Hanseat20
Smart merkwürdige Motorgeräusche??
Guten Abend,
Leider mussten wir seit 2-3 Tage „merkwürdige Motorgeräusche“ bei unserem 450er benziner feststellen.
es klingt so, als würde es plötzlich einen zweiten motor in höherer Frequenz geben, klingt etwas elektrisch.
Jedenfalls haben wir das Geräusch vorher nicht wahrgenommen, daher haben wir nun die Befürchtung, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Ist das nur im kalten Zustand oder auch, wenn der Motor warm ist?
Kannst du ein Video hochladen? Deine Beschreibung ist etwas kryptisch...
Ist sowohl im kalten als auch warmen Zustand.
Ein Video kann ich hier leider nicht hochladen, habe zwei Sprachnotizen. Da erkennt man es aber auch nur schwer.
Es hört sich so ein wenig wie in einem Bus an, wenn er im leerlauf ist oder gerade schaltet.
Bin seit 30 Jahren kein Bus gefahren ausser meinen Vito.😕
Guten Morgen in die Runde
Meine Glaskugel tippt auf eine defekte Umlenkrolle des Keilrippen Riemen oder Lager der Lichtmaschine Generator.
Riemen runter und laufen lassen. Darauf achten dass der Motor nicht zu heiß ist da die Wasserpumpe nicht angetrieben wird.
Falls mit Klimakompressor beide Riemen runter.
Gruß Thomas
Gast stuhlfahrer
Ich fasse mal zusammen:
merkwürdige Geräusche,- höhere Frequenz, klingt Elektrisch, kalt wie warm,
Vieleicht ist die Frage in einem Busfahrerforum besser aufgehoben
Am 25.3.2022 um 07:40 schrieb stuhlfahrer:
Es war die Wasserpumpe, sie ging ein paar Tage nach dem Beitrag gar nicht mehr und musste getauscht werden...
Busfahrerforum wäre also falsch gewesen
Gast stuhlfahrer
vor 3 Stunden schrieb Hanseat20:
Das mit dem Bus hast du oben selbst ins Spiel gebracht.... 😉
Am 24.3.2022 um 21:45 schrieb Hanseat20:
vor 4 Stunden schrieb Hanseat20:
Danke für die Rückmeldung.
Wie hast du denn die kaputte Wasserpumpe diagnostizieren können? Bzw. was ging da genau kaputt.
Grund meiner Frage ist, daß ich mir letztens eine gebrauchte Wasserpumpe mit dem dazugehörigen Aggregateträger gekauft habe und ich bin der Meinung, daß die Pumpe sich schwer dreht.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Wer kauft denn bitte eine gebrauchte Wasserpumpe? Ja du, aber zur Hölle warum?
Gast stuhlfahrer
vor 19 Stunden schrieb Ralf_47:
Also wenn man schon Geld ausgibt, dann für eine neue. SKF NEU
Bei einer gebrauchten muss man in betracht ziehen, das die auch kaputt sein kann,
oder bald kaputt gehen wird.
vor 18 Stunden schrieb Outliner:
Schwaben 😄
bearbeitet von Howup
vor 19 Stunden schrieb Outliner:
Ok, das war jetzt blöd formuliert von mir. Ich habe mir nur das Teil gekauft weil mich dieser Aggregateträger interessiert hat.
Ich werde mir die alte Wasserpumpe niemals ins Auto bauen. Zumal meine Aktuelle noch funktioniert.
Ich wollte halt mal sehen wie diese Kurbelgehäuseentlüftung genau funktioniert. 👌  🤘
Als Autoteile Junkie muß ich mir einfach öfters Teile kaufen, wenn an meinen 2 Autos einfach nix kaputt gehen will ... lol
bearbeitet von Ralf_47
vor 4 Stunden schrieb Howup:
Schwaben 😄
vor 4 Stunden schrieb Ralf_47:
Ich habe mir nur das Teil gekauft weil mich dieser Aggregateträger interessiert hat......
Du hast mich auf eine Geschäftsidee gebraucht. Ich nehme Eintritt und dann kann jeder mal ein Teil aus dem Regal nehmen und begutachten!😂
Gast stuhlfahrer
Was kostet dann am Teil riechen? 😂
Und schmecken erst!
Aber ich bin dabei! Ich habe schon in deutlich uninteressanteren Museen Eintritt bezahlt.
Na da bist du beim Oldliner ää Outliner an der richtigen Adresse.
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
