Snoopy_2013
Drehzahlsensor L2 unplausibles Signal
vor 22 Stunden schrieb Outliner:
Wie gesagt, du kannst gern rumkommen mit der Kiste wenn ich mal einen freien Tag habe.
Dann kannst du sämtliche Teile von einem funktionierenden CDI-Aggregateträger mal quertauschen.
Wenn ich was prüfen soll mit der SD, ich habe nur Benziner. Sag was du wissen willst in welchem Menü...
Hey Outliner,
Auf dein Angebot komme ich gerne zurück 🙂
Fein, muss nur gucken wie es passt. Momentan ist Chaos.🙄
Seit kurzem habe ich das gleiche Problem - L2 .
Ich habe ein korrodiertes Kabel am Eingang des L2-Steckers (1928402404) gefunden.
Als nächstes muss die Verkabelung von EDG zu L2 ersetzt werden.
Ich vermute, dass auch die Kontakte im EDG nicht mehr perfekt sind, vielleicht ist eine Neuverdrahtung notwendig.
Symptome : zunächst 3 Zeilen, aber das Auto lief und schaltete einwandfrei.
Am 2. Tag ebenfalls 3 Zeilen, aber OBD am Kombiinstrument (A1) an.
Tag 3 - Anzeige der Gänge, OBD an und Ausrufezeichen. Auf dem Weg dorthin gibt es Erschütterungen, die wie in der Fahrschule auf dem Sitz beginnen.
Nach
Mittagessen am selben Tag funktionierte alles einwandfrei, kein Licht brannte.
Am nächsten Morgen zeigt es die Gänge an, aber immer noch mit Erschütterungen und kennt den Berührungspunkt nicht.
Star kann die Kupplung nicht lernen - keine Reaktion des Autos auf den Lernbefehl - ich vermute, dass der EDG-Speicher beschädigt ist (oder das EDG komplett kaputt ist)
Aus jahrelanger Erfahrung bei der Demontage weiß ich um die Auswirkungen der Zeit auf die Motorverkabelung - im unteren Bereich ( Getriebemotor L18 ,DrehzahlsensorL2 ,Getriebestellung ,Kupplungsaktuator ) verbrennt / oxidiert es mit katastrophalen Auswirkungen .
Das Getriebe verbraucht 7 A, und wenn ein Stromkabel einen hohen Widerstand hat, fällt alles auseinander und der EDG wird gezappt oder falsch geordnet.
Ich hoffe, ich muss die EDG nicht neu schreiben.
Was war schließlich die Lösung ,Snoopy _2013?
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator
@mottofreee
Es gibt noch keine Lösung bei meinem Problem. Ich bin derzeit auf der Suche nach einem Steuergerät, um dieses zu tauschen. Leitungen im Kabelbaum sind repariert und der Fehler taucht immer noch auf. Sobald ich wieder einen neuen Sachstand habe, werde ich hier berichten.
Mein Problem läuft auf Folgendes hinaus:
2107135858_WhatsAppImage2022-04-21at07_07_22.thumb.jpeg.ea15587865f78ea13c57432996dfc7a0.jpeg
Nach 5 km hat das Auto nichts, es funktioniert normal.
Solange der Motor warm ist, ist das kein Problem.
Jetzt meldet Star kein Problem mehr.
Morgen, am 22. April, habe ich einen Tag frei (Osterferien), und ich muss die Lötarbeiten im EDG wiederholen.
Wenn das Problem durch den Austausch der Sensorkabel nicht behoben wird, liegt der Fehler im Computersystem.
EDG Nr.1!
Gebrochene Drähte/unvollkommene Kontakte Nr. 2.
Ich habe von einem ähnlichen Symptom gehört - abrupter/getrennter Start - Ursache: gebrochenes Kabel am Anschluss des Kupplungsaktuators.
@mottofreee
Okay, danke für die Info. Um welche "Lötarbeiten" im EDG handelt es sich denn? Ich hatte mein Steuergerät schon offen. Einen offensichtlichen Fehler konnte ich aber nicht entdecken. Auch nicht an dem PIN-Anschluss auf dem Board.
Hast du da vielleicht Bilder von?
Mit der Zeit wird die Lötlegierung rissig und die Kontakte, die sie herstellt, sind fragwürdig.
Natürlich wird es ein Bild geben.
In der Zwischenzeit habe ich die EDG hergestellt und eingebaut.
Das Ergebnis ist in Ordnung, es wurde korrigiert. Für den Moment. Jetzt sind es 18 Grad und 49 % Luftfeuchtigkeit.
@ Snoopy_2013
Ich habe die EDG neu gelötet.
1707034687_WhatsAppImage2022-04-22at15_03_38.thumb.jpeg.b17c0bb7a9191f86d80698bd884fde04.jpeg
bearbeitet von mottofreee
Elektrostatische Schutzmaßnahmen sind obligatorisch - Anti-Armatur, Lötstation mit antistatischem Schutz, Lupe oder Mikroskop für Elektronik.
Außerdem habe ich die Kontakte mit Liqui Moly Elektronikspray (3110) behandelt.
Warum bist du der einzige, der sein EDG nachlöten muß?
Gibt es denn detaillierte Bilder von kalten Lötstellen oder wurden stumpf alle Pins nachgelötet?
Ich hatte nämlich ein Problem (L2 nicht plausibel) und nachdem ich die EDG erneut überprüft hatte, war es verschwunden. Und ich habe 2 Testfahrten gemacht - keine Probleme!
