So, nachdem unser 450er CDI übern TÜV ist, angemeldet ist haben wir die ersten Meter hinter uns.
Leider knallt er Bergauf bei Bodenwellen von der Hinterachse. Stoßdämpfer sind neu, Federn sind auch getauscht.
Tüv hatte nix bemängelt aber normal kann das nicht sein. Hört sich an als ob die Feder durchschlägt bis Anschlag ohne Puffer….
Gast stuhlfahrer
Wie wäre es denn mal mit anheben und nachsehen?😉
Vieleicht sitzt da auch ein kleines grünes Männchen und schlägt mit dem Hammer auf die Lichtmaschine...🤣
Mal abgesehen von kleinen Gnomen (was durchaus sein kann), würde ich mal die 3 Motorlager überprüfen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Eigentlich geht wenn denn nur das Vordere kaputt. Das merkt man dann aber auch in der Ebene wenns bei jedem Schaltvorgang scheppert.
Vielleicht ist ja auch ein neuer Dämpfer nicht in Ordnung. Falsch machen kann man beim Einbau nicht viel ausser die Dämpfer falschrum...aber ne so blöd ist niemand.😂
Hat es denn vor dem Einbau der neuen Teile auch geknallt? Wie sieht das Achslager vorn aus und die Gummis in den X-Streben?
Oder beim Zusammenbau wurden einige Schrauben nicht festgezogen, der Klassiker 🙂
Am 24.3.2022 um 21:36 schrieb Outliner:
Ich finde die Symptome recht komisch. Bei normaler Fahrt Anfahren, Bremsen usw 0 Probleme. Berghoch unsere Straße 15% kann man kein Gas geben, jede Bodenwelle oder Schlagloch knallt bis zum geht nicht mehr.  Der gleiche Berg runter, gerollt nur die gaaaanz tiefen Löcher mit Knallen.
Optisch sehen die 3 Gummis nicht schlecht aus….
Was meinst du denn mit Knallen? Kannst du das Geräusch etwas genauer beschreiben? Knallen tut ein Silvesterböller. Ist auch etwas zu spüren wenn es knallt?
Irgendwie tappen wir hier im Dunklen und normalerweise ist die Ursache aufgrund von Art und Ort des Geräusches auch schnell zu finden.
Ich hatte mal einen defekten Stoßdämpfer hinten. Da hat die Federung bei kleinen Unebenheiten durchgeschlagen. Auch bei Fahrt über abgesenkte Bordsteine mit Schrittgeschwindigkeit. Ein Knallen war das aber nicht, eher ein dumpfes Schlagen.
vor 18 Minuten schrieb Funman:
Ja fühlt sich auch an als ob er durchschlägt. ABER Federn sind o.k. Und Dämpfer neu. Und die Anschlaggummis sind… na ja aber die würden abfallen wenn er bis dahin durchschlägt. Es ist aber sehr auffällig das es Bergauf so schlimm ist.
Hallo!
Bei Dämpfer Neu schrillen bei mir die Alarmglocken! Gerade beim CDI sind die Dämpfer elementar wichtig.
Die Dinger für 60€ beide kannst Du vergessen. Schlagen bei Bodenwellen , Schlaglöchern und selbst bei niedrigen
Bordsteinkanten gnadenlos durch. Der Diesel bringt Gewicht auf die Hinterachse. Auch die Federn tragen nicht mehr
so wie am ersten Tag. Hatte das gleiche Problem bei einem Kundenfahrzeug. War erst ruhe nach Einbau neuer Federn
von Febi und Dämpfern Bilstein B4. Jetzt alles in Ordnung. Such mal in diese Richtung. Gerade Bergauf stützt sich die
Kugel auf die Hinterbeine und drückt schön alles in die Federn.
Gruß Thomas
Bergauf ist die Last hinten natürlich größer. Das ist schon plausibel. Und bei intakten Stoßdämpfern schlägt die Federung normalerweise nie bis zu den Puffern durch.
Ich tippe auf defekte Stoßdämpfer. Fertigungsfehler. Ausbauen und prüfen. Ist kein großer Aufwand.
vor 3 Minuten schrieb Thomas Adler:
Das kann ich mittlerweile bestätigen. Ich nehme nur noch Bilstein B6.
Oder Sachs. Die habe ich letztens wieder in einen Trecker gesteckt ringsrum. Die funktionieren unauffällig...
Gast stuhlfahrer
Aber wenn er jetzt Federn getauscht und Dämpfer neu gemacht hat und das Knallen so ist wie vorher,
wird es ja voraussichtlich etwas anderes sein.
