Hallo...
Ich bin auf der Suche nach den unteren federtellern von der VA. Von einem smart 450. Vielleicht hat noch jemand etwas zu liegen.
Im Raum Magdeburg wäre ganz gut. Sonst Versand.
Mfg
Ich weiß das es die nicht einzeln gibt. Könnte ja sein das jemand von euch noch was rum zuliegen hat
ich habe die alten unteren Federteller wieder verwendet. Abgemacht, entrostet, lackiert und auf Bilstein Stoßdämpfer wieder draufgeklopft mit einem großen Rohr.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
so habe ich es auch gemacht bei meinen Sachs Dämpfern. Die Teller gibt es nicht zu kaufen. Man muss alte wiederverwenden.
Würde ich auch machen. Wenn meine alten Dämpfer diesen federteller hätten. Haben sie aber nicht. Die alten Dämpfer haben die feste Scheibe am Dämpfer. Darum meine Frage ob jemand so was noch hätte. Wenn nicht ist auch nicht schlimm. Dann guck ich mal auf dem schrottplatz ob die vielleicht einen smart haben.
Hab beide kompletten Federbein letzte Woche entsorgt... 😩
Hab hier noch einen als Spender der müsste allerdings rollfähig bleiben. Ich schau mal nach...
vor 41 Minuten schrieb dynajoern:
Du entsorgst auch das Tafelsilber. Ich habs auf deinem Foto gesehen. Fast hätte ich was gesagt, aber wäre auch schon zu spät gewesen. Egal, es gibt genug Smarts zum Schlachten.
Ich mach das so, ich kaufe Federbeine auf Ebay, baue die Federteller aus und werfe den Rest weg.
... naja eine Feder war schon gebrochen und der Dämpfer war auch schon krumm vom Unfall.Wusste ja nicht das die Federteller in Gold aufgewogen werden. 🤣
vor 6 Stunden schrieb Funman:
... hoffentlich liest der Charlie das mit den Schlachte Smarts nicht🤣
Doch! Ich lese hier mit!😁
Dich lege ich sowieso prophylaktisch übers Knie! 🥰
Aber ja, diese Telller habe ich liegen.
Noch vom Umbau des Roadsters auf KW ~V2.
vor 2 Stunden schrieb Smart911a:
ist das auch die gleiche Höhe der teller ? oder gibts da unterschiede
Tipp:
Teilenummern vergleichen, dann hast du die passende Antwort.
Haben die Federteller denn überhaupt eigene Teilenummern wenn sie nicht einzeln kaufbar sind?
Also die Federteller haben Teilenummern.
Die Teilenummer für den 450'er Federteller lautet:
Q0006651V004000000
Ersetzt durch: A 450 322 00 15
Siehe auch das erste Bild.
Auf dem zweiten Bild ist als Vergleich, das Federbein und der Federteller vom Roadster und laut den Teilenummern, sind das zwei grundverschiedene Teile und dazugehörige Teilenummern.
bearbeitet von Smart 451
Sortierung der Bilder
vor 1 Stunde schrieb Smart 451:
Q0006651V004000000
Das sind die Teilenummern für die oberen Federteller.
Der unteren Federteller ist in der Explo gar nicht dargestellt.
vor 6 Stunden schrieb Smart911a:
Ja, der 450 und der 452 haben die gleichen unteren Federteller.
wenn du die Nr 16 meinst im ersten Bild dann ist das der obere Teller der zwischen Karosserieblech und Gummidämpfer ist. Das ist nicht der untere wo sich die Feder abstützt
bearbeitet von Smart911a
Q0006651V004000000 bzw. A 450 322 00 15 sind die Position 13.
im oberen Bild ist 13 der obere Federteller wo daraud der Gummidämpfer kommt
im unteren Bild ist es so ein 2.Teil vom Anschlagdämpfer. Also auch nicht der untere Teller.
Ich war damasl bei MB und die fanden den unteren Teller nicht auf ihrem Bildschirm. Er zeigte mir dann einen Dämpfer den MB verkauft ..glaube es war Monroe. Da war der Teller verzinkt auf dem Dämpfer schon draufgesteckt. So verkauft es MB Mannheim. Ich musste die alten nehmen weil meine Sachs die nicht mitgeliefert hat.
Man muss darauf acheten das die Teller schon dabei sind. Bei billigen Dämpfern ist ein Abstützring aufgeschweißt
vor 12 Minuten schrieb Smart911a:
Ich war damasl bei MB und die fanden den unteren Teller nicht auf ihrem Bildschirm. Er zeigte mit dann einen Dämpfer den MB verkauft ..glaube es war Monroe. Da war der Teller verzinkt auf dem Dämpfer schon draufgesteckt. So verkauft es MB Mannheim. Ich musste die alten nehmen weil meine Sachs die nicht mitgeliefert hat.
