Matzlowski
Smart 451 - Die suche nach der Schraube
Moin!
Beim Radiotausch habe ich irgendwie eine Schraube verloren, wisst ihr welche Schraube das ist und woher ich diese bekomme (Siehe Foto)
Vielen Dank
Die Schrauben sind beide gleich, also die andere(rechte) als Muster nehmen und bei Mercedes nachfragen. Im Regelfall haben die solche Sachen auf Lager, wirklich viel kosten kann sowas auch nicht <3eur.
Gruß Chris
vor 1 Stunde schrieb Matzlowski:
Moin!
Vielen Dank
Habe noch gut 800g von den Schrauben auf "Vorrat"
Kann dir gerne per Post welche zukommen lassen - wenn ja alles per PN verabreden
Ansonsten kann ich mich nur @Bikerchris anschließen.
Passende Schraube aus dem Glaspalast mit Stern, die kostet ca. 0,20€ Stk.
Hier werden nahezu unlösbare Probleme gefixt. Wahnsinn.
Vielen Dank, ich werde zunächst zum Mercedes Händler fahren. Falls die nichts haben melde ich mich bei dir.
danke!
Oder einfach weglassen.
1. hat eh nIx zu halten
2. ist eh durch die Blende abgedeckt
vor 11 Minuten schrieb Timo:
Das glaubst du...?? 😶
Der Instrumentenhalter unter dem Armaturenbrett wird dadurch gehalten.
Zum zweiten klappert es wenn der Instrumentenhalter nicht fixiert ist.
Zum dritten würde mich, als Perfektionist, dass persönlich stören, da ich ja weiß das da eine Schraube fehlt. 🤬🤯
Bei mir fehlten beide Schrauben und es hat nichts geklappert🤨
Beim "zurück Schrauben" passieren die meisten Unfälle! Oder im Haushalt.
Und bei kryptischem Wortgulasch des 1. Betrags in einem Forum. Das ist dann wirklich schlimm...
Entschuldigung
Ich hab mich vertippt,  ich wollte schreiben, das ich durch die Beiträge hier, es hinbekommen habe,   jedoch beim wieder Einsetzen, ist die innere Schraube nach innen gerollt,   und war nicht mehr auffindbar,   und ich nun die Sorge habe,   wo die Schraube hingerollt ist,   ob jemand eine Idee hat,   ich hoffe das es nicht in den Motor reingefallen ist ,   liebe Grüße katija
bearbeitet von Katija
vor 11 Minuten schrieb Katija:
Da wäre ein Motorschaden quasi vorprogrammiert. 🤔
By the way, von welchem Motor sprichst Du überhaupt?
Die Schraube ist da wo auch der fehlende Socken aus der Waschmaschine liegt.
Oje , Entschuldigung,  Motor ist hinten bei smart,  die Männer lachen gerade bestimmt,   bin ja Frau und keine Ahnung von Auto
vor 9 Minuten schrieb Outliner:
Das heißt,  wird nie wieder auftauchen 😀😀😀😀
Es gibt nur wenige großartige Erfindungen, die die Welt besser gemacht haben. Eine davon ist der Sockenclip.
Am 30.1.2022 um 21:24 schrieb Outliner:
In der "Sendung mit der Maus" wurde es mal gezeigt, wo der/ die Socken bleiben.
Hiermit löse ich das Rätsel/den Mythos auf (KLICK HIER)
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