@Snoopy_2013
Die Kiefern in den Gebieten, die wir untersucht haben, wurden neu angesät.
Sowie alle Stifte in THT (true hole technology).
Sie brauchen jemanden mit Erfahrung und den notwendigen Werkzeugen.
Sie können dies selbst tun, wenn Sie über die notwendigen Haben Sie Werkzeug (Erfahrung, einen antistatischen Lötkolben, ein antistatisches Armband, ein dünnes Fludor (0,3))?4Snoopy.thumb.jpeg.d570eeb7bcad6d64f71c2dd23b2954bd.jpeg
Die Chancen stehen jedoch gut, dass sie Erfolg haben werden.
Viel Glück!
vor 4 Stunden schrieb mottofreee:
@Snoopy_2013
Der Fichtenborkenkäfer ist empört!😁
@Outliner
Deutsch ist für mich eine Fremdsprache, ich spreche/kenne es nicht.
Ich benutze einen Online-Übersetzer ...
Wie heißen elektronische Bauelemente-Terminals auf Deutsch? Auf Rumänisch nennen wir sie Terminals oder Pins.
Es ist natürlich, über  Ausdrucksweise zu scherzen, ich würde wahrscheinlich scherzen, wenn Sie sich über einen Online-Übersetzer in RO ausdrücken würden.
vor 3 Stunden schrieb mottofreee:
RO
Da rase ich bald wieder durch und werde leckeres "Ursus" am "Eisernen Tor" trinken!😋
Am 23.4.2022 um 07:09 schrieb mottofreee:
@Outliner
@mottofreee
Guten Morgen,
Alles gut, das Problem mit den Translation-Tools ist bekannt.
Ja, auch in deutsch nennt man die hier Terminals und Pins oder oldschool Stecker und Buchsen.
Sind deine Probleme bezüglich des L2's immer noch gelöst?
Es ist gelöst ...
Und heute funktioniert das Auto einwandfrei.
Ich habe versucht, das Kabel zu ersetzen, aber Überraschung: Es ist ein abgeschirmtes Kabel von 3 x 0,75 mm im Quadrat. Die roten und weißen Drähte gehen zu L2 und der schwarze Draht wird getrennt.
Der weiße Draht und bei 30 cm von L2 ist bereits maximal oxidiert - ich habe versucht, ihn mechanisch zu reinigen, aber ...
Im Moment habe ich Rosol 3 verwendet und das Gewinde für einen festen Kontakt verzinnt.
Es funktioniert, im Moment .
vor 17 Stunden schrieb mottofreee:
Es ist gelöst ...
Das mit der Schirmung ist korrekt. Die habe ich auch wieder bis zum Stecker gezogen. Ich hatte die Leitungen soweit abgetrennt, bis keine Korrosion in der Leitung mehr sichtbar war. Dann mit Lötverbinder neue Leitungen gelegt und neue Kontakte gecrimpt.
Moin zusammen,
Ich wollte mal wieder einen neuen Stand zu dem Thema geben.
Ich habe mir ein anderes Steuergerät besorgt, eingebaut und angelernt. Funktioniert soweit auch. Aber der Fehler ist immer noch da.
Jetzt habe ich mir die Werte noch einmal genauer angeschaut, und habe festgestellt, dass der L2 Drehzahlsensor auch normale Werte liefert. Was jetzt nicht passt, wie vorher auch, ist das der Wert für die "Nr.1714 Geschwindigkeit des automatischen Getriebes" das Problem sein wird. Auf dem Bild kann man sehen, dass die Drehzahlen vom L2 und der Kurbelwelle fast synchron laufen. Auch bei Drehzahlerhöhung funktioniert das tadellos. Die Frage ist, wie wird die Geschwindigkeit des automatischen Getriebes ermittelt?
Die Getriebedrehzahl wird wie die Kurbelwellendrehzahl bestimmt - genau dasselbe Prinzip.
Ich vermute, dass sich die Metallspäne innen auf dem Sensor abgelagert haben.
    • Genau, die Schwaben sind eigentlich gar nicht geizig, sondern phäb! 😉 Des isch ebbes ganz anders! Das ph wird in diesem Fall nicht als f ausgesprochen, sondern so wie es geschrieben wird. ⚠️ Und vielseitig anwendbar ist dieses Wort auch noch, wenn ebbes eng beieinander schtoht, dann isches eba au phäb druff oder bloß a Muggaseggele weg! 😊 Aber dees verschtanded ihr ja sowieso ned! 😏 Als die Dialekte verteilt wurden, stand der Schwabe ganz hinten in der Schlange der Leute. Und als er dran war, waren alle Dialekte verteilt und keiner mehr übrig. Da weinte der Schwabe bitterlich, daraufhin sprach Gott: Ach Kerle, mach d'r nix draus, dann schwätz'sch eba so wie i! Deshalb ist schwäbisch so ein göttlicher Dialekt! 😊   Hab grad erschd mol nachschlaga missa, ob Mönsheim iberhaupt no zu Württemberg g'heert oder ob dees scho feindliches Ausland, sprich Baden, isch! Hosch grad nommol Glück g'hett, 's hat früher zur Grenzregion g'heert, aber a Muggaseggele hat no doch no g'fehlt. 🤭   Dann kannsch ja jetzt den Dichtring für den Grundträger bei MB bschtella ond den für's Y-Stück em Baumarkt sucha, dees rentiert sich na richtig!  😇