So ist es.
aber Achtung! ... Die alten Teller sind immer verrostet und gehen sehr schwer runter. So war es bei meinem. Der eine ging fast gar nicht. Nur durch ein passendes Rohr das unten am Teller ringsrum anliegt ging es dann. UNBEDINGT den Rost innen im Teller weg machen sonst schlägt man den Teller krum bei neuen draufsetzten. Beim draufsetzen auch wieder mit dem Rohr arbeiten. Da aber mit einem engeren. Nicht mit dem Hammer auf die Federauflagefläche kloppen. Die wird sofort krum. Aber die Schraube unten in das Gewinde schrauben. Als Schutz vor deformation von dem Gewindeloch.
Natürlich geht man mit ner Bürste bei innen und außen und verpasst den Tellern frische Farbe.
Wer steckt den solche Rosteumel auf die neuen Dämpfer?
Und dann gehen die auch gut drauf. Nicht „steckbar“, aber mit einem Hartplastehammer ohne große Gewalt.
Also nicht das große schwarze Klopfi, sondern die Hämmer mit den weißen Bahnen.
vor 13 Minuten schrieb Outliner:
Gibt bestimmt welche die das machen. Werkstätten z.B.😄
Ich natürlich nicht. Habe die auch entrostet und lackiert. Habe auch den Dämpfer mit 2K- Klarlack lackiert damit die auch nimmer so schnell wegrosten. Und die Staubschutzbalg oben in der Gummi reingeklebt damit das Ding nicht gleich wieder runterrutscht.
    • Hallo Marc, Erst mal danke für Deine Antwort. Ich hab mal etwas gesucht mit "Delphi Clone", da gibts sehr viele unterschiedliche Produkte. Kannst Du denn eines konkret empfehlen? Um Missverständnissen vorzubeugen, beim OBDLink MX+ den ich besitze, handelt es sich um ein OBD2 Bluetoth Dongle welches einen 32-Bit Chip von ST Electronics enthält welcher von der Firma OBDLink programmniert wird. Die Firma hat ein Businessmodell wie wohl früher die Firma welche den ELM 327 hergestellt hat. D.h. dort können OEMs solche STxxxx Chips kaufen die Pfannenfertig mit einer Software ausgestattet sind die einerseits OBD Kommandos verarbeiten kann, dann den AT Modus des ELM327 komplett emuliert und auch einen ST Modus hat (analog AT, aber halt mit ST als Beginn der Kommandos). Letzterer wurde stark erweitert und vereinfacht auch komplexere CAN Operationen. Enbenutzer oder Projekte mit nur sehr kleinen Serien können den Dongel kaufen (so wie ich das getan habe). Mit diesem dongle wäre es ziemlich einfach die entsprechenden PID Kommandos zu senden, deren Antworten filtern zu lassen etc. etc. Hätte ich ein Analysegerät welches per Menüsteuerung das auslesen des Lenkwinkels in Echtzeit, die Kalibrierung und das zurücksetzen der Fehlercodes beherscht könnte man mit diesem Teil und einem Y-OBD Kabel problemlos mitlesen und die Codes dann "erfahren". Klar, dann würde ich einfach mit so einem Gerät das direkt erledigen weil ich ja nicht ein OBD2 Produkt entwicklen will sondern nur meinen Smart "retten". Ich brauche also ein Gerät wo klar ist dass ich oben genannte Schritte für dem Smart Modell 451 ausführen kann, oder aber dann die entsprechenden PID Codes. Diese mit einem eigenen Progrämmchen an den Dongle zu senden, bzw. die Antworten für die handvoll Codes auszuwerten ist für mich recht einfach. Solches Zeugs ist mein Job den ich seit > 40 Jahren mache. Nur, welche Codes.... das ist das Geheimnis, und ein Gerät kaufen wo ich nicht weis ob es das dann kann ist eben auch nicht so cool. Mit dem OBDLink MX+ kann ich senden und empfangen was grundsätzlich über den CAN Bus geht, und das ist ja auch nicht weniger oder mehr ist als jedes "offizielle" Programmiergerät - ausser das ich eben die PIDs dazu bräuchte. Da meine Zeit auch ein Preisschild hat, kann ich auch mit dem Gedanken leben ein Gerät zu kaufen solange selbiges sagen wir mal < 500€ kostet und den Job wirklich erledigen kann.
