe wuchtiger als der entnehmbare im Cabrio.
