momentan häufen sich so kleine Reparaturen an meinem Smart 450 Cabrio von 2003 (Benziner)
Hatte ein merkwürdiges Geräusch wahrgenommen, zuvor schon die Sekundärluftpumpe. Jetzt erneut und die Lichtmaschine ist wohl der Übeltäter. Die Sekundärluftpumpe habe ich noch bedenkenlos bei ebay gekauft. Bei der Lichtmaschine würde ich das schon auf eine neue bauen. Gibts da Vergleichswerte, woran ich mich etwas richten kann? 250€ die Lichtmaschine und 250€ der Einbau? Der ist etwas aufwändiger hab ich mir sagen lassen, da die Achse etwas im Weg ist und schwer dran zu kommen?
Gast stuhlfahrer
 Ich würde diese Lichtmaschine hier nehmen: Bosch 0986 049 111
Rechtes Hinterrad runter, Radhausverkleidung raus und den Spritzschutz der Rippenriemen abbauen.
wenn du keine zwei linke Hände hast,  sollte die dort raus und wieder rein gehen....
Nach meiner Erfahrung geht sie weder über noch unter dem Achsrohr ohne weiteres Drama durch. Und das auch mit 2 rechten Händen nicht.
Gast stuhlfahrer
 ich selbst schon eine LIMA getauscht und dabei eine rechte und eine linke Hand ausgereicht haben.
Mir hat vorher keiner gesagt wie ich das machen muss...😇
Wenn er also zwei rechte Hände und ein gesundes Auge hat, sieht er wie er die da raus bekommt...😉
Ich bin mir sicher das das auch schon andere geschafft haben.
Warum es bei dir nicht geklappt hat weiß ich allerdings nicht....
Vieleicht mangelte es an Sehkraft? 😉😃
Vielleicht muss er den Träger etwas ablassen, ohne das die Schrauben rausfallen,
aber den Motor ausbauen muss man dazu nicht....
Mittleres Motorlager an Zentralschraube trennen dann geht die Lima problemlos raus.
Beim 700er Benziner darauf achten eine Lima mit PHin Anschluss zu verbauen sonst gibt's die bekannte ESP Lampe.
vor 5 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Deutsch Sprak, schwer Sprak!  🙄
Ach was hätt ich Geld, das wär ich froh!  😉
vor 4 Stunden schrieb maxpower879:
Jep. Die LiMa ist bedeutend leichter getauscht als der Anlasser...
Du hängst doch voll!😜
Danke für den Tip. Ich hatte das Lager nicht getrennt.
vor 8 Minuten schrieb Outliner:
Zumindest braucht man bei mir noch keinen Übersetzer, um den Sinn meiner Postings zu verstehen! 😉
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
Doch, einen Schwäbisch-Deutsch-Übersetzer. Zumindest manchmal. :classic_wink:
Hajo, wenn wir uns das nächste Mal sehen, schenke ich Dir dieses oifache "Mascht Hävle"! 😉
Des isch sozusaga a billige bewusstseinserweiternde Subschtanz! 😆
Damit lernsch'es au Du vielleicht no!  😀
Lima geht über die Achse raus. Hatte das Motorlager hinten rechts gelöst und den Motor etwas kommen lassen. Eng aber machbar!
Vier Wochen später war der Anlasser tot und ich hatte die faxen dicke, da kam der cdi zum ersten Mal in die Werkstatt 😂
vor 14 Minuten schrieb MBNalbach:
Eng aber machbar!
So hatte ich es auch gemacht. Nicht schön.
halten wir mal fest, dass es fummelei ist und man den Motor auch evtl. was ablassen muss. Vermutlich auch Schlauchverbindungen lösen. Lass es dann besser machen, als mich da selbst auszuprobieren 😄 Lima ist für mich dann schon was relevanter als so ne Sekundärluftpumpe 😄
Gast stuhlfahrer
vor einer Stunde schrieb Steffcgn:
Es ist aller Ehren wert um deine Fachkenntnisse.
Aber hier lesen auch andere mit.   Wenn die von dir lesen das man Schlauchverbindungen lösen muss um die Lima zu wechseln, ist das einfach nicht richtig.
Es geht beim ablassen nur um 3-4 Zentimeter und nicht um einen Ausbau....
Ich würde es an deiner Stelle in einer Werkstatt machen lassen.
kam vielleicht falsch rüber. Ich habe keine Fachkenntnisse , hab nur Mutmaßungen angestellt und wende mich in jedem Fall an eine Werkstatt. Wollte nur mal eine Richtung haben, wie aufwendig das ist. Wenn die mir in der Werkstatt erzählen, dass dafür das komplette Auto zerlegt werden soll, kann ich zumindest mal meinen Zweifel äußern, weil es nicht nötig ist.
Was Du brauchst, ist eine vertrauenswürdige Werkstatt!
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du noch mal?
Am 3.3.2022 um 13:07 schrieb Steffcgn:
Brauch ne gute smart werkstatt Umgebung Köln
Da sind wir doch schon mal wieder in Grevenbroich!
nrw, hab eigentlich eine in Aachen gefunden, der Ahnung von Smarts hat wie mir scheint. Auch auf eine Empfehlung hin
Gast stuhlfahrer
vor 3 Minuten schrieb Steffcgn:
Ok, also eine Werkstatt sollte es in jedem Fall ohne einen Ausbau hinbekommen.
Und achte darauf das es die richtige Lima ist, es gibt ja 2 verschiedene.
Aber nur eine davon ist beim 0,7L 450 kompatibel.
Zu Werkstatt in NRW hatten wir letztens noch einen Thread,  hier....
vor 20 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Was ist denn am Ende daraus geworden??
Ist die passende Werkstatt gefunden worden, oder ist dein Bekannter doch dann in Ilsfeld "gelandet" obwohl viele gute Vorschläge gemacht wurden??
    • Ich trage meine Erfahrung bei: Es wurden bei meinem 451er  OSRAM NIGHTBREAKER  LED SPEED H7 450 zum recht sportlichen Preis von 141,00 € als Abblendlicht verbaut. Einbau im 451er völlig problemlos, die Speed-Variante ist baugleich zu den Serien-H7. Eine Ausleuchtung mit Stablampe vorne in den Eingeweiden war hilfreich. Die Leuchten sind SEHR deutlich heller als die Serien-H7, Umfeldausleuchtung ist homogen, direkt vor dem Fahrzeug etwas wolkig, was mich allerdings nicht stört. Die sofortige Kontrolle der Leuchteneinstellung beim Daimler ergab, dass keine Nachjustierung nötig war. Mit dem Wechseln der Standlichter W5W tue ich mich schwer, weil ich die Fassungen nicht herausbekomme. Warte wärmeres Wetter ab.
