wetabi
Drehzahl, wann schalten?
Hallo, ich habe das 450er CDI Cabrio mit erstaunlichen 41PS:)
Ich habe Automatik und Tiptronik, denke so heißt das, leider ohne Drehzahlmesser.
Dadurch weiß ich nicht wann die Schaltpunkte wären, in welchem Gang und Drehzahl wäre die Nenndrehzahl erreicht, gibts da ein Diagramm oder ähnliches?
Danke für Tips!
Gruß Tom
vor 6 Minuten schrieb wetabi:
Im Smartsprech heisst das Softipp, wenn man wie bei einer Tiptronic manuell schaltet, die Automatik nennt man Softouch.
Wobei ja weder das eine noch das andere etwas mit Automatikgetriebe zu tun hat, es ist ein automatisiertes Schaltgetriebe mit einer ganz normalen konventionellen Kupplung. Entscheidend ist, daß die Kupplung und die Schaltvorgänge von Elektromotoren bedient werden, deshalb ist die Steuerung auch in der Lage, selbsttätige Schaltvorgänge zu initiieren.
Für die manuelle Kupplung ist der Kupplungsaktuator zuständig, die Schaltvorgänge werden vom Schaltaktuator vorgenommen.
By the way, der Drehzahlmesser und die Uhr, also die Öhrchen, können auch nachgerüstet werden.
Wichtig ist allerdings, daß es ein Drehzahlmesser für einen Diesel sein muss, dessen Bereich geht nämlich nur bis 5000 1/min, der des Benziners geht bis 7000 1/min. Wichtig zu wissen, wenn man ihn gebraucht kaufen will.
vor 17 Minuten schrieb wetabi:
Was würdest Du ohne Drehzahlmesser mit einem Diagramm anfangen?
Wäre ähnlich aussagekräftig wie der Schaltpfeil im Display! 😉
Naja, wäre schon toll wenn ich wüßte wann er im 3. 4. oder 5. seine nenndrehzahl erreicht hat und es praktisch zum schalten wäre.
Nach meiner Erfahrung mit dem kleinen CDI, fährt sich dieser am wirtschaftlichsten, wenn man den so früh wie möglich hoch schaltet, nicht erst bei Nenndrehzahl.
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
Jetzt wird's aber verwirrend, auch wenn ich Dir recht gebe! 😉
vor einer Stunde schrieb wetabi:
Im manuellen Modus gibt es eine Schaltempfehlung in der Ganganzeige.
bearbeitet von 450-3
vor 4 Minuten schrieb Higgy:
Danke für den Hinweis aber darum gehts ja nicht....
vor 10 Minuten schrieb Higgy:
Das Schalten bzw. der Zeitpunkt respektive die Drehzahl ist ja auch vom Fahrzustand bzw. den Erfordernissen abhängig!
Wenn es gemütlich eben weiter geht, kann früher bei niedriger Drehzahl hochgeschaltet und weiter gecruised werden, geht es den Berg hoch, dann muss ich den Motor höher drehen. Am schlimmsten und kontraproduktivsten ist hohe Last, also z.B. bergan und dann bei niedrigen Drehzahlen hochschalten und das dann mit viel Gas kompensieren!
Effektiver kann man Kraftstoff nicht vergeuden! 😉
vor 1 Minute schrieb 450-3:
Ist schon klar aber es geht ja nicht um die Gangempfehlung vom Smart, bei der Ganganzeige weiss man ja auch nicht auf welcher Grundlage er einen Gangwechsel empfiehlt...
Ich möchte einfach wissen bei welchem Gang/kmh er seine Nenndrehzahl erreicht hat. Gruß
Wenn es gemütlich eben weiter geht, kann früher bei niedriger Drehzahl hochgeschaltet werden, geht es den Berg hoch, dann muss ich den Motor höher drehen. Am schlimmsten und kontraproduktivsten ist hohe Last, also z.B. bergan und dann bei niedrigen Drehzahlen hochschalten und das dann mit viel Gas kompensieren!
Stimmt was du schreibst aber auch darum geht es nicht....ganz einfach darum in welchem Gang und kmh er seine Nenndrehzahl hat. Da muss es doch irgendwo so ein Gangdiagramm geben....
vor 25 Minuten schrieb Higgy:
Nenndrehzahl
vor 14 Minuten schrieb wetabi:
Nenndrehzahl
Was ist denn die Nenndrehzahl bei einem Verbrennungsmotor? Sowas gibt es meines Wissens gar nicht.
vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos:
Beim Ottomotor vielleicht. Beim Diesel nein. Diesel sind bei niedriger Drehzahl und Vollast sehr sparsam.
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
Gas
Achso, du meinst ja einen Benziner. Diesel haben ja kein Gas.
vor 10 Minuten schrieb Funman:
30 kW / 41 PS bei 4200 U/min......
Danke für Eure Tips aber denke hier kann man zumachen....
vor 15 Minuten schrieb Funman:
Als Nenndrehzahl wird die Drehzahl bezeichnet, bei der ein Motor seine maximale Leistung erreicht. Bei schnell laufenden Dieselmotoren findet man eine Nenndrehzahl von etwa 4.000 bis 4.500 min -1. Bei Ottomotoren dagegen liegt die Nenndrehzahl etwa um die 6.000 min -1.
Bitte schließen....Thema ist ausgiebigst erörtert....
vor 53 Minuten schrieb Funman:
Deshalb haben Deine Diesel ja auch ein Petroleumpedal oder Heizölpedal, Hajo! 😄
Interessant wird es, wenn es ein Karbidpedal wäre! 😉
Bei den Festbrennstoffen sind wir da noch gar nicht angekommen!
vor 15 Minuten schrieb wetabi:
Da vernachlässigst Du aber den Einfallsreichtum des Forums bzw. deren User! 🙂
Und wenn es den Anschein haben sollte, ein paar blöde Ideen haben wir dann schon noch!  😆
Den Heizöldoktoren fällt immer noch was ein!
vor 23 Minuten schrieb wetabi:
Dabei müssten die Drehmomentkurve und die Leistungskurve noch ins Verhältnis gesetzt werden!
Ich glaube, es ist doch sinnvoller, Du baust Dir noch die Öhrchen ein!  😉
Mit Serienbereifung.
Bis Bj. Ende 2005
37/51/70/99/137/191 km/h
Ab Bj. Anfang 2006
37/51/66/87/119/156 km/h
vor 12 Minuten schrieb RKI:
137/191 km/h
Und das bei einem cdi, ned schlecht! 🙂
Das heisst, Du schaltest bei 137 km/h in den sechsten Gang und bist wenige Sekunden später auf 191 km/h.
Deshalb fliegsch Du mit Deinem cdi emmer so schnell an mir vorbei! 🥴
I glaub, ich kauf mir doch no en cdi! 😊
ned schlecht!
Theoretisch.
Aber Du weißt ja, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Noi, Theorie isch, wenn elles funktioniera misst und nix goht.
Und Praxis isch, wenn elles funktioniert und koiner woiss, worom! 😉
Das ist die Theorie, wie weit die Gänge reichen WÜRDEN wenn man einen Garrett GT6041 anflanscht!🤣
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