Der TE schreibt nix davon dass das "Knallen" vorher auch schon war.
vor 10 Minuten schrieb Outliner:
Ich weiß nicht ob der vorher geknallt hat. Abgemeldet geholt. Und Tüv wollte andere Dämpfer weil die Gummis der Dämpfer zu alt währen.
und nun hat er Tüv und fährt und …. Knallt
Peng! Bau mal die Dämpfer raus und guck mal ob du die Dinger ohne Widerstand eindrücken kannst oder ob sie von allein wieder "ausfedern"...
Das muss schwer gehen. Reindrücken und rauskommen der Kolbenstange...
muss dieses Thema noch mal aufwärmen.
Nach einem Federbruch bei meinem 2006er CDI hinten, den ich gar nicht bemerkt hatte, wurden Federn und Dämpfer getauscht. Seit dem hört es sich so an, als würde die Federung rechts hinten unter bestimmten Umständen durchschlgen. Fährt man allein, passiert nichts. Außer ich fahre rasant auf meinen Stellplatz: scharf links eingeschlagen und dann über die Kante des abgesenkten Bordsteins (etwa 15mm). Dann knallt es einmal hinten rechts. Fahre ich mit Beifahrer, schlägt er bei Bodenwellen oder Schlaglöchern häufig rechts hinten durch. Es hört sich so an, als würde etwas im Kofferraum abheben und dann wieder zurückfallen (sorry, kann es nicht besser beschreiben).
Die Arbeit wurde durchgeführt bei einer Smart-Werkstatt. Ich habe keinen Zweifel, dass die sehr kompetent und erfahren sind.
Bin auf die Reparaturanleitung gestoßen, nach der die Federn in einer bestimmten Stellung einzubauen sind (unterere Windungsanfang 10 Grad nach hinten). War mit der Info nochmal in der Werkstatt. Die waren davon nicht besonders überzeugt, weil das nach deren Erfahrung keine Rolle spielt. Sie haben dennoch die Federn noch mal anders positioniert (durfte sogar mitschrauben :-)), allerdings 10 Grad nach vorn, weil sie meinten, dass sonst die obere Windung an die Führung stoßen könnte. Ich habe den Stoßdämpfer auch selbst von Hand prüfen können: kommt alleine raus, lösst sich nur mit Kraft gleichmäßig hochdrücken.
Ich bilde mir ein, dass es nun etwas weniger häufig zum Durchschlagen kommt, bin mir aber nicht sicher.
Tja, was kann ich noch tun?
T
Was für Stoßdämpfer sind das? Marke und Typ?
Hatte dasselbe mit billig Dämpfern. Selbst der Bordstein langsam um in die Garage zu fahren brachte die Dinger zum durchschlagen. Bilstein B4 und Ruhe war. Haste in zwanzig Minuten gewechselt.
vor 10 Stunden schrieb MBNalbach:
Welche die verbaut haben, weiß ich leider nicht. Sind schwarz und es ist nichts aufgedruckt. Ob irgendwas eingeschlagen ist, darauf habe ich nicht geachtet.
Werde mit der Werkstatt sprechen. Habe immer noch Probleme mir vorzustellen, dass diese kompetente Werkstatt, die sich seit Jahren ausschließlich mit Smart beschäftigt, irgendwas verbaut, was nicht sicher funktioniert. Kann ja nicht in deren Interesse sein...eigentlich. Aber wenn so viele diese Erfahrung gemacht haben....
Am 9.6.2025 um 10:08 schrieb meyert:
So, nun sind Sachs-Dämpfer drin und das Knallen ist...weg!!!! Es waren tatsächlich No-Name-Dämpfer verbaut. Diese fühlen sich ganz normal an, sind im austeleskopierten Zustand exakt so lang wie die Sachs. Aber: Die Sachs-Dämpfer lassen sich etwa 10mm weiter eintelekopieren. Der Kolbenweg der No-Name-Dämpfer ist also 10mm kürzer. Offensichtlich schlagen die Kolbenstangen der Dämpfer auf, bevor der Anschlagpuffer des Fahrwerks eingreifen kann.
Kaufste billig, kaufste zweimal...
Kaufste zweimal passiert mir in dem Zusammenhang auch nicht mehr 😂
Schön das jetzt Ruhe ist. Hoffe die Werkstatt hat sich an den Kosten beteiligt bzw den Mangel einfach behoben.
vor 20 Stunden schrieb meyert:
Wie so oft bei div. Teilen.
Die Müll-Dämpfer würde ich aber mal der Werkstatt um die Ohren hauen.
bearbeitet von 380Volt
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.
