Ralf_47
der "3 Radschrauben Rate-Thread"
ich möchte hier mal diesen Ratethread eröffnen.
Ich stell mir das so vor. Jemand sieht ein Auto/Motorrad/Moped/Fahrzeug mit 3 Radschrauben und stellt ein Foto vom Rad ein und die anderen sollen erraten zu welchem Fahrzeug das Rad gehört.
Wenn es einer rät dann wird das Foto vom ganzen Fahrzeug eingestellt.
Also ich fang mal an:
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Sieht aus wie das Rad einer Ente oder eines anderen Citroens oder Renault-Produkts.
Gast
Die 2cv Felge hatte in der Mitte ein Loch A1.9303_3.jpg.f7641f51ed766fc4c1b6db6756c7fc57.jpg
bearbeitet von Gast
Fiat Bianchi Fiat 500 Reihe das schau eher nach einem 600 Kombi aus.
Es ist eine Citroen Sahara 2 CV "Ente" 😁  👌
Was ein Traum ...
Also doch! 🙂
Die Sahara-Ente, 693 mal gebaut, war doch die mit den zwei Motoren, einer vorne und einer hinten, oder?
Ein alter Smartist aus Graz hatte nämlich auch eine und erzählt immer wieder begeistert davon! 🙂
Zur Marktvorstellung durfte sie die Pyla-Düne (Europas größter Sandhaufen) hochfahren 😅
bearbeitet von Smarter 450er
Die Dune du Pilat (Pyla Düne) mit 2x12 PS hochzukrabbeln ist ja echt ne enorme Leistung 😊
Gast
Da gibt es auf youtube ein Filmchen mit der Ente
Das Loch war nur wenn Radkappen zum Einsatz kommen sollten.
Da war dann eine Vierkantmutter in einem Halter drin, ähnlich der Befestigung der Auspuffblende an der Kugel…
Hätte jetzt R4 gesagt, aber mit drei Achsen kenn ich den nicht.
Renault 12
bearbeitet von CDIler
Dacia 1300 R3
vor 11 Minuten schrieb CDIler:
Und von welchem kfz kommt der?
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Felgen sind nicht baugleich!
würde ja auch keinen Sinn ergeben, wenn ich Felgen poste von nem Auto was hier schon war!
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
